은평구하수구막힘 갈현동 응암동 하수구 고압세척 사례
안녕하세요 응암동하수구막힘 오늘의 내용은 은평변기막힘 응암동하수구막힘 진행건에 관한 내용입니다. 가정집 두군데를 방문했습니다. 처음집은 물티슈를 넣어 막혔고 다른집의 경우에는 면도기가 빠졌다고 하셨죠. 모두 배관하수관에 들어간것들을 꺼내는 배관스케일링을 하여 화장실 이용이 바로 가능하게끔 해결 했죠. 그럼 진행된 과정들을 보도록 하겠습니다.첫 번째 현장먼저 처음집의 모습을 보도록 하겠습니다. 물티슈를 응암동하수구막힘 넣었더니 막혔다고 하셨죠. 겉으로는 큰 문제가 없어보이지만 물을 내리면 내려가지 않고 위로 올라오는 역류 현상이 발생하는 상황이었답니다. 뚫어뻥으로 직접 뚫어보려 했지만 해결이 안되었다고 하셨죠.우선 배관하수관에 탐지기 내시경카메라를 넣어서 내부점검을 했습니다. 역시 내부에 걸린 것을 발견 했죠. 1차 작업으로는 스프링관통기를 사용했습니다. 하지만 제거가 쉽지 응암동하수구막힘 않았기에 다음 2차로는 특수장비 석션기를 사용했답니다. 만약 이 단계에서 해결이 안될 경우에는 분해를 해서 꺼내야 하기에 가급적 석션을 꽤 오래 진행했죠.다행히 분해를 하지 않고 들어간 물티슈들을 모두 꺼냈습니다. 물티슈는 물에 녹지 않으며 내려간다해도 정화조에 흘러들어가서 쌓이게 됩니다. 심한 경우에는 축적 후 메인배관을 틀어막은 응암동하수구막힘 후 세대에 오물이 역류하기에 절대로 버리면 안됩니다.은평변기막힘 응암동하수구막힘 처음집은 석션기를 사용하여 해결 했습니다. 배관클리닝 후 물을 내려서 최종점검을 했습니다. 위 동영상을 보시면 물이 시원하게 잘 내려가는 것을 보실 수 있답니다. 작업시간은 약 15분 정도 걸렸죠.두 번째 현장이제 다음 집의 모습을 보도록 하겠습니다. 이번 응암동하수구막힘 케이스는 면도기가 내부로 들어가버린 상황입니다. 이렇게 물건이 들어가는 경우도 제법 있습니다. 직접 꺼내보려고 옷걸이와 철사 등 다양한 도구를 사용하여 시도 했지만 배관 더 깊은 곳으로 들어간 것 같다고 하셨죠.일단은 하수관에 내시경카메라를 넣어서 탐지 작업을 했는데 예상대로 아주 깊은 곳까지 넘어가버렸습니다. 우선은 장착한 상태에서 응암동하수구막힘 시도를 했죠. 1단계로는 관통기를 사용했답니다. 2단계로는 특수장비 석션기를 사용했는데 쉽지가 않았습니다.그렇기에 분해를 하게 되었는데 먼저 탐지기 화면을 배관에 넣어서 들어간 부분을 직접 보여드린 후 탈거를 해야 하는 이유를 설명드렸죠. 그리고 ok를 하셨기에 분해가 진행 되었죠. 무턱대고 분해부터는 절대 하지 않는답니다.분해 후 들어간 면도기를 응암동하수구막힘 꺼냈습니다. 그리고 다음에는 탈거한 것을 다시 재장착 했습니다. 바닥 부분에는 실리콘을 꼼꼼하게 도포 했습니다. 물이 새지 않도록 틈이 없게 마무리 했죠. 이곳에는 물건이 들어가는 경우가 꽤 있기에 가급적이면 평소에는 시트커버를 잘 닫아 놓는게 좋답니다.두 번째 집은 분해를 해서 해결이 되었답니다. 배관청소 후 물을 응암동하수구막힘 내려서 배수테스트를 했습니다. 위 동영상을 보시면 배수가 잘 되는 것을 보실 수 있죠. 작업 시간은 약 40분 정도 걸렸답니다. 은평변기막힘 응암동하수구막힘 해결건들을 보여드렸는데 금액이 궁금하거나 지금 바로 방문이 필요하시면 아래 이미지를 누르세요. 바로 연결됩니다.감사합니다.배관청소, 하수구막힘, 변기뚫음 전문 클린앤환경 회사소개 안녕하세요. 클린앤환경입니다. 저희는 전국 응암동하수구막힘 다...
- 이전글남양주삼패동 변기막힘 하수구막힘 누수탐지 25.06.08
- 다음글비아그라의 효과와 부작용: 올바른 사용법 안내 25.06.08
