불광동하수구막힘 하수구청소 진관동 하수구청소 > 공지사항
작성자 Kerri
댓글 0건 조회 4회 작성일 25-05-28 22:18
안녕하세요 불광동하수구막힘 오늘의 내용은 은평구변기막힘 불광동하수구막힘 해결건들에 관한 내용들입니다. 일반 가정집 두군데를 방문했습니다. 처음집은 면봉을 다량 빠뜨렸고 나머지의 경우는 볼일을 본 후 물티슈를 넣어서 막혀버린 케이스라고 할 수 있죠. 배관하수관에 들어간 것들을 제거하는 배관스케일링을 하여 화장실 사용이 바로 가능하게끔 해결 했습니다. 그럼 진행된 과정들을 보도록 하겠습니다.​첫 번째 사례먼저 처음집의 모습을 보도록 하겠습니다. 면봉통에서 면봉을 꺼내려고 하다가 실수로 통안에 불광동하수구막힘 들어있던 것들을 다량 빠뜨렸다고 하셨습니다. 직접 꺼내보려고 옷걸이와 철사 등 다양한 도구를 사용하여 시도 했지만 꺼내기가 어려웠다고 하셨습니다. 물도 내려봤는데 내려가지 않고 위로 올라오는 역류 현상이 발생하는 상태였죠. ​배관하수관 내부에 탐지기 특수장비 내시경카메라를 넣어서 내부점검을 먼저 했습니다. 확인을 해보니 내부에 들어가서 걸려 있던 것들을 발견 했답니다.​곧바로 제거를 시작 했습니다. 1차 작업으로는 스프링관통기를 사용했습니다. 배수관 배관은 구불구불한 불광동하수구막힘 모양의 S모양입니다. 그렇기에 유연한 줄의 관통기로 시도를 한 것이랍니다. 하지만 풀어져 있는 상태라 제거를 하는게 쉽지가 않았기에 다음 2차 작업으로는 석션기를 사용하여 시도 했답니다. 위 사진들이 흡입을 하는 모습입니다. 만약 여기서도 제거를 하지 못하게 되면 그때는 분해를 해서 꺼내야만 한답니다.​다행히 분해 없이 들어간 것들을 모두 깔끔하게 꺼냈습니다. 위 사진을 보시면 제거된 것을 볼수 있는데 이런게 꽤나 불광동하수구막힘 많이 나왔습니다. 이곳에는 다양한 물건들이 빠지기 마련입니다. 이밖에도 치약, 칫솔, 비누, 면도기, 전자담배, 화장품 등 많은게 들어가곤 합니다. 그렇기에 가급적이면 사용하지 않는 평소에는 시트커버를 잘 닫아 놓는 것이 좋은 방법이라고 할 수 있죠. 내부에 다른 것은 없는지 추가적으로 확인했는데 깔끔하게 바뀐 것을 확인했죠.​은평구변기막힘 불광동하수구막힘 처음집의 경우는 석션기를 사용하여 해결 했습니다. 배관청소가 끝난 후 물을 내려서 배수테스트를 불광동하수구막힘 진행했습니다. 위 동영상을 보시면 배수가 잘 되는 것을 보실 수 있답니다. 작업시간의 경우 약 20분 정도 걸렸죠. 주변을 깨끗하게 치우고 종료 했습니다.​두 번째 사례이제 다음 현장의 모습을 보도록 하겠습니다. 이번에는 저희가 방문하는 사례중 꽤 많은 케이스입니다. 물티슈를 넣어서 막혀버린 상황이랍니다. 겉으로는 큰 문제가 없어보입니다. 하지만 물을 내리면 내려가지 않고 위로 올라오는 역류 현상이 발생하는 상태였답니다. 뚫어뻥, 불광동하수구막힘 압축기, 락스, 부어서 뚫는 액체용 클리너 펑크린을 사용했다고 하셨죠. 하지만 뚫리지가 않아서 저희에게 의뢰를 해주신 상황이라고 할 수 있습니다.​일단은 배관 하수관에 내시경카메라를 넣어서 탐지작업을 먼저 했습니다. 역시 내부에 뭉쳐져서 걸려 있던 것들을 발견 했습니다. 곧바로 제거를 시작 했습니다.​1단계로는 스프링관통기로 시도 했죠. 하지만 제거가 안되었기에 2단계로는 특수장비 석션기를 시도 했습니다. 저희는 이렇게 순차적으로 단계별 작업을 하고 있습니다. 불광동하수구막힘 만약 앞선 단계에서 해결이 된 경우에는 절대로 다음 작업으로는 넘어가지 않습니다. 굳이 하지 않아도 되는건 하지 않는답니다.​탈거 없이 들어간 것들을 모두 꺼냈습니다. 뜰채를 사용하여 걸러냈습니다. 그리고서는 쓰레기봉투에 담아내어 처리 했죠. 물티슈는 물에 아예 녹지 않습니다. 만약 내려간다해도 정화조에 흘러가서 쌓이게 됩니다. 심한 경우에는 메인배관을 틀어막은 후 오물이나 찌꺼기들이 세대에 역류하기에 절대로 버려서는 안된답니다.​두 번째 현장도 석션기로 불광동하수구막힘 해결 했습니다. 배관스케일링이 끝나고서는 물을 내려서 최종테스트를 했습니다. 위 영상을 보면 물이 시원하게 잘 내려가는 것을 보실 수 있죠. 작업시간의 경우 약 25분 정도 걸렸습니다. 주변을 깔끔하게 청소하고 종료하기로 했답니다. 은평구변기막힘 불광동하수구막힘 해결건들을 보여드렸습니다. 금액이 궁금하거나 진행과정이 궁금하시면 아래 글을 참고하시면 됩니다.​감사합니다.​변기, 하수구, 싱크대, 배관 막힘 클린앤환경 해결 못하면 무료 클린앤환경은 24시간 상담, 진행을 하고 있...​
불광동하수구막힘
