와부읍하수구막힘 호평동 물빠짐 문제, 미리 예방하는 방법
막힌 와부읍하수구막힘 곳이 있다면, 어디든 달려가 시원하게 뚫어내는 이반장 배관케어입니다. 남양주 와부읍 팔당리하수도 막힘으로 하수구가 역류하는 현장남양주시 와부읍 팔달리에는 복촌골이라는 유명한 식당이 있습니다. 일년반즘 전에, 이 매장의 메인 하수도가 막혀서 심각하게 역류하는 현장을 다녀온 적이 있는데요. 당시 배관이 건물 앞 도로를 지나 복개천으로 연결되어 엄청나게 길고, 기울기(구배)도 맞지가 않아 문제가 많음을 고객님께 말씀드렸었는데요. 최근에 다시 막히는 조짐이 보여, 건물 외부 하수도 공사를 다시 하고 있는데, 건물 밖 배관을 전부 잘라도 물이 나가질 않는다고, 안에서 막힌 것 같다고 출동 요청이 왔습니다. 와부읍하수구막힘 현장점검 이곳이 매장의 하수도가 모여 건물 밖으로 나가는 지점인데요. 막힘으로 하수가 나가질 못하고, 가장 낮은 곳에 위치한 하수구에서 역류를 하는 바람에, 수도계량기 안에 오물이 가득 차 있습니다. 건물 밖에서는 오수받이와 배관을 새로 설치하기 위해 굴삭기까지 동원해 공사가 진행 중인데, 배관을 잘라도 이쪽으로는 물이 전혀 나오질 않고 있습니다. 이집과 뒷집의 건물주가 같은 분이신데, 뒷집의 하수도 배관에도 문제가 많아서, 이참에 두집의 배관을 하나의 오수받이로 나갈 수 있도록 공사를 진행하고 있다고 하시네요. 이반장에게, 이집의 건물내 막힌 하수구 스케일링과 뒷집의 하수구 내시경 와부읍하수구막힘 검수를 요청하셨습니다. 앞집 하수구 배관 스케일링이곳이 매장의 주방 하수구입니다. 원래는 매우 깨끗하게 관리를 하셨는데, 며칠 전부터 물이 나가질 않아 영업도 못하고, 청소도 못 하셨다고 하십니다. 오늘 배관 교체공사를 한다고 해서, 공사만 하면 다 될 줄 알고 기다리셨는데, 배관을 잘라도 물이 전혀 나오질 않아서 부랴부랴 이반장을 부르셨다고 하시네요. 플렉스샤프트를 사용해 배관 스케일링을 시작하는데, 며칠간 영업을 못하시면서 배관에 차있던 기름 슬러지가 죽이 되는 바람에, 사태가 좀 심각합니다. 분명 장비는 돌파를 해서 건물 밖으로 나왔는데도, 물은 흐르지 못하는 상황입니다. 끈적한 죽이 와부읍하수구막힘 배관에 막힘을 일으켜 장비는 통과해도 물이 못 나가는 것이랍니다. 이런 경우는 고압세척이 정답인데, 밖에서는 공사중이라 대량의 물이 흐르는 고압세척은 할수가 없다고 하시네요. 하다못해 물이라도 시원하게 틀어놓고 떠내려 보내면서 작업을 하면 좋은데, 그러질 못하는 상황이라, 최소한의 물만 틀어놓고 한참을 작업하니 그제서야 죽이 흘러나갔는지 물이 흐르길 시작합니다. 이때 물을 대량으로 계속 흘려보내야 하는데, 그러질 못하니 뚫어 놓고도 걱정이 됩니다. 하수도를 다 뚫은 다음에, 수도계량기에 차있는 오물을 석션으로 제거를 하는데, 공사중이라 이걸 버릴 곳도 마땅치 않아서 정말 애를 많이 먹었습니다. 뒷집 와부읍하수구막힘 하수도 스케일링앞집의 작업을 마치고, 뒷집으로 이동을 했습니다. 뒷집은 역류까지는 아닌데, 물이 시원하게 내려가지 않고, 한번에 여러 곳에서 사용하면 화장실 바닥 하수구에서 차서 내려가는 경우가 종종 있으셨다고 하셔서 내시경 검수를 진행했는데, 집이 지어지고 십년이 넘어가도록 그냥 사용만 하셔서 그런지 배관의 상태가 좋지가 않습니다. 배관 곳곳에 기름 슬러지가 쌓여서 물 흐름을 방해하고, 물이 차서 넘어가는 곳이 여러 곳입니다. 고객님께 배관 상태를 확인시켜드리니, 이왕 큰돈 들여 공사를 하는데, 하는 김에 스케일링까지 해서 완벽하게 하겠다고 하십니다. 화장실과 싱크대에서 열심 스케일링을 진행하는데, 배관이 와부읍하수구막힘 무척이나 길고 여러번 꺾여 있어서 장비 진입이 쉽지 않은 데다, 설상가상으로 부서진 기름 슬러지가 출수구를 막았는지, 물이 나가질 않고 점점 차오릅니다. 공사하시는 분들께 양해를 구하고, 오수받이쪽 배관에서 플렉스샤프트를 진입시켜 스케일링을 하니, 막힌 슬러지가 터지면서 드디어 물줄기가 터져 나옵니다. 이때부터 내시경으로 확인해가면서 플렉스샤프트를 사용해 한땀한땀 제거 작업을 진행해갑니다. 뒷집도 물을 시원하게 틀어놓고 작업을 해야 하는데, 그러질 못하니, 스케일링에만 한세월이 걸립니다. 그렇게 한참을 고생하고 있는데, 공사 관계자께서 배관 다 연결했으니 물을 틀어도 된다고 하시네요. 신나게 물을 틀고, 스케일링을 마친 후 와부읍하수구막힘 공사현장으로 이동한 이반장은 놀라서 기절하는 줄 알았습니다. 배관이 이게 뭔가요?이렇게 복잡하게 엮어놓으면, 도대체 누가 이걸 뚫을 수 있을까요?관계자분들께 상황 설명을 드렸는데, 기존에 두집에서 나오는 배관이 서로 엇갈려 있어서 이렇게 밖에 작업을 못한다고 하시네요. 건물주께선 이반장에게 사진찍어뒀다가 나중에 그거 보고 뚫으면 돼질 않느냐고 하는데, 하... 헛웃음만 나왔습니다. 배관이 복잡한 곳에 소재구라도 하나씩 연결해 달아달라고, 그러지 않으면 작업이 안될 거라고 말씀을 드린 후에 철수할 수밖에 없었네요. 남양주 와부읍 팔당리 하수구 역류, 하수도 막힘 현장의 공사 모습을 보면서, 설비하시는 분들이 당장 와부읍하수구막힘 물 내려가는 것에만 신경을 쓰고, 유지관리하는 쪽에는 얼마나 신경을 쓰지 않으시는지 새삼 느낄수가 있었습니다. 정말 신경 써서 지어진 건물들에 가보면, 일정 거리마다 하나씩, 심하게 꺾인 곳에도 하나씩 소재구를 설치해서 정말 작업이 편리하도록 만들어 주시거든요. 어지간하면 현장을 겁내지 않는 이반장이지만, 만약 소재구를 설치하지 않았다면, 저 현장은 다시 작업하기가 무척 두려워지는 현장입니다. 그래도 몇 년 후 불러주신다면, 열심히 뚫겠지만 만입니다. 댁의 하수구, 하수도, 싱크대, 우수관 등등 물이 내려가는 곳에 문제가 있다면, 망설이지 말고 이반장을 불러주세요. 최선을 다해 작업하겠습니다. 감사합니다.
와부읍하수구막힘- 이전글[대전]출장갔다가 그냥올 수 없지 전통주 바틀샵,양조장 찾아가기_누룩 25.06.22
- 다음글레플가방 25.06.22
