남양주 평내동 하수구막힘 하수구 고압세척 > 공지사항
작성자 Johanna
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-21 19:56
안녕하세요.동네하수구 평내동하수구막힘 입니다.​​​남양주시 호평동 식당 하수구 막힘 현장입니다.노출로 연결된 수도 배관에서 누수와 악취가 발생하며주방 하수구는 물이 고여있다가 천천히 내려간다고 합니다.하수구 물이 천천히 고여 있다가 내려가는 것은 배관 속 기름 막힘으로 인하여천천히 내려가는 하수구 막힘의 전조증상입니다.배관 속이 천천히 막혀가고 있는 평내동하수구막힘 증거입니다.식당이나 카페 등등 배관 설비를 하실 때 기울기를 잡고 정확하게 연결을 하셔야악취나 역류가 발생하지 않습니다.​​ 커피 머신이랑 싱크대가 있는 카운터 쪽 간이 주방입니다.가게를 오픈하시면서 노출배관으로 설비 공사를 하셨는데요.커피 찌꺼기와 유지방 등의 원인으로 배관 막힘이 발생하며배관 막힘으로 인한 평내동하수구막힘 악취가 발생합니다.우선 내시경 검사 후 막힌 배관을 전문 장비로 뚫어 줍니다.​​​규모가 큰 식당이라 배관 길이도 매우 길게 연결되어 있네요.좁은 공간에 들어가서 배관이 지나가는 부분이랑 여러 곳의 싱크대가 만나는 지점의 관로를정확하게 파악하고 설명합니다.​​​악취와 누수가 발생하는 구간은 부속을 사용하여 평내동하수구막힘 마감합니다.주방 바닥을 자세히 들여다보면 많은 이물질이 역류한 흔적이 보입니다.설비업을 하려면 신제품 부속들을 많이 접해보고 공부해야 합니다.예전에는 실리콘을 덕지덕지 발라서 배관을 연결하지만나중에 문제가 발생 시 작업을 원활하게 할 수 있게 본드 칠이나 실리콘 칠은 자제합니다.​​​다음은 주방 하수구 입니다.주방 평내동하수구막힘 싱크대들이 연결되어서 집수정으로 이어지고 집수정에서 정화조로 연결되는 구조입니다.우선 관로를 파악한 후 집수정을 열어서 청소 상태를 점검한 후 주방으로 가서 작업을 진행합니다.복잡한 구조의 배관은 주방에서 작업이 안될 경우 집수정에서 주방 방향으로 작업합니다.​​​식당 하수구 막힘의 원인은 기름과 흙 입니다.기름들이 평내동하수구막힘 천천히 배관을 막습니다. 주방에서 음식을 준비하면서당근, 양파, 대파 등등 식재료 세척과정에서 흙이 배관 속으로 들어갑니다.배관 막힘의 원인이며 기름과는 다르게 많은 양의 흙이 쌓인다면고압세척이나 배관을 잘라서 제거해야 합니다.​​ 식당 하수구는 일하는 분들의 동선에 따라서 수전이나 배수구가 설치됩니다.싱크대가 많을 평내동하수구막힘 경우 배관도 복잡해집니다.작업을 하다 보면 장비가 방향을 잃고 반대 방향으로 진입 되는 경우가 많습니다.장비가 원활하게 운영되지 않아서 배관 청소가 까다롭고 복잡합니다.하지만 오랜 경험과 노하우로 손쉽게 해결하는 경우도 많습니다.배관이 복잡하다고 포기하지 않고 도전하다 보면 어느 순간 뚫리는 게 평내동하수구막힘 하수구입니다.​​​경기도 남양주시 늘을2로 20 CH리베로빌딩 8층 805호싱크대 막힘, 변기 막힘, 하수구 막힘, 변기 수리, 수전 교체, 고압세척, 누수탐지 우리 동네 모든 배관 막힘 문제 해결 전문 설비업체 동네하수구 입니다.​​​이미지를 클릭하시면 통화 연결됩니다.​​​​​​​​​​​​​​​​​#호평동카페하수구막힘 #평내동식당하수구막힘 #식당하수구뚫는방법 #식당하수구뚫는업체 #하수구물천천히내려감
