대조동 누수탐지 불광동 윗집 화장실 물샘 > 공지사항
작성자 Cassidy
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-05-21 20:17
아파트에서 대조동누수탐지 또 주택에서 발생하는누수 피해 중 상당수가 천장누수 피해부터시작하는 경우가 상당히 많습니다​평소에 천장을 유심히 관찰할 일이 없거나벽지 색상이 물 얼룩이 눈에 잘 띄지않는 색상이라면 물이 뚝뚝 떨어지지 않는다음에는 누수가 생겼다는 것을 잘 모르고시간이 지나버리기도 합니다욕실 천장의 누수 같은 경우 평소에물 사용이 많다면 수증기로 인해 맺힌 것인지약간 헷갈리는 수준에서 누수가시작돼버릴 수도 있습니다​베란다 천장의 누수 문제는 평소 베란다출입을 잘 하지 않는다면 눈치채는 것이늦을 수도 있고, 또 창틀이 있는 위치에서누수가 진행되고 있다면 오래된 대조동누수탐지 샷시 틈사이로 물이 들어오는 것인지 윗층에서물이 새는 누수 문제인지 헷갈릴 수 있습니다많은 누수 피해 현장에서 천장의 누수 피해가많은 이유는 누수가 일어나는 장소가배관인 경우가 많기 때문입니다​천장누수 해결을 위해서는 우리가 살고 있는녹번동 대조동 은평구누수탐지집에 있는 여러가지 배관에 대한이해가 필요하답니다오늘은 누수 해결방법과 그 원인이 되는여러가지 배관에 대해서 포스팅을 해보려 해요​아파트와 주택에서 천장의 누수 피해를접수 받으면 일단 현장으로 출동을 나갑니다​누수 피해 위치를 살피는데 어디에서누수가 생겼는지에 따라 우선적으로점검하는 배관이 달라지는데요거실이나 방에서 천장누수 피해가 생겼고가까운 대조동누수탐지 곳에 베란다, 화장실이 없다면난방 배관이나 온수 배관, 냉수 배관 중에서누수가 있는 배관을 찾게 됩니다​배관의 누수 유무를 검사하는 방법은여러가지가 있지만 일반적으로 많이사용하는 것이 공압 탐지 방법입니다은평구누수탐지 각 배관에 압을 넣어주고압이 유지가 되는지 확인을 하는 것인데압이 빠지는 것이 게이지로 확인되면해당 배관에 누수가 있다고 판단해요​공압 탐지 방법으로 누수가 되는배관을 찾았다면 그 배관의 어디에서누수가 있는지 지점을 찾아야 합니다공압 탐지를 위해 압을 걸어 놓았기에누수가 있는 부분에서는 누수음이 들리는데요​누수음을 들으면서 은평구누수탐지 배관 누수위치를 찾는 것을 대조동누수탐지 청음식 탐지라고 하며청음식 탐지로 위치를 찾아낸 곳을굴착해 배관을 드러내게 됩니다난방 배관, 온수배관, 냉수배관누수가 있을 때 공압 탐지와 청음식 탐지로누수 배관, 누수 지점을 찾는데현장에 따라서 지점 확인이 불가능할 때가종종 있기도 합니다​일단 공압탐지가 불가능한 경우가 있는데요​배관에 생긴 크랙이 아주 작을 때 압이새어 나가는 정도가 약해서누수인지 아닌지 정확하게판단하기 어려울 수가 있습니다​미세 누수일 경우 공압탐지를우선 해보고 탐지가 안될 때 가스탐지로전환해서 누수 배관과 지점을 찾게 됩니다배관이 너무 깊게 매립되어 있다거나보온재를 여러번 둘러 소리가 잘 대조동누수탐지 안들리는 경우,또 주변에서 공사를 한다거나시끄러운 소음이 끊이지 않고 발생해아무리 장비를 사용해 누수음을 듣는다 해도주변에서 들리는 소음때문에 누수음 구분이어려운 은평구누수탐지 현장이 있습니다​이런 경우에도 가스 탐지를 사용하면누수 지점을 찾을 수 있습니다가스탐지는 가스를 배관에 주입한 다음가스 탐지기를 사용해서 배관이 손상되어가스가 새 나오는 지점을 찾는 방법입니다​공기압 탐지로 찾을 수 없는 미세한 누수를찾을 수 있고 가스 발생 지점을 찾기 때문에소음이 있는 환경도 문제 없이 탐지 가능해요처음부터 공기압탐지 대신 가스탐지로배관 검사 하면 되지 않겠냐고 생각을하시는 대조동누수탐지 분들도 계시는데요​둘은 비용 차이가 많이 나고 대부분 현장은공기압탐지만으로 누수 배관 찾는 것이문제가 없기 때문에 비용이 덜 드는 방법을우선으로 누수 지점을 찾는 것입니다​공기압탐지와 청음식탐지 방법을 통해서도일반 현장은 충분히 누수 지점을찾아낼 수가 있습니다은평구누수탐지 배관 수리 방법은 동일해요​연결 부속품이 삭거나 고장이 나서누수가 된다면 해당 부속품을 교체해주고배관 중간에 크랙이 생겨서누수가 생긴 것이라면 크랙이 있는배관을 잘라내고 새 배관을 연결해주어누수 없이 배관 사용이 가능하도록 해줘요​배관 수리를 하고 나면 시멘트로미장을 하고 마무리하고 시멘트 미장이 마르고아래층 천장에 대조동누수탐지 누수되었던 물이완전히 건조되면 따로 벽지 복구 일정을잡아드리게 되는데요주방이나 화장실, 베란다 천장누수가 있거나인접한 곳 누수가 있을 땐 하수 배관 누수를의심해볼 수가 있습니다​화장실은 오수배관 누수도 있지만빈도가 많은 편은 아니므로 이번 포스팅에선별도로 언급하지 않으려고 합니다​화장실 천장누수 주변 누수라면아래층 화장실 천장 점검구를 열어배관 상태 확인이 가능하며, 하수구의 입구에내시경 카메라를 넣어 크랙이 생겼거나누수가 되는 지점을 찾을 수 있습니다은평구누수탐지 하수배관 누수는배관이 제 위치에서 빠졌을 때,또 배관에 크랙이 생겼을 때,배관 연결 부속품이 손상 되었을 때,하수구가 막혀 대조동누수탐지 제대로 물이 내려가지 않을 때발생할 수도 있습니다​배관이 이탈되었을 때는 제 위치에 다시연결을 해주면 되고, 배관에 크랙이 생겼을 땐새 배관으로 교체해주면 되고배관 부속품 고장은 누수 시공을 합니다​하수구가 막혔을 때에는 하수구 작업을 하죠천장의 누수 탐지와 시공을 원하신다면은평구누수탐지 상담은 365일 진행하고서울과 경기도의 경우 당일 출장,당일 시공, 당일 예약 방문이 가능합니다부담을 덜어 드리기 위해 누수 문제 해결실패하면 0원, 2년 동안은 무상 AS도당일에 조치 받으실 수 있고보험으로 최소 비용 해결도 도와드리니언제든지 연락주시면 감사드리겠습니다!​
