연남동 성산동 누수탐지 망원동 설비 업체 > 공지사항
작성자 Sabrina
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-05-20 07:22
연남동 연남동누수탐지 누수탐지 아파트탑층천장누수 방지 어떻게 해야 할까?​여러 사람이 생활하는 곳에서 뜬금없이 누수가 생겨 타인에게 피해를 미치고 있다는 소식을 들으면 크게 당황스러울 거예요.​누수탐지를 진행하는 본 업체는 이러한 현장 을 찾아가 가능한 빨리 원인을 파악 하고서 해결 해드리고 있는 전문 업체 입니다.​​​​​​​누수를 파악하는 본 업체가 이번에 말씀드릴 누수탐지가 이루어졌던 곳은 아래층 연락을 받고 빠르게 방문을 요청해주셨어요.​욕실 천장 으로 물이 떨어지는 소리가 계속 나고 있다는 고객님 연락이었습니다.​화장실 천장쪽 배관 누수가 의심되는 상황이라고 하셨답니다.​곧장 장비를 준비해 고객님이 말씀해주신 아랫집 현장에 연남동누수탐지 도착해서 물이새는 문제의 공간을 찾아 확인을 해봤답니다.​다행인 점이 점검구가 따로 마련된 화장실이길래 이를 열고 내부를 체크해보니 위층 벽면에 물방울이 꽤 많이 맺힌것이 보였습니다.​​​​​​​윗집으로 올라가서 바로 수도배관 검사부터 시작을 해보았어요.​보일러실 근방으로 확인했고 집에 설치된 배관 순서에 맞춰 물을 제거 한 뒤 내부에 공기를 투입하여 새는 곳이 있는지 체크하는 테스트 랍니다.​​​​​​​콤프레샤를 연결 한 후 공압검사를 진행해본 결과 온수와 난방관은 이상 없이 압력 이 순탄히 유지되어 있었습니다.​그치만 직수배관에서 압력 눈금이 상당히 낮아지는 증상이 눈에 들어왔어요.​​​​​​​이러한 증상은 직수배관에서 크랙 연남동누수탐지 이나 손상 이 발생해서 물이 새는 이상이 생겼다는겁니다.​어느 쪽에 문제가 발생했는지 확인했으니 다음으로는 누수 지점을 명확하게 점검하기 위한 천장 누수탐지를 시행했어요.​​​​​​​배관 누수가 일어난 원인을 파악하기 위해 가스 탐지 방법 과 청음 탐지기를 이용 했는데요.​배관 속에 수소가 혼합된 기체를 주입해서 전문 장비를 이용해 탐색이 되게끔 집안 곳곳을 점검하는 게 첫번째 작업이에요.​​​​​​​누수탐지를 시행하는 저희 전문가가 직접 소리 증폭기를 사용해 바람이 새는 소리를 확인하는 게 2번이랍니다.​이렇게 두차례 작업을 실시하면 놓치는 부분 없이 자세하게 화장실 천장 누수를 탐지할 수 연남동누수탐지 있어요.​간혹 오래 된 건물 및 주택의 경우 파이프 매설이 특이한 구조로 확인되는 케이스도 있는데요.​이런 경우 관로탐지기도 이용하여 누수의 원인을 찾게 된답니다.​​​​​연남동 누수탐지 아파트탑층천장누수 방지 어떻게 해야 할까?​​​​​​​​​아파트 천장 누수를 발견한 위치는 물샘이 보였던 욕실 바로 위에 위치한 화장실쪽이었습니다.​당연히 화장실 아니겠냐고 의구심을 갖는 분도 계실 것 같은데요.​하지만 물은 높은곳에서 낮은곳으로 흐르기에 조금의 경사만으로도 흐르곤 해요.​또한 이러한 경우 슬라브 중심으로 물이 고인 뒤 아예 다른 위치로 샐 확률도 높고요.​그렇기에 누수 지점 바로 윗쪽만 탐지하는 건 반쪽짜리 화장실 연남동누수탐지 배관 누수 탐지에요.​자세하게 위치를 찾고 어디에서 물이새는지 확인해야합니다.​​​​​​​점검해보니 세면대 바닥 에서 벽으로 지나가는 배관 부근에 문제가 발생해있었어요.​압력이 줄어드는 현상을 체크해보니 파손 강도가 클 것 같았습니다.​일단 공사를 위해 세면대를 신중을 기해 탈거했습니다.​들어낸 다음 수리를 모두 마친 후 복구 작업까지 전부 도와드리고 있으니 전혀 걱정하지마세요.​​​​​​​옆에 있는 세면대 하수구에 시공하다가 이물질이 들어가지 않게 막아줬습니다.​타공을 해보니까 타일이 덧방으로 작업되어 있더라고요.​이런 구조면 작업이 비교적 더 늘어납니다.​먼저 깨서 제거하고 복구할 때 높이를 맞춰드렸습니다.​​​​​​​확인된 화장실 누수의 시작점!​속을 보니 PB배관으로 되어 있었어요.​보통 신축 연남동누수탐지 건물에서 빈번하게 이용되는 소재인데 하자가 적은 특징이 있어요.​수선 공사를 할 때 역시 많이 사용됩니다.​고온이어도 변형이 잘 되지 않아 직수관 온수관 난방관 모든 용도로 사용 이 용이해요.​시설만 잘 해놓고 향후 관리를 조금만 하면서 사용하면 하자가 별로 없어요.​​​​​​​그렇지만 이번 현장은 굴착 한 뒤에 확인한 누수량이 더 많았어요.​아마 애초에 시설할 때 상태가 불량인 배관을 사용한게 원인같았습니다.​​​​​​​천장 배관 누수를 잡려고 필요한만큼 커팅했습니다.​내부를 보니 터진 부위가 꽤 됐어요.​파손된 부분이 서서히 경화되면서 단단해져있었어요.​힘이 조금만 가도 곧바로 손상되어서 빨리 조치를 취하지 않았다면 연남동누수탐지 누수 피해가 커졌겠더라고요.​​​​​​​그쪽 위주로 굴착을 더 진행해보니 온수배관 또한 벽부터 꺾인 채로 시공되어 있었답니다.​수직 수평을 확인하지 않고 매립할경우 꺾이는 부분에 수압이 증가하여 차후 터지게 돼요.​​​​​​​이왕 공사를 한김에 이 배관 또한 수리했어요.​해당 라인까지 모두 사전에 교체 를 해두면 추후 물샘 문제가 발생해 타공과 굴착할 불상사를 차단할 수 있으니까요!​​​​​저희들은 배관 작업을 할 때 수직을 체크해서 엘보 부품 등을 알맞게 사용하고 있습니다.​꺾인 부분은 안전하게 고정합니다.​이런 방식으로 선작업을 해놓으니 온수관도 안전하게 쓸 수 있어요.​​​​​​​그러고 나서 다시 공압 검사를 해보니 연남동누수탐지 참 다행히도 압력이 안정적으로 유지되고 있었어요.​20분 남짓 확인해보고 이상이 없어서 시공을 마무리 하기로 했답니다.​​​​​​​빈 공간을 채우고 나서 윗 공간을 시멘트 를 이용해 미장 까지 마쳤어요.​추가로 타일을 깨낸 곳은 두껍게 시멘트를 올려 수평을 맞췄습니다.​​​​​화장실이기 때문에 방수 처리도 필수에요.​방수용 백시멘트를 통해서 주변을 말끔하게 정리하고 육안 상으로 보이는 몇몇 지점도 마감을 실시했어요.​​​​​​​윗쪽 타일을 붙여주는 단계를 끝으로 천장 누수를 수리하는 시공이 마무리됐어요.​세면대까지 부착 후 마무리하였습니다.​누수탐지를 전문으로 하는 본 업체가 화장실에서 누수가 되었던 현장에 대해서 설명드렸습니다.​​​​​​​​​연남동 누수탐지 아파트탑층천장누수 방지 어떻게 연남동누수탐지 해야 할까?
