워드프레스 블로그 만든 이야기
요즘 워드프레스 워드프레스 사이트를 개설하고 도매인도 만들고 해서 글을 작성하기 시작했다. 어쩌면 또다른 부수입을 위해서 그런 것일 수도 있다. 그러다보니 새로운 플랫폼에 적응을 해야되는 고역을 치뤘다. 이상하게 난 남들이 안하는 방식으로 하고 있다보니 고생을 한다. 누군가가 샘풀를 만들어 진행한 가이드도 있는데 나도 모르는 사이에 그 가이드를 무시하고 내 독단적인 행동을 하기 시작한다. 한 일주일은 고생한 듯 싶다. 또하나의 내 문제점은 워드프레스 찾아보질 않는다. 무조건 그냥 갔다 때려 잡는다. 그래서 익히는데 상당한 시간이 걸리지만 그로인해서 경험치는 상승했다. (미친 개고생하고 좋덴다)워드프레스 cPanl 시작하기 먼저 도메인을 얻었으면 웹호팅을 했을 것이고 하고나서 cPanl란 페이지가 눈에 먼저 보일 것이다. 웹호스팅을 설정하게 되면 윈도우버전과 리눅스버전 둘중 하나 선택하게 되는데 가격 저렴한 리눅스로 선택하게 되었다. 가만... 나 리눅스 할 줄 알잖아?? (바보) 알면서 왜 그렇게 고생했냐? 워드프레스 하긴 요즘 노트북에 앉아서 할 시간이 없다보니 해당 내용을 전부 잊고 있었다. 앞에내용은 생략 왜냐? 귀찮아서 캡처를 안했어 아무튼 툴킷을 설치하기 위해서 페이지에 들어오면 제일 먼저 눈에 들어 오는 것이 이와 같은 이미지를 보게 되면 설치라고 한글로 작성된 버튼을 클릭하면 된다. 설치전에 이와 같은 페이지가 오픈이 될 것이다. 이건 테마와 기본 주소를 설정하는 걸 선택하는 것이다. 그렇다면 여기서부터 워드프레스 가장 중요한 요소이다. 왜냐? 이대로 안하면 작성한 글이 묶여서 눈물을 흘려야 하기 때문이다. 내가 그런 경우이다. 웹호스팅에서 기본 도메인이란 걸 줄 것이다. 어쩌면 비공개 주소 설정 방식 중 하나이기 때문에 내가 구입한 도메인을 작성해서는 안된다. 나중에 후회 되는 날이 오기 때문에 절대로 주소를 바꾸지 말고 그대로 둬야 한다. 다시한번 강조하지만 설치경로주는 절대로 변경 해서는 안된다. 내 도메인으로 해야지 워드프레스 하는 생각을 하는 사람이 있다면 일단해봐 그리고 매일 하루 10개씩 작성한 사이트를 접속 못하는 사태가 발생한다. 메인 도메인으로 할때 설명 해줄게 왼쪽 하단에 보면 설치버튼이 있어 클릭하면 이와 같은 모습이 될것 이다. 이러한 설치 과정을 했다면 1단계 과정이 끝이다. 과정을 자체를 글로 작성하려고 하니 힘들다. 테마 및 도메인 세팅하기 설치가 완료 되면 이렇게 이미지처럼 대시보드가 보일 것이다. 지금은 워드프레스 상태는 그냥 기본 페이지 깡통 테마로 설정이 되어 있을 것이다. 테마설치 메뉴로 가서 설치 하면 끝이다. 여기까지 엄청 쉽다. 이 순서 대로만 온다면 이미 50% 완료이기 때문에 수고했다. 원래 초반 세팅이 힘들다 처음으로 사용하는 사람들에게는 더욱!! 나도역시 헤딩을 하고 이렇게 성공하는 글을 작성할 수가 있다. 도메인 주소 변경하기 로그인으로 해서 들어오게 되면 다음과 같은 이미지가 보이게 될 것이지만 워드프레스 모든걸 생략 하고 도메인주소부터 알려줄게 나머지는 슬슬 하나씩 해보면 금방 알게 된다. 왼편에 있는 메뉴중에서 설정 클릭하고 일반으로 설정하면 위와 같은 이미지로 보이게 될것이다. 워드프레스 주소, 사이트주소가 있는데 여기서 요점은 내 도메인으로 설정하게 되면 접속 자체가 안되게 된다. 그럼 어떤걸 수정하냐? 사이트 주소만 수정하면 된다. 간혹 아이디와 비번이 오류만 나지 않는 다면 워드프레스 주소를 바꿔도 상관없지만 바꾸게 되면 워드프레스 접속자체를 어려울 수 있으니 참고 해야된다. 지금까지 이렇게 잘 따라왔다면 70% 완료 된 것이다. 다만 여기서 문제점은 어떤 테마를 사용 하는가에 따라 세팅하는 것이 어려울 수 있다. 만일 웹디자이너, 퍼블리셔, 프로그램 출신들은 쉽게 할 수 있는 작업이지만 홈페이지 제작 개념자체가 없는 사용자라면 천천히 하길 바랬으면 좋겠다. 다음 포스팅은 도메인등록과 웹호스팅 이야기를 풀어 낼 생각이다.
- 이전글구월동노래방♥▶♥ O1O-4683-8122♥전화연결♥◀ 주안룸문의♥▶♥O1O-4683-8122♥전화연결♥◀ 인천가라오케♥▶♥O1O-4683-8122♥전화연결♥◀ 인천하이퍼블릭가격♥▶♥O1O-4683-8122♥전화연결♥◀ 25.06.25
- 다음글알리 7월 쿠폰 게임 의자 발판 및 마사지 25.06.25
