상도동 누수탐지 천장 벽지 곰팡이 작은방 누수 > 공지사항
작성자 Iliana
댓글 0건 조회 1회 작성일 25-05-20 00:53
​안녕하세요. 상도동누수탐지 동작누수탐지 전문업체 365설비진케어 인사드립니다.사람이 나이를 먹어감에 따라서몸이 망가지듯이 배관도 마찬가지입니다.​가면 갈수록 사용 빈도수가높아지다 보니 자연스럽게망가지게 됩니다.​그러므로 그전에 수리를하거나 혹은 교체하는 것이서로를 위해 좋은 방법입니다.​이번 현장은 동작구 상도동에있는 곳으로 연락을 주셔서바로 다녀오게 되었습니다.​물샘 구역 찾기​이곳은 좀 특이하게 아파트 복도에서생긴 물샘으로 문제를 해결하기위해서 서둘러서 다녀왔습니다.​의도치 않게 건물 외부에서 물이새고 있어서 여러 사람이 동시에피해를 볼 수가 있습니다.​그러므로 처음부터 제대로 물샘의위치를 찾고 제대로 수리해 줄 상도동누수탐지 곳에맡겨야 편안하게 지낼 수 있습니다.​​우선 이곳은 보다시피 구축이라서아무래도 계량기 문제도 있을 수도있어서 일단 여기부터 누수탐지를한 후에 진행하기로 했습니다.​수전누수일지 아니면 다른 곳에서샐 수도 있지만 외부에서 새는만큼공통으로 사용하는 곳부터 먼저체크하는 것이 여러모로 좋습니다.​​검사를 한 결과 계량기는 멀쩡합니다.그래서 다른 곳에 물이 새나 싶어서다른 방법으로도 검사를 해봅니다.​이렇게 여러 가지 방법으로 역추적을하면서 시작점을 찾아야 합니다.보통은 그냥 발견한 곳만 수리하면된다고 생각을 하는데 그건 아닙니다.​어디서 이 문제가 발생을 상도동누수탐지 했는지정확하게 파악하고 시작점부터내려오면서 문제를 해결해야다시는 같은 장소에서 같은 이유로물이 새는 일이 생기지 않습니다.​​다른 곳에서 원인을 찾아봅니다.드디어 이유에 대해서 알았습니다.외부 계량기가 아니라 집안내부에서 물이 새고 있었습니다.​가해 세대는 전혀 모르고 있으셔서놀라시긴 했지만 일단 상황에대해서 차분하게 설명을 해드렸습니다.​그나마 다행인 건 아래층 피해가아니라 물줄기가 밖으로 흘러서보수공사는 크게 안 해도 된다는 거죠.​물론 물샘이 밖으로 흐른다고 해서좋은 것은 아닙니다.아무래도 겨울이다 보니 물이얼 수도 있고 그러다 보면 거주자분들이나 상도동누수탐지 택배기사님혹은 배달 기사님들이 바쁘게움직이다가 다칠 수도 있거든요.​​그래서 이번 동작누수탐지 현장도재빠르게 원인이 된 구역을찾아서 해결하도록 하겠습니다.​일단 가해 세대에서 허락을해주신 만큼 감사한 마음으로누수탐지 후에 배관교체를 하든지아니면 수리를 하든지 하겠습니다.​원인 찾은 후에 해결​실내에서 공압검사 시작한 결과PPC온수 배관에서 누수를 발견하게 되었고 바로 아파트관리자분과 집주인분에게말씀을 드렸더니 놀라시더라고요.​보통 가해 세대는 모르죠.아래층이나 혹은 이번처럼어디서 물이 새야 알 수 있습니다.그래서 물샘이 어렵습니다.​​공압으로 위치를 찾았으니이제 누수탐지로 청음을 합니다.정확한 위치를 찾기 상도동누수탐지 위해서검수한 결과 발견했습니다.​그래도 혹시 모르니 가스로한 번 더 체크해서 위치를찾았으며 바로 수리합니다.​굴착 후 문제 해결​청음 및 가스 탐지 후에 물샘이발생한 곳을 뿌레카로 굴착합니다.연결 소켓에서 금이 가서 물샘이발생한 거였고 오래 사용해서아마도 노후화가 된 것 같습니다.​​굴착도 작은 구멍만 냅니다.크게 내면 아무리 수리를 잘해도고객님의 입장에서는 티가날 수도 있어서 최대한 작은크기로 굴착해서 필요한부분만 수리하고 있습니다.​​드디어 굴착해서 구간을 찾았습니다.이제 이걸 교체하는 작업을하는데 생각보다도 오래되어서쉽지 않겠다 싶습니다.​​그래도 상도동누수탐지 다수의 경험으로연결소켓을 꺼내도록 합니다.깊게 굴착할지 아니면어떻게 해야 할지 고민했습니다.​​그래서 일단 손으로 상태를파악하고 해결해 보자 싶었습니다.그런데 딱 만지는 순간 빠지네요.이미 탈거가 된 상태였습니다.​​그래서 바로 교체합니다.수전누수 등 문제가 생기면이렇게 간편하게 해결하는일도 많지만 누수탐지를 여러 번해도 찾지 못해서 며칠을고생하는 경우도 많습니다.​그만큼 어려운 일이기에업체의 실력이 중요한 거죠.​​이제 드디어 소켓을 분리했으니새로운 거로 교체하도록 합니다.고객님께 확인 후 PB 부속으로 수전엘보 신설 작업합니다.​​소켓을 새롭게 갈았으니다시 보수공사를 해야 하죠?다만 상도동누수탐지 하기 전에 검사부터 해야 합니다.​밖으로 나가서 계단이나 복도에물이 새지 않는지 체크한 결과새지 않습니다.​탐지기에 전혀 잡히지 않습니다.다른 입주민분들도 걱정을하셨는데 해결이 되어서 다행이네요.​​이렇듯이 작은 소켓 하나의 불량으로도물이 이렇게 샐 수가 있다는사실을 잊지 마시고 물이샌다면 바로 업체를 불러서원인에 대해서 파악하고문제를 해결하도록 해야 합니다.​물샘은 작은 구멍도 많이샐 수가 있고 반대로 이렇게 구멍이큰데 거의 새지 않기도 합니다.​그리고 이번처럼 밖으로 새기도 하고 아래층을 건너뛰고 더 아래에서도 새기도 상도동누수탐지 하고요.그만큼 여러 가지 케이스가 있습니다.​보수작업 후 끝내기​그리고 다 마치고 공압검사로이상이 있는지 없는지 체크하는데역시 아무런 흔적이 없습니다.​이제는 바로 마무리하고주변을 청소한 후에 끝냈습니다.​​저희 동작누수탐지 업체는 항상모든 구역을 정성을 다해 작업을해드리고 있으며 보수공사도확실하게 해드리니 여러 곳을부를 것도 없이 한 곳에서 상담부터청소까지 맡기시면 됩니다.​물샘은 원인 파악이 중요한 만큼경력이 많은 곳에 맡겨야 하며스태프들의 실력도 간과하지 말고중요하게 생각하시길 바랍니다.​인천광역시 미추홀구 미추홀대로 510 110호#365설비진케어 #동작누수탐지#수전누수 #동작누수 #동작구누수#상도동누수 #누수탐지
상도동누수탐지
