백석동누수탐지 상가 건물 화장실 방수 지하주차장 물샘 해결 > 공지사항
작성자 Mathilda
댓글 0건 조회 3회 작성일 25-05-21 04:18
백석동 백석동누수탐지 누수탐지 일산 물새는 배관 공사 전문#백석동누수탐지 #일산누수탐지 #물새는배관 #누수공사 #누수전문​아랫집 천장에서 물이 샌다고 연락이 왔을 때 부정하시는 분들도 있지만 만약 위층에 문제가 맞다면 거부와는 상관없이 이에 대해 보상해 줘야 합니다. 피해가 커질 수록 누수탐지 비용이 들어나기 때문에 서로 조율하여 누수 문제를 해결하는 것이 관건입니다. 이번에 방문한 현장은 아랫집 천장 쪽으로 물이 계속 떨어지고 있다고 연락을 주셨습니다. 아랫집 천장에서 백석동누수탐지 물이 샐 때에는 대부분 윗집이 원인입니다. 가끔 대각선 세대에서 발생한 누수가 번지기도 하지만 이런 경우는 별로 없는데요. 그래서 보통은 천장에서 물이 떨어진다면 윗집에서 문제가 생겼다고 생각하시는 게 좋습니다. 만약 윗집에 문제가 없다는 게 파악되었다면 그걸 토대로 다른 세대를 검사가 진행됩니다. 아랫집 천장을 열화상 카메라로 확인해 봤습니다. 어디까지 젖었는지 확인하는 것인데요. 누수로 인해 젖은 목재와 석고보드는 시간이 지날 수록 백석동누수탐지 변형되고 곰팡이까지 발생하기 때문에 교체해 주시는 것이 안전합니다. 축축하게 젖은 모습을 볼 수 있었는데요. 이런 경우에는 복구 비용까지 크게 청구될 수 있습니다. 그래서 누수 문제는 되도록 빨리 해결해 주는 것이 좋습니다. 어디서 누수가 발생했는지 확인하기 위해 누수탐지를 진행해 봅니다. 공기압 테스트를 통해서 확인해 볼 수 있는데요. 공기압 테스트는 직수관, 온수관, 난방관에 공기를 넣어서 확인하는 방식입니다. 계량기 테스트와는 다르게 백석동누수탐지 정확히 어떤 배관에서 누수가 발생하고 있는지 알 수 있습니다. 콤프레샤를 이용하여 물을 빼내고 누수의 상태를 확인해 봅니다. 온수관에서 누수가 발생한 것을 확인할 수 있었습니다. 어느 온수관에서 누수가 발생했는지 확인해 줘야 하는데요. 물이 새는 범위와 누수탐지한 후 공사를 진행하기로 했습니다. 일단 가스탐지부터 진행해 줍니다. 배관에 가스를 넣고 어느 부분에서 가스가 새어 나오는지 확인하는 방식입니다. 물이 새고 있는 범위가 어디인지를 백석동누수탐지 추적했습니다. 대략적인 위치를 파악했다면 청음기를 이용하여 확인해 봅니다. 누수범위 내에서 청음탐지를 진행함으로써 정확한 누수지점을 확인할 수 있습니다. 누수지점이 확인되었다면 이제 굴착을 해줍니다. 곧바로 배관공사 작업을 시작하는데요. 브레이커와 끌로 바닥을 꺠줘야 합니다. 공사 범위만큼 벽 부위를 절단하여 타일을 꺼내 주고 시멘트 벽을 굴착합니다. 이때 아무 문제 없는 배관이 손상되지 않도록 조심해서 작업을 진행해야 합니다. 손상이 발생하면 수선해야 할 배관이 백석동누수탐지 늘어 납니다.문제의 온수 배관을 확인할 수 있었는데요. 어디에서 누수가 발생했는지 명확하게 확인하기 위해서 비눗물을 이용해 봅니다. 비눗물을 묻혀 거품이 생기는 하자가 발생한 지점이 어디인지 표시했습니다. 거품을 정리한 후에는 절단기를 사용해 하자가 있는 부위를 절단했고, 단면을 깔끔 하게 정리해 줍니다. 이제 새 배관으로 교체해 주면 되는데요. 새로운 배관을 연결할 때는 강력하게 체결될 수 있도록 작업해야 합니다. 배관과 부속이 서로 백석동누수탐지 어긋나거나 틈이 생기지 않도록신경써서 작업해야 재누수가 발생하지 않습니다. 모든 누수설비가 끝난 후에는 곧바로 미장처리를 하는 것이 아니라 제대로 해결이 되었는지 누수 테스트를 해봐야 합니다. 배관과 부속이 제대로 연결되었는지, 다른 추가 누수지점은 없는지 확인해 봅니다. 아까와는 다르게 압력이 제대로 유지되는 것을 확인할 수 있었습니다.​누수테스트를 완료한 후에는 공사를 한 자리에 모래를 덮고 그 위에 몰탈 시멘트를 발라 줍니다. 마지막으로 타일을 백석동누수탐지 붙여 드리면서 누수시공을 완료해 드렸습니다. 천장에서 발생하는 누수는 대부분 윗집에서 원인이 되는 경우가 많기 때문에 누수 업체에 연락하기 전, 이웃집과 일정이 조율되어 있어야 합니다. 그래야 정확한 원인을 파악하여 해결해 드릴 수 있습니다. 배관 누수 뿐만 아니라 방수 누수, 하수배관 누수 등 다양한 누수문제를 해결해 드리고 있는데요. 누수가 발생해서 피해를 입었거나 전에는 없었던 누수 징조가 확인되었다면 전문 업체를 통해서 백석동누수탐지 신속하게 누수를 해결해 보시기 바랍니다.​
