캐논프린터 네트워크 LAN 연결 설정 및 IP 변경 하는 방법 > 공지사항
작성자 Lani
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-23 21:48
IP 변경 아이피 주소 확인IP 변경 방법 공유안녕하세요 IT 블로거 하루집사입니다.오늘은 내 아이피 주소 확인 IP 변경 방법 공유 관련 주제로 이야기를 나눠보는 시간을 가져볼까 합니다. PC, 스마트폰 등 다양한 전자 기기를 사용할 때 나만의 고유 IP가 지정되어 있습니다. 현재 사용하고 IP 변경 있는 아이피를 확인하는 방법과 변경 방법까지 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.​목차1. 내 아이피 주소 조회 방법2. IP 주소 변경 방법1. 내 아이피 주소 조회 방법​IP는 공인과 사설 2가지 형태로 구분되고 있으며 보통 공인 아이피는 인터넷 서비스 공급자에게 받는 고유 번호이며 IP 변경 사설 아이피의 경우 공유기를 사용하면서 정해지는 IP라고 생각하시면 편합니다.​​내 아이피 주소 조회 방법은 다양하게 알아볼 수 있는데 가장 간단하게 사용할 수 있는 방법은 포털 사이트 검색창에 ;만 검색해 주시면 사용하고 있는 아이피를 간단하게 알아볼 수 있습니다.​​다른 방법의 경우 사용하고 IP 변경 있는 노트북 및 PC 명령 프롬프트를 통해 확인할 수 있는데 윈도우 검색창에 ;를 검색해 주시면 검은색 화면으로 된 창이 실행 되는 것을 확인할 수 있습니다.​​검은색창에 ;라고 표기된 부분이 사용하고 있는 사설 아이피 주소이며 어렵지 않게 IP 주소 확인을 할 IP 변경 수 있습니다.​​마지막 방법은 컴퓨터 제어판을 통해 확인할 수 있으며 제어판 설정으로 들어가 메뉴로 들어가 주신 뒤 다음 단계로 넘어가 주시면 됩니다.​​바로 보이는 화면에서 ;을 클릭해 주시고 다음 단계로 넘어가 주시면 됩니다.​​이더넷을 통해 현재 사용하고 있는 인터넷 및 IP 주소 IP 변경 확인이 가능하며 메뉴를 클릭한 뒤 다음 단계로 진입해 주시면 됩니다.​​네트워크 연결 세부 정보 창에서 IPv4 주소를 명확하게 확인할 수 있습니다. 다양한 방법으로 현재 이용하고 있는 내 아이피 주소 확인이 가능하니 참고하시길 바랍니다.​2. IP 주소 변경 방법​IP 주소 변경 방법 IP 변경 또한 간단합니다. IP 주소의 경우 종종 변경해야 하는 경우도 발생하는데 사용하고 있는 노트북이나 컴퓨터 윈도우 검색창에 메뉴로 들어가 주시면 됩니다.​​해당 창에서 상단 메뉴 중 ;으로 설정 전환 후 0000000 번호 뒤에 숫자를 01부터 99까지 설정해주시면 IP 주소 변경까지 쉽고 IP 변경 간편하게 마무리할 수 있습니다.​오늘은 내 아이피 주소 확인 IP 변경 방법 공유 관련 주제로 이야기를 나눠보는 시간을 가져봤습니다. 이미 많은 분들이 알고 계신 정보일 수 있으나 혹시나 모르셨던 분들에겐 해당 포스팅을 통해 조금이나마 도움이 되셨길 바라며 오늘의 이야기는 이만 IP 변경 마치도록 하겠습니다.
