PHP와 n8n을 활용한 이미지 URL 변환 API 튜토리얼 > 공지사항
작성자 Amy
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-22 10:59
평소 URL 변환 유튜브를 즐겨 보거나 즐겨 듣는 분들이라면 영상 다운로드 또는 스벅 음악 등을 다운로드해서 듣고 싶은 생각 해보셨을 텐데요. 오늘은 유니컨버터를 통해서 유튜브 영상 다운로드 방법 소개와 유튜브 MP3 변환 후 유튜브 음원추출 하는 방법을 정리해 볼까 합니다​​제가 꾸준하게 사용하는 프로그램 중 하나가 유니컨버터인데 이 프로그램은 Youtube 다운로드 기능은 물론이고 URL 변환 AVI나 MP4 등 다양한 형식으로 변환까지 가능해서 지속적으로 사용할 수밖에 없는 프로그램입니다.​특징유튜브 MP3 변환 음원 추출 가능 (링크 입력으로 MP3 or MP4 파일 변환)MP4, AVI, MKV, MOV, WAV 등 다양한 포맷 지원 변환고속 변환 GPU 가속 지원동영상 편집 지원​​다양한 기능이 있는데 영상 합치기, 화면 녹화 및 DVD 굽기 등으로도 URL 변환 자주 사용하지만 그중에서 대표적인 기능이 유튜브 영상을 저장하는 것으로 전문가 수준의 퀄리티로 최대 8K 비디오 일괄 변환까지 가능합니다.​기존 가지고 있는 다양한 동영상 등의 파일을 오디오 MP3로 변환하기도 쉽고요.유튜브 영상 다운로드 방법 MP3 추출하기다운로드 전 환경설정을 통해 오디오 품질, 동영상 품질을 선택하면 되는데 품질에 따라 용량에서 차이가 있기 때문에 고려해서 URL 변환 선택하면 됩니다. 영상은 1080P or 720P를 선택하면 되고 오디오는 320kbps 면 가장 대중적이라고 볼 수 있죠.​​좌측의 다운로드 메뉴에서 그냥 원하는 영상 URL을 넣어주면 되고요 다운로드 전 오디오를 할지 동영상을 할지만 선택해서 다운로드를 해주면 되죠.​​만약 MP3 음원이 필요하다면 오디오로 선택하면 됩니다. 저는 먼저 차에서 들을 MP3 음원이 필요하기 때문에 오디오로 URL 변환 선택해 보도록 할게요.​​URL은 유튜브 등에서 무료로 광고 없이 들을 수 있는 음원을 선택해서 공유&quot클릭 후 링크를 확인할 수 있어서 이 링크를 붙여 넣으면 됩니다. 평소 원하는 즐겨듣는 음악이 있다면 개인 소장 용으로 선택하면 됩니다.동영상으로 받아도 되겠지만 동영상은 아무래도 용량이 크기 때문에 음원이 필요하다면 사운드(오디오)만 저장하는 게 좋습니다. ​​다운을 시작하면 URL 변환 항목이 리스트에 추가되고 분석한 다음 다운을 받을 수 있는데 메뉴 또한 지원이 되기 때문에 PC 성능이 좋으면 고속 다운로드를 추천합니다.​​평소 유튜브에서 즐겨 듣던 노래가 있다면 음원 파일을 다운로드하면 되는데 MP3로 변환까지 깔끔하게 되기 때문에 그냥 원하는 확장자로 저장해서 스마트폰이나 USB 등에 넣어서 사용하기만 하면 되죠. MP3 확장자를 확인할 수 URL 변환 있습니다.​​평소 사용하던 USB에 그냥 파일을 넣으면 되고 차량의 USB에 꼽거나 아이폰 등에 꼽으면 되는데 아이폰일 경우 파일 앱에서 바로 확인 후 재생도 가능합니다.​​별도의 앱 없이 그냥 원하는 음원을 재생하기만 하면 되죠.​​이렇게 넣어서 들으면 장점이 백그라운드 재생이 되기 때문에 다른 앱을 활용하거나 내비게이션을 사용할 때도 좋기 때문에 평소 좋아하는 노래를 URL 변환 좋은 음원으로 데이터 소모 없이 사용하기도 좋습니다.오늘은 간단하게 유튜브에서 듣다 발견한 좋은 음원을 발견했을 때 유튜브 MP3 변환 하는 방법을 정리해 봤고요 유튜브 영상다운로드 기능이 궁금하셨던 분들도 참고하시면 좋을 것 같습니다.​Wondershare UniConverter (originally Video Converter Ultimate) enables you to batch convert, compress, edit videos, burn DVDs, and much more.bit.ly​
URL 변환
