자양동 누수탐지 우성7아파트 인테리어 누수예방
수도배관이나 자양동누수탐지 난방배관은 시멘트 바닥에 매립되어 있는데요. 그래서 누수가 생기게 되면 물이 아래로 내려가기 때문에 보통은 아랫집 세대에서 먼저 알게 됩니다. 이런 때에는 다른 세대에 누수피해가 가기 때문에 피해범위가 더 커지기전에 빠르게 해결 할 수 밖에 없는데요. 그런데 배관이 모두 덮여있는 상태이기 때문에 물이 어디서 어떻게 새고 있는 것인지 확인하기가 어렵습니다. 그래서 광진구누수탐지 업체가 원인을 자양동누수탐지 파악하기 나서게 되었는데요. 먼저 수도계량기 테스트를 통해서 배관에서 물이 새고 있는지 확인을 해보았습니다. 별침이 돌아가는걸로 보아서 수도배관에 누수가 있는거 같은데요. 보다 더 정밀하게 확인해보기 위해서 공기압점검을 해보기로 하였습니다. 보일러에 연결된 온수배관을 탈거해서 컴프레셔로 공기압을 넣어서 압력에 변화가 있는지 보았는데요. 온수에서 공기압이 새어나가는걸 확인 할 수 있었습니다. 이렇게 온수에서 누수문제가 있는건 확인이 되었는데요. 하지만 자양동누수탐지 어디에서 정확히 물이 새는건지 이 과정만으로는 알 수는 없습니다. 그래서 누수지점으로 새어나오는 공기소리를 듣고 누수지점을 찾아낼 수 있는데요. 그렇게 하기 위해서는 청음탐지 장비를 사용하여 그 소리를 찾아내어야 합니다. 배관에 시멘트바닥 밑으로 매립되어 있기 때문에 탐지장비없이는 소리를 들을 수가 없습니다. 그래서 아랫집으로 물이 흐르는 곳을 중점으로 하여서 그 주변을 탐사를 해보았는데요. 그런데 광진구누수탐지 현장은 자양동누수탐지 바닥에 강화마루가 깔려 있어서 탐사가 어려웠던 곳입니다. 강화마루는 조립식 형태로 끼어맞추어서 시공이 되어 있는데요. 바닥에 접착하는 강마루와는 달라서 지면으로부터 띄어져 있어서 청음소리가 전달되지가 않습니다. 어려운 탐사이지만 자양동누수 현장의 물새는 위치를 찾아낸거 같은데요. 새어나오는 배관지점을 확인하기 전까지는 확언할 수는 없습니다. 집주인분께 누수공사를 하기위해서는 마루를 부분적으로 컷팅하고 시멘트바닥을 철거해야 수리를 할 수 있음을 설명드렸습니다. 습기를 자양동누수탐지 차단해주는 PE폼을 제거해보니 바닥이 젖어 있는것을 볼 수 있었는데요. 맨바닥에 광진구누수탐지를 다시 해보니 이 곳이 누수지점이 맞는거 같았습니다. 그래서 바닥철거를 하였더니 물이 새어나오는 곳을 확인 할 수 있었습니다. 공사를 했었던 부분인거 같은데요. 새로 연결된 부속에서 공기압이 빠져나오고 있었습니다. 전에 공사했던 곳을 보니 새롭게 엑셀배관으로 연결을 해놓으셨는데요. 그런데 엑셀부속과 기존배관이 체결된 곳에서 틈이 있었던거 자양동누수탐지 같습니다. 아무래도 배관이 오래되다보니 내구성이 약해져서 그런거 같은데요. 그래서 자양동 누수지점을 제거하고 새로운 배관으로 다시 연결을 하도록 하였습니다. 그렇게 다시 배관을 이어주고나서 연결이 제대로 공사되었는지 다시 광진구누수탐지 점검을 해보았는데요. 공사과정에서 배관이 움직여서 그런지 이전에 수리했던 다른 부속부위에서 또 공기압이 새어나오고 있었습니다. 전에 왔었던 설비가 수리를 잘못했든 아니면 배관이 오래되어서 그렇든간에 다시 물이 새지 자양동누수탐지 않을 수 있도록 엑셀부속은 모두 제거하고 새롭게 다시 연결하기로 하였습니다. 상황을 집주인분에게 다시 설명드리고 좀 더 굴착해서 공사를 하였습니다. 예전에는 PPC배관에 맞는 원터치부속이 없었는데요. 그래서 보수공사를 할 때에 엑셀부속을 사용해서 연결을 많이 해주었습니다. 그런데 시간이 좀 지나고나서 이렇게 부속에서 다시 누수되는 현장들을 보게 되는데요. 당시에는 괜찮을지 모르지만 원래의 배관부속이 아니다보니 나중에 문제가 생기지 자양동누수탐지 않나 싶은데요. 그래서 배관에 무리없이 연결할 수 있는 PB배관형식의 부속을 사용하여 연결을 해주었습니다. 연결이 다 된 후에는 다른 위치에서 또 누수는 없는지 광진구누수탐지를 다시 한번 더 해보았는데요. 다행히 추가적으로 물이 새는 곳은 없었습니다. 배관설비가 되고나서 공기압테스트까지 확인점검이 되었으니 굴착했던 위치를 시멘트몰탈을 물과 혼합하여 바닥 미장을 하여 원래대로 복구해드렸습니다. 시멘트가 다 마르고 나서 탈거해놓은 자양동누수탐지 강화마루를 다시 재조립해드리기로 하였습니다.
- 이전글하나약국 디시 : 비아그라 부작용,시알리스 10mg 가격 25.06.17
- 다음글동구동 하수구막힘 해결을 위한 간단한 점검 리스트 25.06.17
