원룸 벽걸이 에어컨 셀프청소, 냉방 효율 올릴 수 있는 최선책! > 공지사항
작성자 Nia
댓글 0건 조회 4회 작성일 25-06-12 08:47
원룸 원룸에어컨청소 에어컨 청소 업체올여름을 앞두고 작은 원룸에 거주하시는 분께서 에어컨 냄새 때문에 고민이 생기셨다고 연락을 주셨습니다. ​처음에는 필터만 청소해도 괜찮겠지 싶었는데, 에어컨을 켤 때마다 퀴퀴한 냄새가 계속 나고, 점점 심해지는 것 같다고 하시더라고요. ​이분이 사시는 곳은 오래된 원룸 건물이라 실내기가 천장 가까이에 설치되어 있었고, 외관은 깔끔했지만 안쪽 상태는 확인이 어려웠습니다. 그렇다 보니 겉보기엔 멀쩡해 보여도 내부는 다를 수 있겠다는 판단이 들었습니다.​​​​현장에 도착해서 먼저 에어컨 작동 상태를 확인했어요. 외부 팬은 잘 원룸에어컨청소 돌아가고 있었지만, 바람이 나올 때 뭔가 쿰쿰한 냄새가 섞여 있었습니다. ​사용하시는 분도 여름철 대비해서 먼저 점검을 요청하신 거라 다행이었죠. 이 상태로 여름에 본격적으로 틀게 되면 불쾌감은 물론 냉방 효율까지 떨어질 수 있으니까요.​​​​기기의 전원을 완전히 차단하고 나서 분해 작업에 들어갔습니다. 원룸 특성상 공간이 협소해서 작업 공간 확보부터 신경을 써야 했습니다. ​실내기에 먼지가 생각보다 많이 쌓여 있었고, 블로워 팬 근처에는 습기 찬 부분에서 곰팡이 자국도 조금씩 보였습니다. ​이런 상태에서는 겉에 붙은 원룸에어컨청소 먼지만 닦아서는 절대 해결되지 않습니다. 안쪽 열교환기까지 전부 드러내고 본격적으로 청소를 시작했죠.​​​​이날 작업은 네 단계로 나누어 진행했습니다. 먼저 고압세척 장비를 이용해서 열교환기 사이사이에 박힌 먼지와 이물질을 제거했습니다. 물살이 강해서 잘못하면 기기 손상이 생길 수도 있기 때문에 각도와 거리 조절에 신중을 기했습니다. ​다음 단계는 ​고온스팀입니다. 팬 주변에 찐득하게 달라붙어 있던 오염물은 고온의 수증기를 활용해야 제대로 떨어집니다. 간단히 닦아낸다고 되는 수준이 아니었거든요.​​​​세 번째는 자외선을 활용한 살균 작업입니다. 눈에 보이지 않는 오염까지 원룸에어컨청소 케어해주기 위해 진행하는 과정인데, 이 부분은 대부분 생략하는 업체도 많더라고요. 마지막으로는 미세한 틈새까지 놓치지 않도록 연무 방식으로 마무리 소독을 했습니다. 이 단계가 끝나면 기기 안쪽 냄새 원인을 거의 다 제거할 수 있습니다. ​그리고 나서 충분히 건조시킨 뒤 하나씩 조립해나갔습니다. 작은 원룸이라고 해서 작업이 단순하진 않았습니다. 오히려 좁은 공간일수록 세밀하게 접근해야 하는 부분이 많습니다.​​​​마무리 단계에서는 다시 전원을 연결해서 에어컨이 정상적으로 작동하는지 점검했습니다. 바람 세기부터 온도 조절, 리모컨 수신 반응까지 꼼꼼히 원룸에어컨청소 체크하고 종료했습니다. ​이전에는 냄새가 확실히 났었는데, 청소 후에는 말 그대로 바람이 가볍게 느껴졌습니다. 함께 계시던 분도 “확실히 다르네요”라고 하시더라고요. 이런 반응은 작업한 입장에서도 참 보람 있게 느껴지는 순간입니다.​​​​​이 현장과 비슷한 원룸 구조를 보면, 대부분 에어컨 실내기가 상단에 붙어 있어 청소가 어렵다고 느껴지실 수 있습니다. ​그래서인지 외부 필터만 몇 번 닦고 넘어가는 경우가 많고, 정작 안쪽은 몇 년씩 그대로인 경우가 많습니다. ​그런데 내부까지 열어보면 생각보다 더 많은 오염이 진행되어 있는 원룸에어컨청소 걸 알 수 있습니다. 눈에 보이지 않는다고 해서 문제가 없는 건 아니니까요.​​​​러스트클린에서는 청소 전 과정을 단계별로 나눠서, 상황에 따라 필요한 장비와 방법을 조정하면서 진행하고 있습니다. ​이번 현장처럼 협소한 공간에서도 완전분해를 기본으로 하며, 네 가지 청소 단계를 빠짐없이 적용하고 있습니다. 장비나 공정 일부만 사용하는 방식과는 접근 방식이 조금 다르다고 보시면 됩니다.​​​​또 하나, 이 현장을 통해 느낀 건 에어컨 내부 상태를 스스로 점검하기 어렵기 때문에, 사용자가 의외로 오염 상황을 잘 모르고 원룸에어컨청소 계시는 경우가 많다는 겁니다. ​냄새가 심하게 난다거나 바람이 약해졌다거나 하는 변화가 있어야만 청소를 고민하시게 되는데, 사실은 그런 변화가 나타나기 전부터 이미 오염은 시작됐다고 봐야 합니다.​​​​한 가지 조언을 드리자면, 냄새가 나는 시점은 이미 어느 정도 심해진 상태일 수 있습니다. 평소에 미리 점검하고 청소하는 게 훨씬 쾌적한 사용으로 이어질 수 있습니다. ​특히 공간이 작고 밀폐된 원룸이라면 오염물질이 내부에 머무는 시간도 더 길어질 수 있기 때문에, 청소 주기에 조금 더 신경을 써주시는 원룸에어컨청소 게 좋습니다.​​​​정리하자면, 이번 원룸 에어컨 분해청소는 겉으로는 큰 문제 없어 보였지만 내부 상태는 꽤 오염이 진행된 상태였습니다. ​작동에는 문제가 없어도 오염은 서서히 쌓이는 법이고, 사용자의 생활환경에 영향을 주게 됩니다. ​​​​좁은 공간일수록 더 민감하게 느껴질 수 있기 때문에, 조금 번거롭더라도 한 번쯤 내부까지 전부 정리해주는 작업이 필요하다고 느껴졌던 현장이었습니다. ​러스트클린은 이런 부분들을 기준으로 현장마다 청소 방식과 순서를 조율하고 있다는 점, 그 차이를 느껴보신 분들은 확실히 다르게 말씀하신다는 점을 전해드립니다.​​​​​​​​​​​​#원룸에어컨청소업체
