서초구변기막힘 30분만에 욕실하수관막힘 해결 사례 > 공지사항
작성자 Victoria
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-21 11:15
서초구하수관막힘 서초구하수관막힘 반포동 방배동 양재동 벽누수 아스콘포장​​하수구 전문 배관하수구팀 이라고 합니다.​잘 안보이는 지점에서 누수가 발생하면 발견했을 때는 벌써 그 피해가 커져있는 경우가 많습니다.​어떨 때는 한 두 방울씩 새면서 젖어들거나 바닥에 고이기도 하고, 갑자기 왕창 쏟아지는 경우도 있어요.​저의 업체는 어떤 포인트에서 물이 새고 있는지 탐지를 해서 정확하게 찾아내어 수선까지 확실하게 해 드리고 있습니다.​이 날 연락주신 곳은 한 상가주택으로, 1층에 위치한 한 매장에서 누수가 발생한 상황이었습니다.​우선 탐지를 위하여 빨리 위층에 있는 보일러 배수기를 통해 배관에 누수가 있는지를 확인합니다.​물이 새는 원인은 매우 많은데요. 서초구하수관막힘 ​거실 또는 방에 있는 배관의 손상, 화장실 하수구나 싱크대 막힘 같은 것이 제일 대표적인 원인으로 꼽힙니다.​​명확한 이유를 파악하는 것은 물론 수선 공사를 제대로 진행해야만 반복되는 것을 막을 수 있기 때문에 장비를 적절하게 활용하여 공사를 해야 합니다.​배관에서 누수가 있는 것인지 점검하기 위해선 배수기로 공압테스트를 시작합니다.​배관 내부의 물을 뺀 다음, 공기를 주입하는 방법으로, 손상된 부분을 통해 공기가 새게 되면서 압력기의 압력이 떨어지는 것입니다.​보통 가정집에는 온수관, 직수관, 난방관이 나눠져 있어서 일일히 확인을 해야 합니다.​가장 흔한 이유가 배관이 손상된 것이기 때문에 우선 서초구하수관막힘 고압테스트를 시행을 했습니다.​하지만 특별한 이상이 나타나지 않아서 다른 원인을 살피면서 계속 탐지를 합니다.​사실 배관 손상 외에 배수구에서 발생하는 역류이거나 화장실 방수나 옥상 방수 등의 문제 때문에 누수가 발생하는 상황도 많아요.​장비만으로 탐지되는 원인이 있고, 전문가가 직접 확인해야 하는 상황도 있어요.​​서초구하수관막힘 반포동 방배동 양재동 벽누수 아스콘포장​많은 현장을 방문하면서 문제를 해결한 경험 덕분에 싱크대에서 발생하는 누수를 빠르고 신속하게 찾아내고 있습니다.​어떤 경우에는 누수가 생겼지만 집 내부에는 별다른 피해가 보이지 않아서 모르고 시간을 흘려보낼 수도 있어요.​이전과 다르게 수도 사용량이 늘어난 경우라던가 특정 지점이 서초구하수관막힘 유난히 젖어있는 것을 발견한다면 반드시 살펴 보시기를 바랍니다.​일 층 상가의 천장부분을 열고 하수관을 확인해 봅니다.​이렇게 천장 뚜껑을 열어보면 여러 오수관과 하수관들이 있는데요. ​이 곳에서 물이 새는지를 확인해 보려면 천장을 열어서 관들을 일일히 확인해 주어야 합니다.​혹시라도 하수관에 물이 새는 모습이 보인다면 배관에 문제가 생긴 것입니다.​그렇지 않고 벽면에서 물이 맺히거나 젖어있다면 위 층에 있는 배관에 문제가 있을 가능성이 크고요.​​확인한 결과 여기서는 물이 새는 현상은 보이지 않았고 위에서 내려와 있는 하수관 근처에서 누수가 있는 것을 발견했습니다.​정확한 포인트를 확인하면 위 층으로 올라가 서초구하수관막힘 같은 포인트를 굴착하는 작업을 하게 되는데요. ​많이 파열되거나 파손되었다기 보다는 설치된 하수관에서 오물이 배수되는 과정에 벽과 관 사이에 있는 틈으로 새서 1층에 있는 상가에 피해가 생긴 듯 보였습니다.​누수 탐지를 완료한 결과 하수관 근처의 방수 문제로 보여서, 먼저 싱크대를 해체하는 공사부터 하게 되었습니다.​일부분만 분리해서 확인을 하는 경우도 있지만, 고객님께서 연락주신 곳의 싱크대의 경우 작은데다가 안쪽에 놓여 있어서 일부만 들어내기가 쉽지 않았기 때문에 전체 해체를 해야 했습니다.​눈으로 살펴보기 힘든 위치에 누수가 있는 경우 가전이나 가구를 옮겨야 합니다.​이럴 땐 미리 고객분께 서초구하수관막힘 설명을 드리고 동의를 받고 진행합니다.​싱크대 밑에 이어져있는 하수관을 확인해보니 배관이 작은 사이즈로 설치되어 있어서 물 빠짐이 느리고, 이어진 부분도 방수제가 떨어져 나가서 틈새가 보이는 상황이었습니다.​​서초구하수관막힘 반포동 방배동 양재동 벽누수 아스콘포장​수선을 하기 위해 배관을 새 것으로 교체를 진행합니다.​이런 하수관들은 한 번 설치되면 문제가 생기지 않는 한, 쭉 사용하는 물건인데, 낡으면서 이렇게 미세한 틈이 생기기도 하고, 찢김, 구멍 등의 문제가 발생합니다.​또, 구조적인 이유로 무리가 가거나 수압이나 온도 때문에 자극을 받으면서 파손되기도 한다는 점 참고해주세요.​싱크대 배수구 누수 문제를 해결하기 위해서 이어진 서초구하수관막힘 하수관을 교체해 주고, 벽면과 하수관에 생긴 갈라진 부분에도 방수제를 이용해 꼼꼼하게 작업 했습니다.​마지막으로 싱크대 배수구에 확실하게 해 주면 해결입니다.​이처럼 마지막 마무리를 철저하게 하기 때문에 누수가 재발되는 등의 문제는 걱정마세요.​밑으로 이어진 부분도 고려해서 윗층부터 수선을 해야 합니다.​그리고, 다시 1층으로 내려가 배수관부터 이어주고 해체되어 있는 하수관도 하나하나 이어주었습니다.​​이제 물이 원활하게 배수되는 지를 확인한 다음, 연결작업도 손상이 가는 일 없게끔 꼼꼼하게 신경써가며 작업을 진행하면 됩니다.​저희는 이렇게 중간중간 확인하면서 공사가 잘 끝났는지 확인합니다.​공사가 끝까지 완료되었으면 테스트를 통해 문제가 제대로 해결되었는지 확인시켜 드려요.​싱크대를 서초구하수관막힘 원래대로 설치해 드리고 실리콘 작업도 깔끔하게 마무리합니다.​아래층 천장의 하수관 부분도 마감을 해 놓고 더 이상 문제가 보이지 않는지 기다려본 후 이제는 누수되지 않는다고 판단해서 전체적으로 마무리지었답니다.​배관이 있는 곳이라면 어떤 장소라도 누수가 발생할 수 있다고 봐야 합니다.​하지만 저희가 갖고 있는 노하우를 활용해서 까다로운 장소라도 제대로 해결해 드릴 수 있습니다.​​시간이 지날수록 누수 피해는 더욱 더 커질 수 밖에 없으니, 애초에 누수탐지를 잘하는 곳을 고르셔서 문제를 해결해 보세요.​​서울과 수도권 지역은 1시간 이내로 고객님께 달려가 해결해 드리니 필요하신 분들은 전화상담을 요청해 주시면 서초구하수관막힘 됩니다.
