IP 주소 확인 컴퓨터 내 아이피 변경 추적 방법
내ip주소확인 인터넷을 사용하는 모든 디바이스는 고유한 IP 주소를 가지고 있습니다. 이 IP 주소는 디지털 공간에서 나의 위치를 나타내며, 다양한 이유로 알아야 할 때가 많이 있습니다. 예를 들어, 네트워크 문제를 해결하거나 특정 서비스에 내ip주소확인 접근하기 위해 내부 및 외부 IP 주소를 확인해야 할 수 있는데요, 오늘은 내 IP 주소 확인하는 방법을 간단하게 알아보도록 하겠습니다.● 내부 IP, 외부 IP란? 내부 IP는 가정, 회사, 또는 특정 네트워크 내ip주소확인 내에서 사용되는 IP 주소로, 로컬 네트워크 내 장치들끼리 통신할 때 사용됩니다. 외부 IP는 인터넷에 직접 연결된 네트워크 장치에 할당된 고유한 IP 주소로 외부와 통신하기 위해 사용됩니다. 내부 아이피는 다른 사람이 알아도 내ip주소확인 접근할 수 없기 때문에 알아도 상관없지만, 외부 아이피가 노출되면 다른 사람이 원격으로 접속할 수 있기 때문에 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.● 내 아이피 주소 확인하기(내부 IP) 먼저 내부 아이피 주소는 명령 프롬프트에 내ip주소확인 명령어를 입력하고 확인할 수 있습니다. 윈도우 검색 메뉴에 cmd를 입력하고, 결과 목록에서 명령 프롬프트를 누릅니다. 명령 프롬프트 창이 열리면 ipconfig를 입력하고 엔터를 누릅니다. 그러면 이더넷 어댑터 정보가 나열되는데, 여기에서 IPv4 주소가 내ip주소확인 본인이 사용하는 내부 IP 주소입니다. 다른 경로를 이용하면 명령어를 입력하지 않고 내부 IP를 확인할 수 있습니다. 작업 표시줄 모니터 아이콘 우클릭 네트워크 및 인터넷 설정 열기를 누릅니다. 설정 창이 열리면 이더넷 내ip주소확인 항목에서 속성을 누릅니다. 다음으로 스크롤을 아래로 내려 속성 항목에서 IPv4 주소를 확인합니다.● 내 아이피 주소 확인하기(외부 IP) 외부 아이피 주소 확인하는 방법은 정말 간단합니다. 네이버에서 내 아이피 주소를 검색하면 바로 조회가 내ip주소확인 가능합니다. 내부와 외부 IP 주소를 확인하는 방법은 생각보다 간단합니다. 디바이스 설정이나 간단한 웹 서비스를 통해 언제든지 확인할 수 있으니, 네트워크 문제를 해결하거나 보안을 강화하는 데 활용해 보시기 바랍니다. 오늘도 즐거운 하루 내ip주소확인 보내세요~!
- 이전글레비트라: 효과, 부작용, 사용 방법에 대한 모든 것 25.06.21
- 다음글닌텐도스위치2 메루카리 일본 구매대행 직구 (feat 위드바이몰) 25.06.21
