PHP와 n8n을 활용한 이미지 URL 변환 API 튜토리얼
웹사이트 url변환 URL HTML PDF 변환 2가지 방법뭐든 좋은 콘텐츠나 내용이 있다면 저장후 두고두고 보고 싶은 마음이 듭니다. 이렇게 저장하는 방법에는 여러가지가 있고, 보통은 스크린샷을 활용하여 캡쳐 후 자주 보는 편인데요. 어떤 경우에는 PDF 파일로 저장 url변환 후 아이패드에서 자주 열어보곤 합니다. 이렇게 특정 콘텐츠를 PDF로 변경하는 경우가 자주 발생하는데, 오늘은 내가 현재 보고 있는 웹페이지를 PDF로 변경하여 저장하는 방법에 대해 간단하게 말씀드리고자 합니다.1. 가장 간단한 방법! 인쇄 기능을 활용해보자가장 간단한 url변환 방법이며 아마 많은 분들이 알고 계시는 방법일텐데요. 내가 현재 보고 있는 웹페이지 아무 곳에 마우스 커서를 위치시킨 후 우클릭을 해주세요. 그러면 팝업창이 나타나며 다양한 메뉴들이 보이는데요. 여기서 인쇄를 클릭해줍니다.인쇄 화면으로 이동했다면 대상 항목에서 PDF로 url변환 저장을 선택해주신 후 팝업창 우측 하단 저장 버튼을 눌러주시면 완료됩니다. 엄청 간단하죠?2. 무료 변환 사이트를 활용하는 방법도!위에서 말씀드린 인쇄 기능을 활용하면 대부분의 경우가 해결되는데요. 좀 더 퀄리티를 높이고 싶다면 무료 PDF 변환 사이트를 활용해볼 url변환 수 있습니다. 오늘은 iLovePDF라는 웹사이트를 사용해볼 예정입니다. 먼저 네이버 검색창에 ilovepdf 키워드를 입력 후 검색 버튼을 클릭하여 나타나는 맨 상단의 웹사이트로 이동해주세요.iLovePDF가 제공하는 다양한 기능들 중 스크롤을 내리다보면 HTML PDF 변환이라는 항목이 보입니다. 이를 url변환 눌러주세요.이어서 붉은 색의 HTML 추가 버튼을 클릭해줍니다.그리고 내가 변환하고자 하는 웹사이트의 URL를 복사하여 붙여넣은 후 추가하기 버튼을 눌러주세요.그러면 PDF 파일로 변환 예정인 파일 내용을 왼쪽 미리보기로 살펴볼 수 있습니다. 문제가 없는 것 같다면 화면 url변환 우측 하단에 위치한 PDF로 변환 버튼을 눌러줍니다.마지막으로 변환 중이라는 메세지와 함께 조금만 기다려보면,특정 웹사이트 URL이 PDF로 변환된 파일을 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 아주 간단하죠?끝내며여기까지 HTML PDF 변환 방법 꿀팁이었습니다. 보통 인쇄 기능이 제일 url변환 간편하고 쉬우니 이를 사용해보시는 것도 좋고, 좀 더 저장 파일의 퀄리티를 높이고 싶다면 변환 사이트를 활용해보는 것도 좋을 것 같습니다. 이 포스팅이 도움이 됐길 바라며 다음엔 좀 더 꿀같은 도움이 될 수 있는 꿀팁으로 url변환 찾아오겠습니다. 감사합니다!
- 이전글‘결혼’ 조형우, 예비신부 정체에 ‘깜짝’…‘무한도전’ 화제의 출연자였다 25.06.20
- 다음글중국OEM 중국사입 어떻게 하는 건지 알려드려요 25.06.20
