종로명품매입 당일 출장으로 빠른 처분이 가능한 '이지펀샵'
안녕하세요 종로출장샵 국제열쇠전문점 입니다. 종로에 열쇠설치로 출장을 다녀왔습니다~ 유리문에 도어락을 설치해야 한다고 하셔서요. 기존에는 아무것도 시공이 되어있지 않았습니다. 상단에 작은 미아락 있긴한데 고장이 났는지 작동을 하지 않네요. 다행히 한쪽은 잠길 수 있어서요. 어차피 번호키로만 사용하라거라면 굳이 위에키까지 교체할 필요는 없습니다. 하나만 잠기면 되니까요!그래서 이렇게 자전거줄로 채워두셨네요. 외관상 보기에도 좋지 않고 보안성도 떨어집니다. 문을 종로출장샵 열게 되면 손 하나 이상은 들어가니까요. 아무래도 사무실인데 이렇게 되어있으면 보기가 조금 그렇죠^^다행히 지금은 사무실이 비어있는 상태였습니다. 아마 전에 사용하던분이 때어간것으로 보이는데요. 그래서 미리 도어락으로 설치를 해두려는것 같습니다.자전거줄을 해체하고 디지털도어락으로 설치를 해드렸습니다~ 이전보다 확실히 깔끔하게 보이네요! 시공방법은 유리에 구멍을 뚫지는 않구요. 문 사이에 끼운 다음에 문 손잡이 나사를 풀러서 본체의 날개부분과 종로출장샵 함께 조립을 하는 방식입니다. 당연히 아래로 흘러내리지도 않구요 튼튼하게 고정이 됩니다. 만약 문 손잡이에 조립을 할 수 없는 상태라면 날개 없이 바로 유리에 부착을 시키는 방법도 있습니다. 물론 아래로 흘러내릴 수가 있기 때문에 실리콘으로 고정을 시켜드립니다. 문이 두껍다면 실리콘을 사용하지 않더라도 안정적으로 고정이 됩니다. 유리문은 출입문이 하나가 될 수도 있고 양쪽모두 종로출장샵 열릴수도 있습니다. 문이 하나라면 옆이 벽으로 되어 있기 때문에 벽에 구멍을 뚫어서 설치를 합니다. 위에처럼 양문으로 되어 있다면 반대쪽 고정문이도 장치가 들어갑니다. 작동원리는 아래에서 내부 사진을 보면 쉽게 이해를 하실 수 있습니다. 액정 터치스크린 타입으로 되어 있구요. 비밀번호를 누를때 버튼이 아닌 액정에 나타나는 숫자를 눌러서 입력을 합니다. 요즘 나오는 도어락들 대부분이 종로출장샵 이렇게 터치형으로 되어 있지요. 유리문에 잘 어울리며 사용하기에도 편리합니다! 손바닥이나 손등으로 액정을 눌러주면 번호판이 나타납니다. 비밀번호를 입력하고나서 별표 버튼을 누르면 문이 열리는데요. 네자리 이상으로 설정하여서 사용을 합니다. 초기에는 1234로 되어있구요. 변경은 문을 연 상태에서 내부에서 설정 버튼을 먼저 누르고 진행해야 합니다. 밖에서는 초기화를 시키거나 변경이 불가능합니다. 사무실에서는 자동잠금을 거의 사용하지 않습니다. 종로출장샵 많은 직원이 근무시간에 출입을 하는데 그때마다 자동으로 잠기게 되면 이용하기에도 불편하고 도어록에도 무리가 가겠지요. 그래서 수동모드로 설정을 하는데요. 닫아도 잠기지 않으며 퇴근할때에만 번호판에서 샵버튼을 눌러주면 문이 잠기게 됩니다. 액정에는 작동상태가 아이콘으로 표시됩니다. 문이 잠겼는지 열렸는지 번호를 잘못눌렀는지 등을 알 수 있으며 건전지 교체시기도 쉽게 파악할 수 있습니다. 혹시나 방전되어서 외부에서 문이 종로출장샵 열리지 않는다면 하단 비상단자에 9v 로 충전을 시킬 수 있어서 번호 입력이 가능하여 직접 해결이 가능합니다. 카드키를 사용하여서 문을 열 수 있는데요. 특히 사무실이라면 관리용으로도 키는 꼭 필요 합니다. 번호를 입력하지 않아도 키만 태그하면 쉽게 문을 열 수 있습니다. 기본 4장이 포함되어 있구요. 추가로 등록 및 사용도 가능합니다. 내부에서는 건전지를 교체하거나 종로출장샵 설정을 할 수 있습니다. 아래쪽에 있는 나사를 손으로 돌려서 쉽게 풀 수 있으며 AA 사이즈로 4개가 들어갑니다. 1년에 한번정도씩 교환해 주시면 됩니다. 설정 버튼도 이 안쪽에 있습니다. 실제로 작동을 하는 모습입니다. 안에서는 버튼을 누르거나 수동개폐장치를 손으로 직접 돌리면 문이 잠기거나 열리게됩니다. 고정문에 설치된 홀더 안쪽으로 잠김쇠가 들어가 문을 앞뒤로 흔들어도 열리지 종로출장샵 않고 튼튼하게 고정이됩니다.
- 이전글당진 24h약국 24hdirrnr 25.06.26
- 다음글광진구 하수구막힘 하수구 뚫는 비용 얼마일까? 25.06.26
