양평동 누수탐지 빌라 주차장 출입구 물떨어짐 > 공지사항
작성자 Nelly
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-21 12:18
양평동 양평동누수탐지 누수탐지 뒷베란다 누수 발생 시 빠르게 해결하는 요령있는 업체​여러 사람이 생활하는 건물인데 갑작스럽게 물이 새 다른 집에게 피해를 입혔다는 연락을 받는다면 굉장히 당황스러울 수밖에 없죠.​누수탐지를 전문으로 하는 저희 업체는 그런 현장 으로 달려가 재빠르게 원인을 파악 하고서 해결 을 위해 힘쓰는 전문 업체 랍니다.​​​​​​​누수를 파악하는 저희팀이 이번에 말씀드릴 누수탐지가 이루어졌던 곳은 아래층 연락을 받고 곧바로 방문을 요청준 곳이었어요.​욕실 천장 쪽에 물이 떨어지는 소리가 나고 있다는 고객님 케이스였어요.​화장실 천장쪽 배관에서 누수로 생각되는 상황이라고 설명하셧습니다.​곧바로 장비를 준비해 고객님이 양평동누수탐지 말씀해주신 아랫집 현장에 도착해서 물이새는 문제의 공간을 찾아 확인을 해봤습니다!​다행히 점검구가 별도로 있는 화장실이라서 바로 열어서 내부를 체크해보니 위층 콘크리트 면에 물방울이 꽤 많이 맺혀있었어요.​​​​​​​윗집으로 올라가서 바로 수도배관 검사부터 시작했습니다.​보일러실 쪽 위주로 체크했고요.​집에 설치된 배관들을 하나씩 물을 제거 하고나서 안에 공기를 투입하여 누수가 됐는지 체크하는 테스트 인데요.​​​​​​​콤프레샤를 연결 한 채로 공압검사를 시행해본 결과 온수와 난방관은 이상 없이 압력 이 멀쩡하게 유지되는 모습을 보이더라고요.​그치만 직수배관에서 압력 눈금이 많이 떨어지는 증상이 눈에 띄었어요.​​​​​​​이 말은 직수배관의 어딘가에서 크랙 혹은 양평동누수탐지 손상 이 발생해서 누수와 같은 이상이 발생했다는거예요.​어느 부분에 문제가 있는지 알았으니 이 다음 단계로 누수 지점을 분명하게 찾기 위한 천장 누수탐지를 진행했습니다.​​​​​​​배관 누수의 원인을 점검하기 위해 가스 탐지 방법 과 같이 청음 탐지기를 이용 해 확인했습니다.​배관 안에 수소가 포함된 기체를 넣어서 전문 장비를 이용해 탐색이 이루어질 수 있게끔 집안을 상세히 확인하는 게 우선입니다.​​​​​양평동 누수탐지 뒷베란다 누수 발생 시 빠르게 해결하는 요령있는 업체​​​​​​​​​누수탐지를 담당하는 전문가가 직접 소리 증폭기를 이용해 바람이 새는 소리를 찾는 것이 2번이랍니다.​이와 같이 이중으로 양평동누수탐지 작업을 하면 빠지는 부분 없이 꼼꼼하게 화장실 천장 누수를 탐지할 수 있어요.​가끔 보면 지은지 오래된 건물 및 주택의 경우 파이프 매설이 보편적이지 않은 구조를 가지고 있는 현장들도 있는데요.​그럴경우 관로탐지기도 동원하여 발생 원인을 알아보게 돼요.​​​​​​​발견 한 지점은 물샘이 있던 욕실 바로 위의 화장실이었습니다!​당연한 거 아냐?​라고 생각하시는 분도 간혹 계실텐데요.​사실 물은 위에서 아래로 흘러가니 조금만 기울어져 있어도 흐르곤 해요.​게다가 해당 현장과 같은 경우 슬라브 쪽으로 물이 고인 뒤 아예 다른 위치로 샐 가능성도 있고요.​그렇다보니 누수 지점 바로 윗 양평동누수탐지 공간만 확인하는건 반쪽짜리 화장실 배관 작업이에요.​정확하게 위치를 확인하고 어디서 누수가 되는지 체크해야 돼요.​​​​​​​알아보니 세면대 바닥 에서 벽으로 연결되는 배관 주변으로 문제가 생겼더라고요.​압력이 낮아지는 현상을 가늠해보니 파손부가 꽤 커보였어요.​우선적으로 공사를 위해 세면대를 조심해가며 탈거했습니다.​물론 탈거한 다음 수리를 마치고 복구 작업까지 꼼꼼하게 해드리고 있으니 전혀 걱정하지마세요.​​​​​​​옆에 있는 세면대 하수구에 공사도중에 이물질이 유입되지 않게 막는 작업을 해주었는데요.​타공 중에 보니 타일이 덧방되어있었습니다.​이렇게 되면 작업에 소요되는 시간이 좀 늘어납니다.​일단 깬 다음 들어낸 후 복구할 때 높낮이를 맞춰드리기로 하고요.​​​​​​​확인된 화장실 누수의 시작점!​확인해보니 양평동누수탐지 PB배관으로 되어 있었는데요.​비교적 신축 건물에서 일반적으로 사용되는 소재고 하자가 적은 장점이 있어요.​수선 공사를 위해서도 자주 쓰여요.​높은 온도에도 잘 변형되지 않아 직수관 온수관 난방관 전부 다 사용 이 수월해요.​시설만 잘 해주고 차후 관리만 어느정도 하면서 사용하면 하자 발생률이 적죠.​​​​​​​다만 해당 현장은 굴착 한 다음 확인 된 누수량이 더 많았습니다.​아마도 시설 과정에서 상태가 좋지 않은 배관을 넣어둔 게 원인이다 싶었어요.​​​​​​​천장 배관 누수를 잡기 위해서 필요한만큼 잘라 들어내야 했어요.​확인을 하니 터짐이 있었습니다.​파손이 있는 지점이 시간이 흘러 경화되어서 딱딱하게 굳어져 양평동누수탐지 있었는데요.​힘이 조금만 가해져도 바로 찢어져서 그대로 뒀으면 누수 피해가 커졌겠더라고요.​​​​​​​그 근처를 추가로 굴착해보니 온수배관 역시 벽부터 꺾여져서 시공되어 있었습니다.​수직 수평을 맞추지 않고 매립하면 꺾여지는 곳에 수압이 쌓여 결국 터지게 돼요.​​​​​이왕 공사하는 김에 이부분도 작업을 했어요.​해당 라인까지 깔끔하게 미리미리 교체 를 하면 차후 누수문제로 타공과 굴착할 일을 방지할 수 있어요!​​​​​저희들은 배관 수리 작업을 할 때 수직을 확인해서 엘보 부품 등을 적절히 사용합니다.​꺾인 지점은 하게 고정합니다.​이런 과정을 걸쳐 선작업을 하였으니 온수관도 이상 없이 사용하실 수 있겠죠.​​​베란다 누수를 마치고 양평동누수탐지 다시 공압 검사를 실시하니 참 다행히도 압력이 안정적으로 유지되더라고요.​약 20분 가량 체크해보고 문제가 확인되지 않아 이번 작업을 마무리 하였습니다.​​​​​비어있는 쪽을 채운 다음 윗쪽을 시멘트 를 써서 미장 까지 진행했어요.​내부 타일을 깨낸 곳은 두텁게 시멘트를 올려서 두께감을 주었답니다.​​​​​화장실이기 때문에 방수처리역시 중요하죠.​방수용 백시멘트를 사용해 주변을 깔끔하게 작업하고 육안으로 보이는 다른 부분도 마감을해드렸답니다.​​​​​​​위에 타일을 붙여주는 단계를 끝으로 천장 누수를 수리하는 시공이 마무리됐어요.​세면대까지 재부착하고서 수리를 마무리해주었답니다.​누수탐지를 전문으로 하는 본 업체가 화장실에서 누수가 발생했던 현장에 대해서 설명드렸습니다.​​​​​​​​​양평동 누수탐지 뒷베란다 누수 발생 양평동누수탐지 시 빠르게 해결하는 요령있는 업체
