내 아이피주소 확인 및 변경 방법 완전 정복! > 공지사항
작성자 Celina
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-22 23:26
​안녕하세요. 내아이피 IT 인플루언서 버들붕어입니다.오늘은 컴퓨터와 네트워크에서 정말 중요한 내 아이피주소 확인 및 변경 방법 완정 정복하는 시간을 가져볼까 합니다. IP주소는 인터넷에 연결된 모든 기기에 부여된 고유 번호로, 내부 IP와 외부 IP로 나뉩니다.​네트워크 오류나 설정 문제를 해결하려면 IP 확인과 내 아이피주소 변경이 필요할 때가 많죠. 이번 글에서 단계별로 쉽게 설명드릴 테니, 차근차근 따라와 주세요.​CMD 명령어로 내 아이피주소 확인하기​​가장 빠르고 간단한 방법은 명령 프롬프트(cmd)를 활용하는 것입니다. 먼저 윈도우키 + R을 내아이피 동시에 눌러 ‘실행’ 창을 엽니다. 입력란에 cmd라고 입력하고 엔터를 누르면 검은색 창, 즉 명령 프롬프트가 실행됩니다.​이 창에서 ipconfig라고 입력한 뒤 엔터를 누르면 현재 컴퓨터의 네트워크 정보가 표시됩니다. 여기서 IPv4 주소 항목이 바로 내부 내 아이피주소 입니다.​보통 192.168.x.x 또는 10.x.x.x 형태로 나타나며, 네트워크 변경 작업 시 반드시 기록해 두는 것이 좋습니다.특히, 이 정보는 수동 IP 설정 시 필요하니 메모장 등에 복사해 두세요.네트워크 설정에서 내 아이피주소 확인하기​명령어가 어렵게 느껴진다면 내아이피 윈도우의 네트워크 설정 화면을 활용할 수 있습니다. 먼저 화면 왼쪽 하단의 윈도우 시작 버튼을 마우스 오른쪽 클릭합니다. 여기서 ‘네트워크 연결’ 메뉴를 클릭하면 현재 연결된 네트워크 상태 화면이 열립니다.​​화면 중간의 ‘속성’ 버튼을 클릭하면 아이피주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, 그리고 물리적 MAC 주소까지 확인할 수 있습니다. 이 방법은 시각적으로 정보가 표시되기 때문에 컴퓨터에 익숙하지 않은 분들에게 특히 추천됩니다.내부 아이피주소 변경하기 (수동 설정)​​내부 아이피주소 변경 하려면 먼저 네트워크 어댑터 설정으로 내아이피 들어가야 합니다.​‘네트워크 연결’ 화면에서 ‘어댑터 옵션 변경’을 클릭하면 현재 사용 중인 네트워크 목록이 나옵니다. Wi-Fi 또는 이더넷 항목을 마우스 오른쪽 클릭하고, ‘속성’을 선택합니다. 목록 중 ‘인터넷 프로토콜 버전4 (TCP/IPv4)’ 항목을 찾아 선택한 뒤, 아래쪽의 ‘속성’ 버튼을 클릭합니다.​​기본 설정은 ‘자동으로 IP 주소 받기(DHCP)’로 되어 있을 겁니다. 여기서 ‘다음 IP 주소 사용’을 선택하면 수동 설정이 가능해집니다. 예를 들어, 현재 IP가 192.168.0.10이라면, 충돌 방지를 위해 192.168.0.20처럼 끝자리를 바꿔서 입력할 수 내아이피 있습니다.​서브넷 마스크는 보통 255.255.255.0으로 동일하며, 기본 게이트웨이는 공유기의 IP, 예를 들어 192.168.0.1로 입력합니다. 설정 후 확인을 눌러 적용하면 됩니다.외부 IP주소 확인 및 변경하기​​내부 IP와 달리 외부 IP주소는 인터넷에서 보이는 공용 IP 주소입니다. 확인 방법은 매우 간단합니다. 네이버 검색창에 ‘내 IP주소 확인’을 입력하면 현재 연결된 외부 IP가 바로 표시됩니다.​이 공용 IP는 통신사에서 할당하기 때문에 일반 사용자가 마음대로 바꿀 수 없습니다. 다만, 유동 IP를 사용하는 경우 공유기 재부팅으로 변경될 내아이피 때도 있으며, 고정 IP를 사용 중이라면 별도 요청 없이는 바뀌지 않습니다. 만약 특정 이유로 외부 IP 변경이 필요하다면, 반드시 인터넷 통신사 고객센터에 문의해 조치를 받아야 합니다.내부 내 아이피주소 변경 시 주의할 점내부 IP를 변경할 때 가장 핵심적으로 고려해야 할 부분은 바로 네트워크 충돌 방지인데요. 동일한 네트워크 내에서 두 대 이상의 장치가 같은 IP를 사용하게 되면 연결 문제나 접속 오류가 발생할 수 있습니다. 그렇기 때문에 반드시 기존에 할당되어 내아이피 있는 IP 번호와 중복되지 않도록 끝자리를 조정해 주는 게 중요하답니다.​또한 내 아이피주소 변경 완료하기 전에, 새롭게 지정한 IP가 공유기 설정이나 특정 서비스에서 허용된 범위 안에 포함되어 있는지 점검해 봐야 합니다. 예를 들어 NAS, 네트워크 프린터, CCTV 같은 장비들은 이미 특정 IP로 등록되어 있을 가능성이 높으니, 이를 미리 확인하지 않으면 의도치 않게 접속 불가 상황을 마주할 수 있어요.​설정을 끝냈다고 안심하면 안 됩니다. 반드시 마지막으로 인터넷 연결 상태를 확인해 내아이피 정상적으로 접속이 되는지 점검해야 하죠. 만약 접속이 원활하지 않다면 공유기와 컴퓨터 또는 해당 장치를 한 번씩 껐다 켜주는, 즉 재부팅하는 방법도 좋은 해결책일 거예요.내 아이피주소 확인 및 변경 방법 완전 정복! 대해 알아봤습니다. CMD, 네트워크 설정, 그리고 외부 IP까지 하나하나 살펴보았으니, 이제 누구나 쉽게 따라 할 수 있을 거예요. 네트워크 문제나 개인 설정이 필요할 때 이 글을 참고해 보세요. 오늘 전해드릴 내용은 여기까지입니다. 모두 즐거운 하루 보내세요.^^#아이피주소 내아이피 #내아이피주소 #아이피주소확인 #내아이피주소확인 #내아이피주소변경
