과천동하수구막힘 별양동 화장실변기막혔을때
하수구가 별양동하수구막힘 막혔다면 물을 제대로 사용할 수가 없게 되기 때문에 생활을 하는 데에 있어서 큰 지장이 생길 수가 있습니다. 물을 사용해야 하는 상황에서 사용하지 못해서 불편함을 겪거나 막힘 문제가 심각하면 하수구가 역류하면서 주변을 더럽히게 되는데요. 그래서 하수구의 상태는 자주 점검하여 뚫어 주시는 것이 매우 중요합니다. 과천하수구막힘 문제는 빠르게 해결을 해줘야만 쾌적한 생활이 가능합니다. 이번에 방문한 곳은 메인 배관이 막혀서 방문한 곳입니다. 건물 내부에는 항상 메인 배관이라는 배관이 존재하는데요. 메인 배관은 해당 건물에서 사용한 모든 물들이 통과하는 배관으로 중요한 역할을 맡고 있습니다. 메인 별양동하수구막힘 배관이 한 번 막히게 되었을 때, 제대로 해결을 해주지 않으면 큰 문제까지 발생할 수 있어 적절한 시기에 한 번 씩 세척해 주시는 것이 좋습니다. 과천하수구 현장은 메인 배관을 오랫동안 세척하지 않아서 역류까지 발생하고 있는 상황이었습니다. 이런 일이 없으려면 평소보다 물이 잘 빠져 나가지 않거나 오랫동안 세척한 적이 없다면 하수구 전문 관리 업체에 연락하시는 것이 중요합니다.기존에도 메인 하수구 배관이 많이 막혔다고 말씀해 주셨는데요. 건물의 관리팀에서 계속해서 자체적으로 작업해 왔다고 합니다. 하지만 과천하수구막힘 빈도가 너무 잦아지고 역류까지 발생하고 있어 확실하게 하수구를 해결하기 별양동하수구막힘 위해 연락을 주셨습니다. 먼저 현장 상황부터 확인해 보았습니다. 메인 배관의 막힘으로 인해 지하에 있는 하수구 PVC 부분에서 물이 떨어지는 부분이 보입니다. 이렇게 떨어진 물에서 냄새까지 나다 보니 컴플레인까지 들어오는 상황입니다. 다른 배수구에서는 물이 잘 빠져 나가지 않고 역류까지 발생하고 있어서 이용이 불편한 상황입니다.과천하수구막힘을 해결해 주기 위해선 꼼꼼하게 원인을 파악해서 작업을 해줘야 합니다. 먼저 하수구 역류 문제점을 확인해 보기 위해서 천장 배관부터 확인하기로 했습니다. 사다리에 올라가 하수구 소재 위쪽에 비닐을 설치해 줍니다. 보양 작업으로 이물질이 주변에 튀지 않도록 예방해 주는 역할입니다. 별양동하수구막힘 배관에 쌓인 이물질들은 대부분 기름 덩어리로 한 번 튀면 닦기가 매우 어렵습니다. 그래서 주변이 더러워질 수 있는 상황을 예방해 줍니다. 소재구를 열었다가 물이나 이물질이 다량으로 쏟아져 나오는 경우도 있어서 사전에 미리 보양 작업을 해주셔야 합니다.보양 작업을 마치고 이제 연결 부분과 소재구 쪽을 풀어서 확인을 해 있습니다. 메인 배관 속에는 슬러지와 각종 이물질이 굳어서 배관에 잔뜩 쌓여 있는 모습을 볼 수 있습니다. 간단한 작업을 몇 번 해주었음에도 이렇게 막혀 있는 상태인데요. 상황이 심각했기 때문에 간단하게 뚫어줘도 일시적으로 해결될 뿐 근본적인 원인은 별양동하수구막힘 해결되지 않은 상태였습니다. 과천하수구막힘이 다시 발생되지 않도록 하기 위해선 하수구 내부에 있는 슬러지를 전체적으로 밖으로 빼내 주면서 하수구 배관을 청소해 줄 필요성이 있습니다. 그래서 고객님께 고압세척 작업을 추천해 드렸고, 진행을 희망하셨기에 장비를 차량에서 꺼내 세팅해 주었습니다.고압세척기 장비를 세팅해 준 뒤 하수구 배관으로 노즐을 투입했습니다. 내시경도 함께 넣어 주는데요. 내시경이 있으면 배관 내부의 상황을 꼼꼼히 확인할 수 있어서 함께 자주 사용됩니다. 옆에서 배관 상황을 확인해 가면서 청소해 주면 됩니다. 배관 속에서 강력한 수압력을 이용하여 세척을 진행합니다. 배관에 쌓여 있던 기름들이 제거되면서 별양동하수구막힘 슬러지가 비닐을 타고 내려 옵니다. 만약 보양 작업을 하지 않았다면 아래로 쏟아지게 됩니다. 그러면 청소하기도 힘들고 심한 악취가 발생했을 겁니다. 이물질을 밀어서 외부로 나가도록 하는 것이 아닌 밖으로 빼내면서 제거를 진행하여 배관을 깨끗이 세척해 줍니다.외부로 밀다가는 외부로 나가는 구간 내부가 팽창하며 문제가 생길 수도 있고 엮인 별양동하수구 배관이 다시 막힐 수 있기 때문입니다. 작업을 진행하다 보니 엮인 배관 쪽으로 노즐이 제대로 투입되지 못하는 것을 내시경으로 확인할 수 있었습니다. 해당 구간을 찾아 PVC 쪽에 타공을 진행해 봅니다. 타공한 쪽으로 고압세척기 헤드 별양동하수구막힘 부분을 투입해 주어 꼼꼼히 세척합니다. 메인 하수구 배관을 뚫어줄 때 사용하는 장비는 다양합니다. 가장 중요한 것은 알맞은 장비를 선택해 문제가 있는 부분을 해결하는 겁니다. 아무리 많은 장비가 있더라도 적합한 장비를 사용하지 않으면 막힌 하수구를 뚫기 어렵습니다.계속해서 고압세척 작업을 진행하다 보면 맑은 물이 나오는 걸 볼 수 있습니다. 악취와 기름이 둥둥 떠다녔었는데 내부가 깨끗이 세척되면서 맑은 물이 나오는 겁니다. 이 정도면 배관 내부에 아무런 이물질이 남지 않았다고 봐도 무방합니다. 하지만 혹시 모르는 상황이 있을 수 있기 때문에 한번 더 내시경을 사용하여 별양동하수구막힘 내부를 확인해 봅니다. 미흡하게 남은 부분은 없는지 확인을 해보았고, 미흡하게 된 부분은 확인 후, 제거해 드렸습니다. 작업을 하면서 나온 슬러지는 따로 처리해 드렸습니다. 건물에서 떨어지는 배관을 한차례 확인해 보고 지하 천장의 배관도 내시경으로 점검을 했습니다. 이물질 하나 없이 깔끔하게 해결되었습니다.이제 건물 지하 천장에서도 물이 떨어지지 않을 겁니다. 악취도 발생하지 않을 겁니다. 역류했던 배수구 부분도 잘 해결되었습니다. 평소보다 배수 상태가 안 좋거나 막힘 문제가 지속적으로 발생하고 있다면 꼭 전문 업체에 연락하여 해결해 주시길 바랍니다.#과천하수구막힘 #과천하수구 #별양동하수구 #배관막힘 #배관고압세척 #하수구고압세척 #하수구전문관리사
- 이전글★강서셔츠룸★ O1O ? 2238 ? 3336 예약 예약문의 25.06.05
- 다음글부천퍼블릭 ?OlO□7928□5194> 부천노래방핫플 부천가라오케1인비용 25.06.05
