죽백동도어락 평택도어락 소사벌더샵 아파트 락프로 푸시풀도어락 H5000S, 월패드 무선 문열림 연동 출장 설치
안녕하세요~평택도어락 평택출장샵 죽백동도어락 열쇠 설치 전문스피드도어락입니다^^번호를 클릭하시면전화로 연결됩니다경기도 평택시 평택5로114번길 13오늘은 평택 죽백동에 있는소사벌더샵 아파트에락프로 푸시풀 디지털도어락H5000S 제품과월패드 무선 문열림 연동기까지설치를 하였습니다오늘 연락주신 고객님은집주인이셨고실제 거주는 세입자께서 하고 계셨어요도어락이 고장나서버튼 몇개가 눌러지지가 않고그러면서 잠김까지 됐다안됐다하시는 증상으로 인해도어락 교체를 요청주셨습니다이렇게 실제 거주하고 있지 않은 곳에도어락이 고장나는 경우에도어락 설치 요청을 주시면몇가지 평택출장샵 제품 샘플을 보여드리고제품을 고르실수 있습니다또한 설치가 마무리된걸사진이나 동영상으로 확인하신 뒤에도어락 결제를 진행해드리기 때문에현장에 계시지 못한다 하더라도걱정마시고 연락주시면고객님의 상황에 맞춰서도어락 설치를 진행해드리겠습니다^^비전동도어락 소사벌 더샵 아파트는기존에 월패드를 통해도어락 잠금해제 기능인연동 기능을 사용하고 있는 아파트입니다그래서 오늘 고객님께서도도어락과 함께월패드 무선 연동기 시공을 같이 요청주셨습니다우선 도어락을 먼저 교체하고연동은 그 뒤에 작업을 평택출장샵 진행합니다오늘 평택 죽백동 소사벌더샵에설치한 디지털도어락은푸시풀형 도어락인H5000S 제품입니다비밀번호와 카드키 기능으로도어락 잠금을 해제할수 있는 제품이며색상은 차콜그레이와 로즈골드2가지 색상이 있습니다오늘 설치한 제품은차콜그레이 색상의 제품인데요소사벌더샵 아파트는현관문이 어두운 색상이기 때문에차콜그레이 색상의 도어락이정말 잘 어우러집니다전부 블랙색상이면자칫 밋밋하거나 심심할수 있는데손잡이 부분에 그레이 색상을 사용함으로포인트를 주고 도어락도 한층 더깔끔하고 고급스러운 느낌을 줍니다사진보다 실물이 훨씬 평택출장샵 더만족도가 높은 제품이기도 하죠숫자간의 간격도 적당합니다터치방식의 도어락은물리버튼 도어락보다아무래도 번호를 잘못 누르는 경우가 있는데간격이 너무 붙어있지 않아서편리하게 사용할수 있습니다허수 기능을 사용할수도 있습니다외부인과 함께 집에 출입할때는다른 번호를 누르다가설정해둔 비밀번호를 눌러도도어락이 해제되게 됩니다그래서 다른 사람들은어디서부터 비밀번호가 시작된건지알수가 없기 때문에보안을 유지하면서도어락을 개방할수 있습니다카드키는 기본 4개가 들어있습니다카드키 중에는 줄을 사용해걸고 다닐수 평택출장샵 있는 고리형도 있고작고 얇은 태그키형이 있어서핸드폰 뒷면이나 편한 물건에부착해서 사용할수도 있습니다키패드의 번호에는불빛이 들어오기 때문에주변이 어두워도번호를 쉽게 누를수 있습니다밤에 출입하는 경우에도전혀 불편함없이사용할수 있습니다평택도어락 죽백동 소사벌더샵 아파트에연동을 진행해줍니다연동기는 송신기와 수신기모두 교체를 해주게 되는데요도어락 회사마다 제품마다연동 송수신기가 다르기 때문에호환되는 제품이 아니라면연동기를 모두 교체해줘야 합니다연동기 교체 작업은 월패드에서연동기와 관련된배선작업이 함께 평택출장샵 진행되게 됩니다연동기를 연결해주게 되면월패드 비디오폰에서문열림 버튼을 눌렀을때현관에 나가지 않고도 방문자을 확인하고빠르고 쉽게 도어락을 열어줄수 있습니다도어락 안쪽 배터리 커버에는비밀번호와 카드키 등록/교체 방법이적혀있습니다그래서 사용설명서를 찾지 못해도쉽게 변경하여 사용할수 있습니다푸시풀도어락의 장점은손잡이를 내리는게 아니라밀어서 문을 여는 것입니다그래서 양손에 짐이 가득 있어도한결 수월하게 문을 열수 있습니다푸시풀도어락 설치시 중요한것은문과 문틀의 유격입니다유격이 적당해야 평택출장샵 도어락을 열면서문이 조금 밀리더라도간섭이나 걸림 증상 없이도어락이 부드럽게 열리기 때문이죠현장에서 도어락을 설치하게 되면이런 부분은 수차례 테스트를 진행하고고객님께서 불편함이 없으신지꼭 확인하고 마무리를 하고 있습니다집 안에 계실땐내부이중잠금 기능을 사용해서보안을 한층 더 강화할수 있습니다안에서 이중잠금을 설정해두면내가 문을 열고 나가기 전까진외부에서 비밀번호를 알아도,카드키를 소지하고 있어도문을 열고 들어올수 없습니다즉 외부에서 도어락을 평택출장샵 해제하는 기능으모두 차단되는 것이죠오늘은 이렇게평택 죽백동 소사벌더샵 아파트에락프로 푸시풀도어락 H5000S와월패드 무선 문열림 연동까지모두 설치를 마쳤습니다저희 스피드도어락에서는평택 안성 전지역에서아파트, 빌라, 상가, 사무실, 창고 등다양한 곳과 다양한 문에디지털도어락, 열쇠보조키, 안전고리 등다양한 설치를 진행해드리고 있으니언제든 디지털도어락 열쇠 설치가 필요하실때연락주시기 바랍니다감사합니다^^번호를 클릭하시면전화로 연결됩니다안녕하세요 평택 스피드열쇠입니다위 링크를 클릭하시면네이버톡톡으로 연결되어도어락 채팅 상담이 평택출장샵 가능합니다^^경기도 평택시 죽백4로 16
- 이전글★파주셔츠룸★ O1O ♠ 2238 ♠ 3336 저렴한곳 ●주대문의● 25.06.08
- 다음글올인원 서비스는 오피스타 25.06.08
