부림동하수구막힘 석수동 상가뚫는업체 > 공지사항
부림동하수구막힘 석수동 상가뚫는업체
작성자 Victoria
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-18 04:05
별양동 부림동하수구막힘 부림동 하수구막힘 주암동 횡주관청소 설비이른 아침부터 다급한 사례자님의 의뢰를 전달 받고 불러주신 주소로 출발했어요​상가가 밀집한 곳은 주택지역보다 유동인구가 많으므로 하수설비의 이상이 발생하는 횟수가 잦고 막힘 증상 또한 급속하게 악화됩니다​건물을 살펴보니 거의 대부분이 음식점이였고 조리나 설거지를 하는 과정에서 기름기가 섞여있는 오염물이 배출 되었을 것으로 예상 되었습니다상당량의 인구가 몰리는 상가는 일반주택보다 사고 발생 확률이 더 높습니다​여러사람이 이용하는 공용으로 이용하는 화장실등은 이러한 부림동하수구막힘 문제상황이 손님들에게 불쾌감을 주게됩니다​고객님은 백반집을 하셨던지라 배관 막힘으로 운영에 문제가 생겨서 중단을 하실 수 밖에 없으셨대요​하수구 막힘으로 인한 문제점이 악화되는 것 같아 건물을 관리하시는 담당자와 상의 해보시고 저희 전문진에게 의뢰를 맡기셨어요문제점이 발견된건 최근이지만 누적 되어온 문제들이 쌓이고 있었을 거예요​음식조리시에 필수인 주방쪽에서 생긴 문제점으로 신속하게 작업에 들어갔어요​첫번째로 배수관의 내부를 들여다보고 사례자님과 논의하여 진행방식과 비용을 안내해드리고 진행을 합니다​내시경장치를 활용하여 직접 눈으로 부림동하수구막힘 확인하며 배관 속을 점검하는 작업을 진행해요하수라인 안쪽에 불순물이 적재 되어있다면 파쇄시키는 일을 할 수 있어요​하수설비 전체를 살펴봐야하므로 주방바닥쪽에 설치되어 있는 트렌치 뚜껑부터 열고나서 내시경장비를 투입했어요​내부를 살펴보니 많은 양의 침전물이 쌓여있어 앞도 볼 수 없는 상황이였습니다​앞에서 기름침전물이라고 지칭했던 표현은 더러운 물에 부유하던 불순물이 합쳐지면서 크기를 키워 배수관 내벽에 고착화되어 형성된 거예요​이러한 상황은 일반적인 약품으로 해결하는 것이 쉽지 않습니다​여러분들이 흔히 볼 부림동하수구막힘 수 있는 구연산이나 클리너 등의 청소제품들도 문제를 해결해주지 못합니다별양동 부림동 하수구막힘 주암동 횡주관청소 설비​이런 작업은 전문가의 도움이 필요하다고 고객분께 설명 해드립니다​전문진의 도움이 필요없다 판단하시면서 방치하지 마시고 조금이라도 더 빠르게 전화주시면 상황이 악화되는걸 방지할 수 있어요​막힌부위를 살펴보고자 내시경기기를 넣어봤지만 단단하게 층을 이룬 침전물로 더이상의 진입이 불가능했습니다​불순물이 서로 붙어버려서 들어가는 것조차도 어려웠어요건물 내부쪽만 문제가 되는것이 아니라 바깥의 상황도 상당할 것으로 유추되므로 부림동하수구막힘 외부작업을 먼저 진행하는 것으로 노선을 정했습니다​현장에서도 물론 저희 업체는 올바른 해결방법을 목표로 하여 진행합니다 문제의 근본이 되는 요소부터 파악하고자 외부에 있는 오수 저장 맨홀을 열어봤습니다​오수를 저장하는 맨홀의 안쪽에도 단단하게 침전물이 형성되어있는 모습이였고 안쪽으로 연결되는 하수관이 막혀있었기 때문에 내시경장비가 진입하지 못하는 것으로 보였어요​고객분께 싱크대쪽의 문제들만 내용을 들었던지라 싱크대만 확인했었으나 기름침전물이 배관의 내벽으로 끈끈하게 달라붙어 불순물이 빠져나가지 못하고 하수라인 밑에 쌓이면서 부림동하수구막힘 오수를 배출하는 집수정까지 기능을 하지 못한것으로 확인되었습니다별양동 부림동 하수구막힘 주암동 횡주관청소 설비​기름침전물을 하수관으로 이동하면서 물기가 마르기때문에 딱딱하게 변형돼요​하수시설을 건강하게 사용하려면 음식을 만들때 이용하는 조리기구의 기름등을 키친타올로 먼저 닦고 설거지 하는 습관이 상당히 중요합니다​여러가게에서 나오는 오염된 물을 한곳에서 처리되는데 이물질로 인해서 막히게 된다면 역류사고까지 발생할 위험성이 증가하게 되겠죠​배수구의 막힘 이유를 찾아내기위해 오수저장 맨홀 내부를 살펴봤습니다맨홀 뚜껑을 열어보니 썩고있는 불순물들로 상황이 부림동하수구막힘 심각했습니다​공용으로 사용하는 본관이 막혔기때문에 이웃한 상가에서도 약하게 물막힘 증상이 나타나기 시작했어요​샤프트장치나 스프링기를 활용해서 불순물을 해결해야합니다​샤프트장치로 진행을 할 수 있었기때문에 내부상황을 내시경장치로 체크해가면서 고압을 이용한 세정을 이어나갔습니다​문제의 이유를 확실하게 밝혀낸만큼 작업과정이 순조롭게 이루어졌어요별양동 부림동 하수구막힘 주암동 횡주관청소 설비​이 상태로 그냥 두었다간 썩는 냄새를 비롯하여 역류문제까지 발생하게 되므로 고객분의 위생과 편의를 위하여 마지막까지 꼼꼼하게 세척작업을 마무리 지었습니다​모니터로 배수구가 깔끔하게 세척되는 모습을 부림동하수구막힘 확인했어요​석션장비로 침전물을 처리하고나서 안쪽을 다시 들여다보니 깔끔한 모습으로 하수관이 퍼팩트하게 청소되었어요!주변 청소까지 끝내고 난 후에 주방쪽 하수구와 싱크대에서 통수 작업과정까지 진행하여 시원하게 물이 통과하는 것을 확인했습니다​하수구가 막혀 오수가 올라오는 상황까지 미루지 마시고 지금 당장 전화주세요오늘처럼 공용배관이 막혀서 문제가 발생하면 한집의 해결이 아닌 공동의 문제로 전문진에게 맡기시는게 좋습니다​전체적으로 종합검사를 실시해본 후에 문제를 처리할 수 있는 시공을 진행하겠습니다​필요하실때 연락 주시다면 상세하게 부림동하수구막힘 설명 해드리겠습니다
