내 아이피 주소 확인 노트북 컴퓨터 ip 주소 변경 방법 > 공지사항
작성자 Kenneth
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-24 07:49
아이피주소변경 아이피주소(IP Address)란 인터넷 프로토콜 주소의 준말을 의미하며, 본인이 사용하고 있는 인터넷에 연결되어 있는 장치를 원활하게 식별하기 위한 고유 숫자 레이블을 의미한다. 나의 개인 정보와 연관되어 있기도 해서 이를 주기적으로 확인해주거나 필요 시에 IP주소 변경 방법까지 확실하게 알아두는 것이 중요하다. 본문에서는 내 아이피주소 확인 아이피주소변경 방법과 변경법에 대해 간략하게 정리되어 있으니 참고하도록 한다.​1. 인터넷 검색을 통한 확인 방법일단 내 아이피주소 확인 방법 자체는 전혀 어려운 작업이 아니다. 두 가지의 방식으로 나뉘어지고 있는데, 하나는 인터넷 검색을 통해 체크하는 것이고, 나머지 하나는 CMD(명령 프롬프트) 창을 띄워 확인하는 법이다. 간단하게 보고 아이피주소변경 싶다면 인터넷 검색으로 보는 법을 사용하면 되지만, 내부 IP 주소까지 정확하게 파악하고 싶다면 CMD를 이용하면 된다.​인터넷에서 보려면 그냥 네이버 검색창에다가 아이피주소라고 치기만 하면 바로 나온다. 여기서 바로 내 아이피주소 확인을 할 수가 있다. 그냥 간단하게 체크하기에는 좋은 사용법이기는 하지만, 내부 IP나 상세 항목들을 아이피주소변경 체크할 수 없다는 단점이 존재한다. 이런 상황에서는 아래에 자세히 후술할 명령 프롬프트를 이용하면 된다.​2. CMD(명령 프롬프트)로 IP 내부주소 확인CMD에서는 내부 IP주소를 체크할 수 있다. 이 방법도 생각보다 간단한데, 좌측 아래에 위치한 윈도우 검색창 또는WIndows 키를 눌러 검색 기능을 활성화한 다음에 cmd 또는 명령 아이피주소변경 프롬프트라고 친다. 여기서 검색에 뜨는 해당 프로그램을 실행해준다.​그럼 검은 창 화면 하나가 나오는데, 여기서 ipconfig 라고 입력을 한 다음에 엔터(Enter) 키를 눌러준다. 말 그대로 내 아이피를 확인해줄 수 있는 명령어를 의미한다.​그러면 지금 현재 연결되어 있는 네트워크를 기준으로 해서 내 IP주소 확인을 할 수 아이피주소변경 있다. 여기서는 기본적인 내부주소를 확인할 수 있는데, 보통 말하는 내부 주소는 기본 게이트웨이를 의미한다.​​3. IP주소 변경 방법 간단함그 다음으로 알아보는 방법은 내 아이피주소 변경 과정이다. 이것도 마찬가지로 윈도우 검색 창에서 찾아야하며, 윈도우 검색에 '설정'이라고 입력해준 다음에 해당 항목으로 들어가준다.​설정 항목에 들어갔다면, '네트워크 및 아이피주소변경 인터넷'으로 들어가준 다음에 '고급 네트워크 설정'을 눌러준다. 그리고 연결되어 있는 네트워크를 눌러서 세부 항목을 펼친 다음에 '추가 속성 보기'라고 적혀져 있는 부분을 선택한다.​그리고 IP 할당이라고 적혀져 있는 곳에 편집 버튼을 누른다.​IP주소 변경을 진행할 수 있는 IP설정 편집 창이 나온다. 여기서 수동으로 바꿔준 다음에 아이피주소변경 IP주소 칸에 변경하고자 하는 아이피주소를 입력한 다음 ㅓ장 버튼을 누르면 된다. 그러면 내 아이피주소 변경 작업은 여기서 마무리가 된다.지금까지 내 아이피주소 확인 그리고 IP주소 변경까지 한꺼번에 정리해서 알려드리는 시간을 가져보았다. 확인하는 과정이야 인터넷이나 명령 프롬프트 만으로 간단하게 체크할 수 있어서 필요할 때마다 해당 아이피주소변경 방법을 활용하길 바라며, 이만 글을 줄인다.
