[진주혼주메이크업]진주메이크업샵 샌디브라운메이크업 진주업스타일샵 진주출장메이크업 사천출장메이크업 통영출장메이크업 남해출장메이크…
BMW 산청출장샵 미니아이나비 Z9000 블랙박스전후방 2채널 블랙박스부산 해운대구 중동엘시티더샵전국 출장 설치창원 김해 밀양 삼랑진 양산 언양 통도사 울산 대구 김천 구미 칠곡 성주 달성군 경산시 청도군 고령군 합천 창녕 산청 진주 혁신도시 문산 금산 정촌 고성 통영 거제 가덕도 지수 반성 진성 진영 지례 내서 산인 장유 율하예진모터스부산광역시 해운대구 달맞이길 30오늘 차주님은 두 대의 차량에 블랙박스 설치를 요청하셨습니다.한 대는 벤츠 S350 그리고 한 대는 BMW 미니 차량입니다.이렇게 좋은 곳에 와서 작업을 할지는 몰랐죠.작업을 하다 보면 좋은 분도 만나고 좋은 차도 만지고 좋은 집도 구경하고 그렇습니다.대신 반대인 경우도 있죠.그럴 경우에는 산청출장샵 난감하기도 합니다.그래도 이런 좋은 분을 만나는 것이 행운이기도 합니다.아드님이 학교 수업이 없는 날로 요청을 하셨습니다.아침에 부산 시내를 횡단을 해서 달려가야 하고 차주님은 10시에 집에서 나가야 한다는 부담감에 언제보다 빠르게 집을 나갔습니다.오늘은 7시에 집에서 나갔습니다.대박이죠.그래도 막히는 시간을 피해서 도착을 해서 작업을 하다 보니 여유가 있는데 그래도 차량마다 변수가 많이 있습니다.오늘 차량도 마찬가지입니다.독인 벤츠 S350 차량인데 지하 주차장이다 보니 시간이 많이 소요가 됩니다.빨리 도착을 해서 작업한 효과를 보게 되었습니다.여유가 있게 작업을 하루가 있었다는 것입니다.먼저 차주님의 차량 작업을 먼저 마무리하고 아드님의 차량 설치 작업을 시작합니다.완전히 다른 차량이죠.기존에 블랙박스가 주차 녹화가 산청출장샵 되도록 설치가 되어있는데 후방카메라가 설치가 안 되어있어서 전방만 녹화가 됩니다.그래서 블랙박스를 교체하기로 결정하셨습니다.기존에 블랙박스를 탈거하고 새로운 제품으로 설치를 합니다.이 제품은 저전력 주차 녹화 기능이 있는 제품이라 차량 배터리를 보호하는 기능이 높아요.하지만 차량에 이벤트가 발생해야 주차 녹화를 하기 때문에 다소 아쉬운 부분이 있기는 합니다.하지만 배터리 방전으로 차량에 문제가 발생하고 일상생활이 불편함이 있는 것보다는 괜찮은 것이 아닌가 생각합니다.이제는 작업을 시작해 볼까요?위에 사진에 보시면 양면테이프 칼자국이 보이나요.이것은 차량 유리의 구조적인 부분 때문에 설치를 하면 중간에 약간의 공기가 밀폐되는 현상이 나타납니다.이렇게 밀폐된 공기는 주위 온도 변화에 따라서 수축과 팽창을 하게 됩니다.이렇게 산청출장샵 수축과 팽창을 하다 보면 어느 순간 견디지 못하고 툭하고 떨어지기도 합니다.그래서 팽창하는 공기가 문제가 되지 않고 흘러 나갈 수 있도록 미세한 통로를 만들어 주게 되는 것입니다.어던 의미인지 아시겠죠.또한 A 필러 내부에 설치가 되어있는 사이드 에어백에 주목을 하셔야 합니다.이것은 사고 시에 충격이 어느 이상이 되면 팽창을 하면서 탑승자의 생명을 지켜주는 중요한 장치입니다.이렇게 터질 때 간섭이 되는 것이 있다면 문제가 되겠죠.그래서 모든 배선은 간섭을 피해서 뒤로 밀어 넣어서 설치를 해야 합니다.그렇지 않고 설치를 했다가는 평소에는 문제가 안되겠지만 에어백이 터질 정도의 사고에는 중요한 사고 영상이 없을 가능성이 아주 높아집니다.또한 모든 산청출장샵 배선은 케이블 타이를 이용해서 순정 배선과 함께 묶어서 고정합니다.소음 진동 때문이죠.그리고 처음 설치하신 분이 후방카메라를 설치하지 않았죠.그것은 설치하기가 까다로워서 그런 것입니다.사실 해보면 어려운 것은 아닌데 미리 못한다고 생각하고 시도를 하지 않은 경우입니다.이렇게 설치를 하면 되는데 말이죠.차주님께서 후방에 카메라가 설치가 제대로 된 것을 보시고는 아주 만족해하십니다.그리고 SUV 차량은 뒤에 우천 시에 와이프를 켜게 됩니다.가급적이면 와이프가 지나가는 자리에 있어서 선명한 영상을 볼 수가 있습니다.무슨 뜻인지 이해가 가시나요.위에 사진을 보시면 아래에 와이프가 위치하고 있는 알아보시겠나요.이렇게 해서 설치 작업은 마무리가 되었습니다.많은 어려운 차량도 아니지만 쉬운 차량은 절대로 아닙니다.차량의 구조를 좀 알아야 산청출장샵 가능한 작업이죠.국내 차량은 우리 정서에 맞게 제조가 된 차량이라 누구나 한 번 보면 할 수가 있습니다.하지만 수입 차량은 그 나라 정서와 문화가 들어가 있어서 우리와 많이 다르죠.그래서 사소한 볼트부터 시작해서 완전히 다르기 때문에 어려운 것입니다.어쨌든 설치가 되고 나면 정상적으로 작동을 하는지 확인을 해야겠죠.확인하는 방법은 차량 시동을 걸어서 작동을 시작해야 합니다.이렇게 전후방 영상이 보입니다.지극히 일반적인 상태입니다.간혹 후방 영상이 보이지 않을 때가 있는데 그럴 때는 당황하지 마시고 후방 카메라와 관련해서 잭을 확인해 보세요.그러면 대부분 해결이 되니까 말이죠.다음은 차량 시동을 꺼주면 되는데 그러면 주차 녹화로 전환이 되어야 정상이죠.그렇지 않다면 전기 산청출장샵 연결에 문제가 있다는 것입니다.이것은 연결하는 하나의 배선을 차량 시동을 걸면 전기가 흐르는 배선이나 퓨즈를 찾아서 연결하게 됩니다.이곳의 전기가 흐르고 흐르지 않고에 따라서 주차 중인지 주행 중인지 판단하도록 프로그램이 되어있기 때문에 가능한 것입니다.인공 지능이 아닙니다.이제는 마무리로 설정을 해야 합니다.설정을 하기 전에 기초 지식이 있어야 하니 사용자 설명서를 읽어보세요.그러면 어느 정도는 알 수가 있답니다.그리고 다른 기능은 생각하지 마시고 우선 주차 녹화는 길게 하면서 차량 배터리 방전은 일어나지 않도록 한다는 생각으로 하셔야 합니다.그리고 다른 기능은 맞게 설정을 해보시는 것도 좋지만 사실 초기 설정 그대로 두셔도 아무런 문제가 되지 않아요.이렇게 해놓은 산청출장샵 것을 보시면 별것이 없다는 것도 아실 것입니다.우리가 해보지 않아서 두려워서 그렇지 막상 해보시면 아무것도 아니죠.용기를 가지고 알아보세요.요즘 화물차와 중장비 등에 4채널 블랙박스 설치가 한창입니다.어떤 것이기에 그럴까요?이것은 4개의 카메라를 이용해서 녹화를 하면서 10인치 이상의 대화면을 이용해서 사각지대 영상을 보면서 주행을 하게 됩니다.그러면 운행을 하는데 많은 도움이 되지 않을까요?어떤 것인지는 아래의 글을 보시면 알 수가 있습니다.그리고 대충 보고 혼자서 판단하기보다는 전문가와 상담을 통해서 제대로 이해를 하시고 결정을 하도록 하세요.그렇게 해도 늦지 않아요.그럼 한번 볼까요?중장비 포크레인 이노픽스 캠론 CT-700 4채널 블랙박스 어라운더 뷰 DVR CCTV 부산 강서구 생곡동...
- 이전글마전동 하수구막힘 당하동 싱크대클리너 25.06.27
- 다음글처방전 필요없는 비아그라 【 ssww99.xyz 】 - 부작용 및 직영점 25.06.27
