상주에서온 벤츠E300 (E클래스) W213 앞유리 돌빵으로 금가서 청주 출장유리교환 썬팅샵 방문 수리!! > 공지사항
작성자 Zizi
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-06-17 01:04
​안녕하세요. 청주출장샵 퍼스트오토글라스 자동차유리 청주 내덕동 본점입니다. 저희는 고객님들의 소중한 차량 유리에 생긴 크랙을 복원 수리 하거나, 유리교체 작업을 진행하는 자동차유리전문 시공 업체입니다. 오늘은 여러분들께 청주 외제차앞유리 교체 시공 후기를 소개해드리려고 하는데요~ 소중한 벤츠 E300 (W213) 앞유리에 돌빵을 맞아서 멀리 상주에서 저희를 믿고 찾아주신 여성 고객님의 차량 유리 시공 후기를 자세하게 들려드리려고 합니다. ​​앞유리 돌빵 처음인데...어떻게 해야 하죠..?​앞유리 돌빵으로 인한 유리 교환! 상주에서 청주까지 오신 이유, 바로 여기 있습니다! 처음 돌빵을 맞으신 여성 고객님께서 얼마나 당황하셨을지 상상이 갑니다~ 특히 자동차는 안전과 직결된 청주출장샵 부분이기 때문에 걱정도 이만저만이 아니셨겠지만, 수리를 위해서 믿고 맡길만한 업체를 알아보시는것도 굉장히 힘드셨을 것입니다~ 상주에서도 여러군데를 알아보시다가 청주에서 저희 퍼스트 자동차유리에 충분히 믿고 맡길만 하다고 판단하셔서 예약 문의를 주셨습니다.​​처음 예약 전화를 주셨을때 차주분의 상황을 듣고 바로 견적 상담을 친절하게 잘 진행해드렸는데요~ 아무래도 유리 교체는 비용 부담이 차주분 입장에서 있을 수 밖에 없는 시공입니다. 하지만 저희 퍼스트 자동차유리에서는 최대한 메리트 있는 금액대로 안전하고 꼼꼼하게 시공을 해드리고 있고, 고객님께 이 부분도 말씀드렸답니다. 차주분께서 예약하신 날, 오전에 말씀주신 썬팅샵으로 저희가 출장 방문을 진행하여 청주출장샵 작업을 하였고, 상주에서 청주까지 오신 수고로움을 조금이나마 덜어드리고자 저희가 직접 찾아가는 서비스를 제공해드렸답니다! 물론 다른 고객님들도 출장 서비스는 무료랍니다~ 언제든 신청해주세요!​​저희 퍼스트 오토글라스 자동차유리는 작업 과정에서 고객님의 안전과 완벽한 시공을 최우선으로 생각하면서 매뉴얼에따라서 꼼꼼하게 작업합니다! 썬팅샵에 도착하여 시공을 진행하기에 앞서, 차량 컨디션 및 파손된 유리를 확인하는데 차량 외부와 내부에서도 꼼꼼하게 체크하였답니다.​​파손된 전면유리 탈착 시공 전, 차량 내부와 외부에 있는 전면유리 탈착에 방해가 되는 부품들을 먼저 탈거해주도록 하였습니다. 와이퍼암, 카울 커버, A필러 내장재 등 유리 주변 연결되어진 부품들을 숙련된 기술로 손상 청주출장샵 없이 분리해내도록 하였습니다. ​​벤츠 E클래스는 고급 차량인만큼 전자 장비나 센서류등이 많아서 더욱 신경을 써야 하는 부분이 많습니다. 실내의 룸미러 커버 내의 각종 센서류들을 손상 없이 탈거해주어야하며 블랙박스나 하이패스 단말기도 연결되어있다면 분리해내야 한답니다. ​​차량 보호 작업 또한 빼놓을 수 없는 필수과정입니다. 고객님의 소중한 차량에 흠집 하나 나지 않게 하기 위해서 철저하게 보호 작업을 진행하여 주었는데요, 차량의 도장면, 보닛등 유리 주변과 차체면을 보호해주기 위해서 마스킹 테이브를 꼼꼼하게 둘러 부착해주고 보호 커버도 씌어주었답니다. 모든 과정을 빠짐없이 진행한후 파손된 전면유리를 탈착 공구를 사용하여 차체와 청주출장샵 부착하고있는 실란트를 깔끔하게 잘라내어 기존 파손된 유리를 안전하게 탈거하였습니다. ​​파손된 유리를 탈거한 뒤에는 차체면에 남아있는 기존 실란트를 전용 나이프를 사용해 깨끗하게 차체 손상없이 제거해주었고, 단단히 부착되어있는 유리를 탈거하면서 피치못하게 생긴 흠집 부분들은 모두 찾아내어 블랙 프라이머를 발라 녹슬음 및 하자 예방 처리를 진행해주도록 하였습니다~ 이 과정은 새 유리를 부착하기전 접착면을 완벽하게 준비하는 과정으로 이 단계가 제대로 이루어지지 않는다면 추후 누수나 들뜸 현상이 발생할 수 있답니다. ​​전면 열차단썬팅 시공을 마친 새 유리는 다시 한 번 정확히 이상 유무를 검수하여 이상이 없음을 청주출장샵 확인하였고, 유리 접착면을 또한번 클리닝 한뒤, 액티베이터를 도포해주도록 하였습니다. 이는 접착력을 강화시켜주는 역할을 하여 유리와 차체의 접착을 더욱 견고하게 만들어준답니다. ​​저희 퍼스트 오토글라스에서 사용하는 모든 자동차유리 시공 전용 부자재들은 세계적으로 인정받는 최고급 부자재만을 사용하여 시공에 사용하고 있습니다. 그렇기때문에 저희 시공 품질은 그냥 믿고 맡기셔도 아주 만족하실만한 결과물을 받아보실 수 있다고 약속드릴 수 있습니다~!​​액티베이터가 건조된 후에는 새유리 접착면에 시카 정품 실란트를 일정한 두께와 형태로 도포하여주도록 하였습니다. 실란트는 가장 안전하다고 입증된 삼각비드 방식으로 도포하여주었고, 실란트가 중간에 끊기거나 두께가 일정하지 않으면 누수의 원인이 청주출장샵 될 수 있기 떄문에 매우 섬세한 작업자의 손길이 필요하답니다~ ​​실란트를 도포한 뒤에는 두 명의 작업자가 한 조가 되어서 조심스럽게 새유리를 차량의 정확한 위치에 안착시켜주도록 하였습니다. 단 한 번의 실수도 용납되지 않는 아주 중요한 순간이랍니다. 그리고 유리가 차체에 완벽하게 밀착되었는지도 여러 각도에서 꼼꼼하게 확인해주도록 해야한답니다. ​​벤츠E300 E클래스 앞유리 부착이 마무리 되었다고 다 된것은 아니랍니다! 앞전에 탈거해놓았던 부품들을 다시 조립하고 최종적으로 차량 상태 및 부품들의 작동 상태도 점검해주도록 해야한답니다~ 탈거했던 와이퍼암, 카울커버등을 원래의 위치에 정확하게 재조립하고, 유리 주변에 이상은 없는지도 꼼꼼하게 확인해주어야 청주출장샵 합니다. 또한 와이퍼, 워셔액 분사 등 유리와 관련된 모든 기능이 정상적으로 작동되는지도 확인하도록 하였습니다. 또한 차량 내/외부에 혹시 모를 오염이나 잔여물이 없는지도 꼼꼼하게 확인하고 있다면 클리닝 해주도록 해야합니다. ​저희 퍼스트오토글라스 자동차유리의 자부심은 바로 '수리 후, 절대 하자가 발생하지 않게 시공!'하는 것 입니다. 상주에서 멀리 청주까지 와주신 차주분께 완벽한 결과물을 선물해 드리고자 저희 퍼스트자동차유리는 한치의 오차도 없이 매뉴얼에 따라서 디테일하게 이번 작업을 마무리 하였습니다. 모쪼록 앞으로도 새 유리와 함께 안전운행 하시길 바라며 앞으로도 행복한 일들만 가득하시길 바라겠습니다. 감사합니다 ^^ ​충청북도 청주시 청주출장샵 청원구 새터로 93 퍼스트자동차유리​​
