추억의 힐링 명작 이미테이션, 임진왜란 1592 최수종, 날아올라라 나비, 나의 별에게 줄거리 재밌는 평일 금요일 레전드 드라…
지샥 이미테이션 시계는 정말 오랜 시간 전 세계에서 사랑받은 전자 손목시계입니다. 시대를 초월한 모양과 다양한 기능으로 인해 이 시계 브랜드는 많은 팬을 보유하게 되었습니다. 이 시계의 인기로 인해 가짜 또는 가품 버전이 유통되는 것은 드문 일이 아닙니다.일부 사람들, 특히 처음으로 지샥 시계를 구입하는 사람들은 널리 판매되는 지샥 가품에 속을 수 있습니다. 그래서 오리지널 지샥 시계를 구매하려는 분들은 오리지널 지샥 시계와 가품 시계를 구별하는 방법을 알아야 합니다. 이러한 방법으로 구별할 수 있습니다. 그렇다면 아래의 가품 구별법 7가지를 통해서 이미테이션을 구매하지 않기를 바라면서 중고 거래시에도 주의하시기를 이미테이션 바라겠습니다.구매하려는 지샥 시계의 작은 디테일을 확인하세요오리지널 지샥 시계는 뛰어난 디테일과 정밀함으로 제작되었습니다. 시계에 새긴 작은 글씨 디테일을 비롯해 작은 부품들도 가품 버전보다 더 멋진 외관을 연출하기 위해 세심하게 제작되었습니다.시계에 적힌 작은 글씨에 주목해보세요. 오리지널 지샥은 매우 작은 크기에도 불구하고 언제나 선명하고 읽기 쉬운 글씨체를 보여주었습니다. 반면, 지샥 가품는 깔끔한 필기감이 덜하고, 세심하게 디자인되지 않아 명확하게 읽기가 쉽지 않은 경우가 있습니다.그 외에도 사용되는 재료가 다릅니다. 오리지널 지샥은 매끄러운 표면으로 매우 깔끔하게 제작되어 고급스러운 느낌을 주는 반면, 가품 버전은 일반적으로 시계 본체 표면이 더 이미테이션 거칠습니다. 가품 버전에 사용된 플라스틱 소재 역시 깨지기 쉽고 가벼운 느낌을 줍니다. 한편, 오리지널 버전은 가품 버전보다 더 견고하고 무거운 느낌을 줍니다.지샥의 이 버튼을 동시에 누르면 모든 숫자가 8이 됩니다.구매하려는 지샥 시계가 정품인지 가품인지 확인하는 방법이 있습니다. '재설정', '밝기'또는 '예약'버튼을 제외한 모든 버튼을 동시에 누르면 됩니다.위에 언급된 버튼을 제외한 모든 버튼을 누르면 원래 지샥 시계의 모든 숫자가 숫자 8로 변경됩니다. 한편, 지샥 가품는 이 버튼을 눌러도 숫자 8이 표시되지 않습니다.지샥 시계 뒷면의 모듈 번호가 일치하는지 확인하세요모든 정품 지샥에는 시계 케이스 뒷면과 설명서 이미테이션 에 모듈 번호가 적혀 있습니다 . 시계 뒷면의 모듈 번호와 설명서의 모듈 번호를 일치시킬 수 있습니다.또한 모듈 번호도 시계에 표시될 수 있습니다. 방법은 '리셋', '라이트', '예약'버튼을 제외한 모든 버튼을 누르면 이전 방법과 마찬가지로 숫자 8이 표시된다. 그런 다음 즉시 지샥 시계에 있는 '시작', '앞으로'또는 '검색'버튼을 누르세요.그러면 시계 뒷면 케이스 및 설명서에 표시된 것과 동일한 모듈 번호가 시계에 표시됩니다 . 그러나 이해해야 할 것은 모든 지샥 시리즈가 이 시계에 모듈 번호를 표시할 수 있는 것은 아니라는 것입니다.지샥 시계의 가품 버전은 시계 뒷면, 설명서 이미테이션 및 시계 내부에 동일한 모듈 번호를 포함할 정도로 상세하지 않습니다. 생산원가를 아껴서 싼 가격을 내야 하기 때문에 이런 세세한 부분은 가품 제품이 따라하지 못하는 경우가 많습니다.조명이 어두운곳에서 백라이트 기능을 확인, 오토라이트도 체크!지샥 시계의 가장 유용한 기능 중 하나는 '라이트'버튼을 눌렀을 때 조명을 제공하여 어두운 환경에서도 사용자가 시계를 더 쉽게 볼 수 있도록 해주는 '벡라이트'기능입니다. 오리지널 지샥 시계에는 시계 전면이 선명하게 보이도록 설계된 조명이 있습니다. 한편, 지샥 가품 시계에는 때때로 빛이 고르게 분포되지 않는 '라이트'기능이 있습니다.이 기능은 최대한 어두운 곳에서 확인할 수 있습니다. 이미테이션 '라이트'버튼을 누르면 시계 화면 전체가 선명하게 보여야 합니다. 빛이 고르게 분포되지 않아 숫자를 읽을 수 없는 부분이 있다면 지샥 시계의 진위 여부를 의심해야 합니다. 가능하다면 오토 라이트 기능을 설정하여 시계에 일정한 기울기를 주었을때의 백라이트도 꼭! 확인하세요 경우에 따라서 오토라이트가 제대로 작동하지 않는 경우도 많습니다. 중고 거래시에도 사용자 부주의로 해당 기능이 제대로 되지 않는 경우도 있습니다.나침반 기능이 있는 모델이라면 작동 여부 확인하세요나침반은 여러 지샥 시리즈의 흥미로운 기능이기도 합니다. 일반적으로 정품 지샥 시계에서는 나침반을 활성화하는 버튼을 누르면 시침이 즉시 12시 방향으로 이동하고 나침반이 활성화됩니다. 이미테이션 한편, 지샥 가품 시계에서는 나침반이 때때로 작동하지 않을 때가 있으며 정품 지샥 시계를 모방하기 위한 장식일 뿐입니다.지샥 시계줄 소재에 확인하세요오리지널 지샥 시계는 고무와 비슷하지만 내구성이 더 뛰어나고 고급스러워 보이는 소재인 레진 스트랩을 사용합니다. 한편 지샥 가품 시계는 시간이 지남에 따라 부서지기 쉽고 부서지기 쉬운 일반 고무를 사용합니다.그 외에도 지샥 가품 시계의 러버 스트랩 소재는 손에 땀이 나면 불쾌한 냄새가 날 수 있습니다. 한편, 오리지널 지샥 시계에 사용되는 수지 소재는 착용자가 땀을 흘려도 불쾌한 냄새를 남기지 않습니다.판매 가격에 주목하세요정품 지샥 시계의 평균 가격은 이미테이션 7만원대 부터 100만원대 까지 다양한 모델이 있습니다. 한편, 지샥 가품 시계의 가격은 정품 가격의 절반에도 미치지 않는 훨씬 저렴한 가격에 판매 되고 있습니다. 그러나 일부 지샥 가품 시계는 가격이 원래 지샥 가격과 정확히 동일하지는 않지만 비슷한 수준에서 저렴한 가격으로 판매되기도 합니다.구매하려는 원래 지샥 시계의 공식 가격을 먼저 알아보고 더 저렴한 지샥 가품 시계 제안에 쉽게 유혹을 받지 않는 것이 좋습니다.따라서 이러한 방법을 사용하면 정품과 가품 지샥 시계를 더 쉽게 구별할 수 있기를 바라며 특히 중고 구매시에는 더욱더 각별한 주의가 요구 됩니다.
- 이전글딥시크 초보자가이드, 회원가입 및 사용법(V3, R1), 챗지피티 차이점 25.05.29
- 다음글ChatGPT, 전면 개편! 무료 사용자도 GPT-4.1 mini 시대 열렸다 25.05.29
