대조동 누수탐지 불광동 윗집 화장실 물샘 > 공지사항
작성자 Clara
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-05-22 00:39
오늘 불광동누수탐지 현장은 아파트나 빌라에서 자주 발생하는 화장실 누수 문제와 그로 인해 전체 리모델링까지 이어진 사례를 소개해드리려고 해요.이번 사례는 은평구에 위치한 한 오래된 빌라 화장실에서 발생한 누수 문제로, 처음에는 작은 물웅덩이로 시작됐지만, 정밀 탐지 결과 바닥 방수층 손상이 원인으로 드러나면서 전체 올수리 공사로 연결된 케이스였어요.​은평구 불광동 녹번동 아파트 화장실 누수탐지, 결국 방수 문제 단순한 실리콘 보강이면 될 줄 알았던 문제’가 어떻게 리모델링까지 이어지게 되었는지, 오늘 그 불광동누수탐지 과정을 자세히 알려드릴게요!???? 샤워할 때마다 물이 고이고, 아래층에서도 물이 샌다고 해요의뢰인 분은 샤워 후 바닥이 마르지 않고 습기가 오래간다, 세면대 주변 실리콘이 자주 곰팡이가 핀다는 문제로 처음 연락을 주셨어요.하지만 상황은 생각보다 심각했습니다. 아래층 거주자분이 “천장에서 물이 떨어진다”고 민원을 제기하면서, 위층 화장실의 누수가 원인임을 의심하게 된 거죠.물은 아래로 흐르니, 윗집 화장실 바닥에서 조금이라도 새기 시작하면 시간이 지날수록 아래층으로 본격적으로 물이 스며들게 됩니다.그래서 즉시 전문 장비를 불광동누수탐지 이용한 누수탐지를 진행하게 되었고, 예상대로 단순한 실리콘 문제는 아니었습니다.​은평구 불광동 녹번동 아파트 화장실 누수탐지, 결국 방수 문제 정밀 탐지 결과, 화장실 바닥 방수층이 완전히 손상된 상태탐지는 수분측정기, 열화상카메라, 유관 점검을 통해 이루어졌습니다. 특히 바닥 타일 아래 습기 농도가 높게 나타났고, 배수구 주변의 타일이 일부 들뜨고 있는 모습도 확인됐어요.더 큰 문제는 바닥뿐 아니라 벽 하단 30cm 부근까지 수분이 스며들어 있다는 점이었죠. 이는 단순 실리콘 보수로 불광동누수탐지 해결할 수 없는 수준이며, 방수층이 완전히 손상되어 누수가 지속적으로 일어난다는 명백한 증거입니다.이런 상태에서는 부분 보수가 아니라, 전체 철거 후 방수 재시공을 포함한 리모델링이 가장 근본적인 해결책입니다.은평구 불광동 녹번동 아파트 화장실 누수탐지, 결국 방수 문제 결국 올수리 결정! 철거 → 방수 → 마감까지 전면 리모델링의뢰인 분과 상의 끝에, 화장실 전체 리모델링을 결정했습니다. 기존 자재도 노후돼 있어 수압 문제, 냄새 문제 등 복합적인 불편을 안고 계셨기 불광동누수탐지 때문에 이번 기회에 완전히 새롭게 만들기로 한 거죠 ????공사 과정은 다음과 같이 진행됐어요:기존 타일 및 위생기기 철거바닥 및 벽면 기존 방수층 완전 제거1차 밑방수 + 2차 우레탄 방수 시공방수 건조 후 방수 테스트 (물채움 방식으로 24시간 확인)바닥 경사 재정비 및 배수 개선고급 타일 마감, 위생기기 재설치실리콘 마감 및 청소 마무리특히 방수 테스트를 통해 더 이상 물이 새지 않는지 꼼꼼히 점검한 후에야 다음 공정으로 넘어가는 불광동누수탐지 방식으로 진행했습니다. 은평구 불광동 녹번동 아파트 화장실 누수탐지, 결국 방수 문제 부분 수리보다 올수리가 경제적인 선택이 될 수 있어요많은 분들이 ‘부분 보수’가 더 저렴할 거라 생각하시지만, 사실은 그렇지 않은 경우가 많아요.방수 문제는 보이지 않는 부분에서 발생하기 때문에, 한 곳만 고쳐도 다른 부위에서 다시 누수가 발생할 수 있습니다. 결국 반복적인 수리비와 스트레스로 이어지죠.이번 은평구 사례에서도 전체 리모델링으로 바꾸고 나니, 습기·냄새·곰팡이 문제까지 한 번에 해결되어 고객 불광동누수탐지 만족도가 매우 높았어요. 오히려 오래된 구조물을 계속 수리하며 쓰는 것보다, 한 번에 정비하는 것이 장기적으로 훨씬 경제적이기도 하고요!​✅ 이런 증상이 있다면 화장실 방수를 의심해보세요!샤워 후 바닥 건조 시간이 유난히 길다아래층에서 누수 민원이 들어온다벽면 하단이나 실리콘 주변에 곰팡이가 반복된다타일이 들뜨거나 금이 가 있다이 중 하나라도 해당된다면, 지금이라도 전문가의 누수탐지를 받아보시는 걸 추천드려요.오늘은 은평구 화장실 누수탐지 사례를 통해, 방수층 손상이 원인이 되어 전체 리모델링까지 진행하게 된 불광동누수탐지 과정을 소개해드렸습니다.겉보기엔 멀쩡해 보여도, 습기와 곰팡이는 이미 안쪽 구조에 문제가 생겼다는 신호일 수 있어요.혹시 여러분도 비슷한 고민을 하고 계시다면, 지금이 바로 문제를 바로잡을 수 있는 골든타임일지도 몰라요!비슷한 경험이 있으신 분들은 댓글로 공유해주시고, 방수공사나 리모델링에 대해 궁금한 점 있으시면 언제든지 물어봐 주세요 ????????이번달 무료누수탐지 이벤트를 진행중 입니다. 연락주시면 언제든지 상담해드릴게요​#은평구누수탐지 #화장실방수공사 #올수리리모델링 #화장실누수해결 #방수층손상 #화장실전체공사 #은평구화장실수리 #누수탐지사례 #화장실리모델링 #방수테스트완료서울특별시 은평구 갈현로 330 지층​
