창동 누수탐지 아파트 물샘 배관 누수 수리 > 공지사항
작성자 Minnie
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-22 18:57
이번에는 창동누수탐지 천장에서 물이 흘러 드린다고 문의를 주셨습니다. 보통은 누수라는 것을 알게 될 때는 우리 집 천장이나 아랫집 천장으로 요새는 문제로 알게 되거나 마루가 들뜨거나 바닥에서 물이 차 오르거나 적게 되는 경우에 발견하게 되곤 합니다. 이외에도 갑자기 수도세가 평소와 다르게 늘거나 보일러 코드에서 에러가 발생하게 되는 경우에도 알게 됩니다. 창동 누수탐지 배관설비를 전문으로 하고 있는 업체에서 정확한 원인가 해결 공사를 진행해 드립니다.몇 년 전 또 다른 위치에서 물이 샘에 따라 기존 업체에서 공사를 진행했지만 저희에게 의뢰를 주셨습니다. 누수와 설비를 전문적으로 시행하는 창동누수탐지 업체답게 현장에 증상과 종류를 정확히 파악하고 다시는 재발하지 않도록 철저한 설비를 진행하고 있으며 자신 있기 때문에 무상 a/s도 약속 드리고 있습니다.물이 새는 문제나 방수 상태부터 수도관의 크렉이나 손상 등 다양한 문제로 누수가 발생합니다 먼저 배관부터 파악하기 위해서 공압테스트를 시행했습니다. 공압검사를 하려면 수도관 안쪽 내부에 있는 물을 전부 빼낸 상태에서 공기를 안에 넣어 공기가 새지는 않는지 압력을 견뎌내는지 봐야 합니다.난방관 그리고 온수관 및 직수관 등 어떤 부분에서도 문제가 발생할 수 있는 가능성이 있기 때문에 특히 난방관과 온수관의 경우에는 온도의 영향에 창동누수탐지 따라서 직수관 보다는 손상될 확률이 상당히 높은 편입니다. 위에 말씀드린 공압테스트를 해 보니 온수관에서 물이 새고 있었습니다. 어디에 매립되어 있는지 발생 지점을 정확히 찾아내기 위해서 청음기와 가스탐지를 추가로 사용해 작업했습니다. 정확성이 높은 고사양 탐지 장비를 사용하는 전문 업체로 한 번도 찾아내지 못한 원인은 없었습니다. 여기서 가스탐지기는 온수관 안쪽으로 내부에 가스를 넣어 집안 어딘가에서 새어 나오는 가스로 탐지에 찾아내는 방법입니다. 미세한 물샘도 놓치지 않기 위해서 전체적으로 이상 반응을 체크해 가면서 탐지를 진행했습니다.이제 가스탐지를 통해서 대략적으로 해당 지점을 파악한 후에는 청음기 창동누수탐지 장비를 통해서 이제는 굴착해야 하는 정확한 위치를 찾아야 합니다. 배관 설비에 있어 중요한 것은 엄한 곳을 파헤치지 않고 확실하게 문제 지점을 타공해 공사를 진행하는 것입니다. 어디에 매립되어 설치되어 있는지 물이 새고있는 배관 설비를 위해 청음기에 소리로 위치를 찾아냅니다.파열음을 들으면서 위치를 파악하는 것으로 정확성이 높습니다. 해당 위치를 찾아낸 다음에는 수리와 수선 작업을 진행해야 합니다. 고성능 고화질 장비를 통한 검사로 찾아내지 못한 원인은 한번도 없었습니다. 집에서 물이 샌다면 어디서부터 물이 흘러내린 건지 찾아내기 어려울 수 있으며 찾아낸다고 마루를 다 뜯어 놓아 창동누수탐지 정확한 확인이 어려울 수도 있습니다.그렇기 때문에 기술력과 장비를 활용하는 노하우부터 확실하게 면허와 자격을 보유하고 있어야 하며 서둘러 신속한 처리를 위해 위치를 확인했고 이에 지점 확인을 끝냈다면 찾아낸 곳을 굴착 공사로 설비 작업을 준비합니다. 어느 정도 굴착해 보면 구조와 깊이에 따라 여러개 연결된 배관이 보입니다. 그럼 여기서 한 번 더 공압테스트로 어떤 곳에서 문제인지 해당 수도관을 찾아냅니다.굴착을 진행 했고 확인해 보니 실제로 타공한 곳에 난방 배관이 설치되어 있었으며 그 아래쪽에는 문제의 수도관이 위치에 있었습니다. 바로 보이는 배관만 보고 공사를 진행하면 창동누수탐지 안되며 정확히 문제가 발생한 수도관을 찾아내 손상 정도를 파악한 후 진행해야 합니다. 구조와 현장 사항에 맞게 굴착을 조금 더 아래로 진행해 수도관을 확인했습니다.배관 손상의 정도를 확인하기 위해서 거품테스트 또는 비눗물 검사를 진행합니다. 누수를 해결하기 위해서는 소리를 진행할 때 부분적으로 연결되어 있는 배관 교체 작업이 필요합니다. 크랙이나 파손 정도를 살펴보고 교체 범위 정도를 결정해 줘야 합니다. 길이와 설치 위치에 맞춰서 해당 부분을 제거한 후 새파이프로 실시했습니다.그렇게 연결한 후에 공사 부분에 다른 이상은 없는지 추가 지점 확인도 진행했습니다. 추가적으로 검사를 실시하던 창동누수탐지 중 다른 부분에서도 연결된 곳에서 반응을 감지됐습니다. 이렇게 되면 같이 설비를 해 줘야 문제가 발생한 것을 제대로 해결할 수 있기 때문에 다시 청음기와 가스탐지로 이상이 있는 추가 지점을 찾아냈습니다.위와 같은 방법으로 굴착을 한 후 배관의 상태를 점검했고 이어서 추가적으로 손상이 확인된 부분을 찾아내어 제거가 필요한 부분을 길이를 파악해 잘라냈습니다. 부분적인 수선으로 작업 현장에서 온수관 문제를 해결할 수 있었습니다. 다시 여기서도 제거한 부분에 파이 연결해 주었습니다.사용하는 연결 부품이나 부속품도 전부 국산 정품 자재만 사용하고 있습니다. 이제 새로 교체해서 연결한 곳에 창동누수탐지 더 이상 문제가 없이 잘 설비되었다면 다시 시멘트로 매립해 마감 처리를 수행해 주면 됩니다. 배관 설비 구조와 상태에 맞춰서 빠르게 문제 해결이 가능했습니다. 바닥을 굴착했던 부위도 다시 미장처리로 원래대로 복구 작업을 해 주었습니다. 때로는 인테리어 공사 이후 이러한 문제가 발생할 경우 시공을 한 후에는 마무리는 기존에 진행했던 인테리어 업체를 통해서 해결하시기도 합니다.저희는 누수보험에 있어서 특화된 비용절감 서비스를 진행해 드리고 있으며 정식사업자로 요청하시면 AS 보증서는 영수증과 세금계산서도 가능합니다. 창동누수탐지와 방수공사가 필요하시다면 대표님과 제가 소속된 회사 정규 기술팀이 함께 신속하게 방문해 창동누수탐지 빠르게 해결이 가능하도록 진행해 드리겠습니다.
