은평 출장산전마사지 집에서 극락체험 황후출장케어 > 공지사항
작성자 Harmony
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-19 07:51
안녕하세요 은평출장샵 국제열쇠전문점입니다. 오전에 인천에 출장을 나가서 일을하고 있는데 은평뉴타운에서 연락을 주셨습니다. 오후에 여권을 사용해야 되는데 금고문이 잠겨서 열리지 않는다고 하시네요. 그래서 급하게 문을 열어야 한다고 부탁을 하셔서요. 다행히 오후 일정이 조절이 되어서 바로 가서 수리를 도와드렸습니다. ​범양금고 비밀번호분실 잠긴문열기 은평뉴타운 진관동 금고수리출장서울특별시 은평구 진관1로 21-10​출장을 다녀온곳은 은평뉴타운 은평출장샵 박석고개1단지 입니다. 구파발 근처에는 대단지아파트가 많이 있습니다.그래서인지 금고수리가 많이 들어오는편입니다. 예전처럼 사무실에서만 이용하는것이 아니라 요즘에는 가정에서도 금고를 많이 사용합니다.​​아주 오래된 중형급 사이즈의 디지털금고 입니다. 마지막으로 사용을 한것은 10년도 더 넘었다고 하세요. 이제 사용을 하지 않아서요. 지인분께 금고를 주려고 하는데 문제가 비밀번호가 기억나지 않는다고 하세요. 어째뜬 안에 은평출장샵 들어있는 내용물도 다 빼내야 하구요. 번호도 새로 설정해야 하니까요. ​​범양금고라고 적혀져 있어요. 지금도 제작을 하는지는 모르겠네요. 아마도 안하는것 같습니다. KSG4500 실제 모델은 BY-600 입니다. 크기가 작은편은 아니예요. 그래서 사무실에서도 많이 이용을 합니다. 요즘에는 집에서도 꼭 소형이 아니라 어느정도 크기가 되는것도 사용을 합니다. ​​사실 10년이상 방치를 하였다면 은평출장샵 고장났을 가능성이 굉장히 높습니다. 사용하지 않더라도 배터리가 방전되었을거고 누액이 다 흘러내려 주변 접지부분에 다 달라붙었을텐데요. 이 부분을 다 긁어내더라도 전원이 안들어오는 경우가 대부분이예요. 그런데 여기에는 배터리가 방전되었을뿐 전혀 이상이 없었네요. 새걸로 교체를 하니 전원도 정상적으로 잘 들어옵니다. 정말 오래된금고인데 멀쩡한것도 신기하네요 ^^ ​​열쇠도 잘 보관을 하셨어요. 은평출장샵 문을 열때에 꼭 키가 필요한 구조는 아닌데요. 키가 있으면 이중으로 문을 잠굴 수 있어서 더욱 안전합니다. 출장을 나가기전에는 파손하지 않고 문을 열 수 있다. 하지만 번호판이 오래되서 고장이라면 교체를 해야될 수 있다. 라고 설명을 드렸는데요. 하지만 막상 와서 확인을하니 금고 상태가 아주 좋습니다. 개방 후에는 열쇠와 은평출장샵 함께 그대로 사용해도 문제 없을 것 같아요. ​​문을 여는 방법은 번호판을 뜯어내거나 파손을 하지 않구요. 기술적으로 열어드립니다. 열고나서 초기화를 시켜보고 번호가 정상적으로 등록이 된다면 그대로 사용을 하시면 되구요. 번호 설정이 안되거나 작동이 안된다면 번호판을 새로 교체해서 사용을 하시면 됩니다. ​​내부에는 하단에 작은서랍도 있습니다. 문이 잠겨있지는 않았구요. 은평출장샵 여기에 키를 제작할 수도 있습니다. 자주는 아니지만 간혹 요청하시는분들도 계세요. 사실 보안적으로 크게 기능을 하지는 못합니다. 외부 번호키만으로도 안전합니다. ​​지금은 예상대로 상태가 좋아서요. 번호변경도 잘되고 테스트를 해보니 작동도 정상적으로 잘됩니다. 비밀번호를 변경하는 방법을 알려드릴께요. 우선 문이 열려져 있어야 합니다. 잠긴상태에서는 변경이 불가능합니다.​​안쪽에 보면 작은 구멍이 보일거예요. 은평출장샵 그 안쪽으로 하얀색 버튼이 있습니다. 이 버튼을 누르면 번호판에서 삑 소리가 들리고 새로운 숫자를 입력해주면 됩니다. 그리고 마지막에 샵버튼을 누르면 종료되구요. ​바꾼 뒤에는 문을 열어둔 상태에서 제대로 작동을 하는지부터 먼저 확인을 해보시구요. 정상적으로 잠금이 풀린다면 문을 닫고 이용하셔도 됩니다. 비밀번호를 바꿀때에는 꼭 주의하셔야 합니다! ​​
