공인IP 사설IP 주소 아이피 차이점과 NORD VPN 선택한 이유 > 공지사항
작성자 Deva
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-24 23:12
공인 공인IP 사설 컴퓨터 내 IP 아이피 주소 확인 추적 변경 방법안​녕하세요 IT테크 인플루언서 찐친부부입니다.이번 시간에는 사용하고 있는 컴퓨터에서 공인, 사설 내 IP 주소 확인 및 아이피 추적, 변경 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 순서대로 정리해 보려고 하는데 그전에 우리가 알고 있는 IP(Internet Protocol)가 어떻게 분류되는지부터 알고 넘어가겠습니다.​​아이피는 공인과 사설로 분류됩니다.정리해 보면,​공인 공인IP IP, 즉 Public IP는 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에서 할당하는 고유한 주소이며, 인터넷상의 모든 기기가 이 주소를 통해서 식별됩니다. 웹사이트 방문, 이메일 전송 시 등 인터넷 활동에서 이 공인 IP를 통해 연결된다고 생각하면 됩니다.​사설 IP, 즉 Private IP는 내부 네트워크에서만 사용되는 IP 주소입니다. 이는 라우터(공유기)가 각 기기에 할당하며, 외부 인터넷에 노출되지 공인IP 않습니다. 가정, 사무실 등의 로컬 네트워크에서 데이터 전송 시 사용됩니다.​​1. 내 아이피 주소 확인 방법내 공인 IP를 알아보는 방법은 설명이 필요 없을 정도로 무척 쉽습니다. 현재 인터넷이 연결되어 있는 상태라면 그대로 웹브라우저를 실행하고 평소 자주 사용하고 있을 네이버에 접속해 '내 IP'를 검색해 주기만 하면 됩니다.​그러면 외부에서 내 PC를 식별하는 공인IP 공인 아이피 어드레스가 확인됩니다.​​사설 IP의 경우에도 확인하는 방법이 그렇게 어렵지 않습니다. Windows PC라면 바탕화면 우측 하단에서 '네트워크 및 인터넷 설정'을 열어 주도록 합니다.​​다음과 같은 창이 실행되면 '속성'을 눌러 진입합니다.​​이어지는 단계에서 스크롤을 밑으로 내린 뒤에 IPv4 주소에 표시되고 있는 어드레스가 사설 내 IP 주소입니다.​​또 다른 내 아이피 확인 방법으로는 'CMD'프롬프트를 공인IP 열고 명령어 'ipconfig'입력이 있습니다. 나타나는 IPv4 주소가 사설 어드레스입니다. 참고로 어드레스의 앞부분이 192.168이라면 공인이 아닌 사설, 즉 내부 네트워크라고 구분하시면 됩니다.​​2. 아이피 주소 추적​​사이트로 들어간 후 왼쪽 상단 입력창에 공인 어드레스(사설 X)를 넣고 '주소검색'을 누르면 지도에서 위치를 표시하는 방식으로 동작합니다. 다만, 정확도가 그리 높지는 않습니다. 물론, 관련 기관에서 전문적으로 공인IP 조회한다면 다르겠지만 일반인이 접근할 수 있는 이 사이트의 경우에는 신뢰하지 않는 것이 좋습니다. 몇 번의 테스트를 거쳤지만 범위 안에 들어가는 경우가 없었습니다.​​그도 그럴 것이 공인 IP는 고정되어 있지 않기 때문에 지속적으로 사용 위치가 변경되기 때문입니다. 그러니 단순 참고용으로만 활용해 주는 것이 좋습니다. IP 주소 추적이 꼭 필요하다면 전문가의 도움을 공인IP 받아보시는 것을 권하고 싶습니다.​​3. IP 변경 방법앞서 이야기한 것처럼 공인 IP의 경우 유동적으로 변경되기 때문에 굳이 바꿀 필요가 없으나 필요하다면 일시적으로나마 가능한 VPN 서비스 등을 이용하는 방법도 있습니다. 그렇지만 사설 IP는 직접 변경이 가능합니다. 인터넷 설정 창을 열고 '네트워크 및 공유 센터'를 선택합니다. 그리고 다음 창에서 연결 항목의 텍스트를 공인IP 클릭합니다.​​계속해서 '속성'버튼을 누르고 속성 창이 뜨면 목록에서 '인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)'항목을 더블클릭해 줍니다.​​이어지는 창에서 '다음 IPv4 주소 사용'에 체크 후 사용할 아이피를 입력하고 확인을 누르면 변경이 완료됩니다.​이렇게 컴퓨터 내 아이피 주소 확인 추적 변경 방법에 대해서 알아보았는데요. IP의 유형에 대해 이해하고 관련된 팁을 얻어 가는 유용한 시간이 되었길 바랍니다.​
공인IP
