경기도광주 송정동누수탐지 원인 찾아 공사까지 > 공지사항
작성자 Irene
댓글 0건 조회 20회 작성일 25-05-19 12:50
송정동 송정동누수탐지 누수탐지 수도 누수탐지기로 빠르게 원인 찾기​솔직히 옛날에 지어진 빌딩에서 문제가 발생 했다면 골치 아파집니다.​한 군데에서 문제 가 터지면 이상하게도 다른 부분도 여기저기 곤란한 상황 이 벌어지는 경우 가 많습니다.​평소에 멈추지 않고 관리하고 있었거나 건물의 연식에 따라 달라질 수는 있어도 어찌됐던 20년 정도 되었다면 이러한 문제가 충분히 생길 수 있다는 것을 인지하고 계셔야 됩니다.​그런데 해결 하기 어려운 문제 가운데 하나가 바로 배관과 관련된 것들입니다.​배관 속을 눈으로 관찰할 수도 없고 건물 구석구석 연결 되어 있는 관계로 누수 원인을 찾으려고 송정동누수탐지 애를 먹을 수 밖에 없어요 누수가 생겼을 때는 한시라도 빨리 전문 업체 를 불러 어떤 상황인지 점검 하시는 것이 좋은 방법이에요.​상관없는 다른 부분을 손댔다가 더욱 안 좋은 사태가 발생할 수 있다는 부분을 꼭!​기억하세요!​​​​​​​누수탐지를 하는 저희들이 도착 한 현장은 윗집 에서 발생한 아래층 아파트 천장 누수로 생각되는 문제가 있는 상황이었어요.​무엇이 근본적인 원인 인지 확실히 알 수는 없지만 언젠가부터 아파트 거실 천장 누수가 나타나 지금은 집 전체에 축축한 습기가 감돌고 있는 듯 하다고 의뢰인 분이 속상해 하셨습니다.​이런 불편함은 경험해 송정동누수탐지 본 사람만 공감하는 내용이에요.​갑작스러운 누수를 별로 경험한 적 없는 사람이라면 이 집이 응급 상황이라는 사실을 알 수 없을 거에요.​저희가 아파트 거실 누수를 해결하려고 방문 을 해 보니 이미 마음이 아플 정도로 군데군데 물난리인 상태 였습니다.​​​​​​​아랫집 고객님이 거실에서 누수현상이 시작되고 나서 단 하루도 편하게 자 본 날이 없어서 힘들었다고 말씀 하셨을 때는 아파트 누수를 확인하러 간 저희 작업자가 속상한 생각이 들었다고 해요.​천장 누수의 피해 가 커져 천장 일부를 뜯어놓으신 상태였는데 전체적으로 젖어있는 모습을 보니 하루이틀 사이에 진행된 것이 송정동누수탐지 아닌 것 같았어요.​콘크리트 부분도 전부 진하게 변한 것을 보며 아마 윗집 바닥 의 배관을 타고 물이 흐르는 게 아닐까 하는 추측을 했어요.​거실 천장에 생긴 누수를 막기 위해선 일분일초가 급해서 장비 를 챙기고 신속히 윗층으로 향했습니다~​​​​​전문가들이 누수탐지를 진행할 경우 몇 가지 검사방법 중에서 공압검사 방법을 사용하고 있습니다.​위층 어떤 부분의 관로에 이상 현상이 나타난 것인지 발견 해야 저희가 작업이 가능해요.​아파트 누수탐지는 몇 가지 단계로 나눠지는데 첫 번 째로 콤프레샤 를 이용해서 공압검사를 하고 나서 가스탐지와 청음검사 및 관로검사를 함께 송정동누수탐지 진행해 물이 새는 해당 지점을 찾게 됩니다.​물론 누수탐지를 꼭 해야된다는 얘기가 아니라, 증상 혹은 문제 원인에 따라 계획을 약간씩 변경하는 게 좋아요.​그러나 이 고객님 댁은 일반적인 현장과 다르게 나타나는 모습이 있어서 찾아내지 못한 원인이 있는 것 같았습니다.​공압검사 결과를 보니 직수, 온수도 정상 수치였고, 난방관 부분에서 압력이 조금 떨어지는 모습이 나타났지만, 점검을 해 보니 보일러 배관 부속품이 원인이더라구요.​손상이 있던 부품을 갈고 다시 한 번 체크 한 결과 압력이 제대로 유지되었거든요.​결국 누수를 잡기 위해선 원인이 무엇인지 파악하는 것이 중요했어요.​​​​​송정동 송정동누수탐지 누수탐지 수도 누수탐지기로 빠르게 원인 찾기​​​​​​​아파트 누수 발생 지점이 수도배관 및 보일러관의 문제는 아닌 것으로 판단되었기 때문에 다른 곳에서 누수의 이유를 파악 하기로 했는데요.​이런 상황에서는 가스탐지기나 청음기를 사용 하지 않아도 돼요.​오랫동안 누수탐지를 작업해 온 경험에 의하면 하수구 부분에 문제가 있지 않을까 하는 느낌이 와서 부엌을 자세히 점검하게 되었습니다.​​​​​​​싱크대 하수구 및 주방 하수구를 자세히 살펴보고 테스트도 해 봤으나 아무래도 이 방향은 아닌 것으로 판단되었어요.​그래서 주변을 더 점검하기 시작했어요.​다용도실 바닥 하수구를 살펴봤더니 세탁기 배수호스와 연결되어 있는 거에요.​이런 구조에서는 막힘 송정동누수탐지 현상이나 배관 하자가 많이 나타나거든요.​혹여라도 하수구 내부에 이물질이 많이 차서 배관이 무너진 모습 또는 파손이 발생한 상태일 경우 누수가 발생하게 됩니다.​즉시 테스트 해 본 결과 역시나 아래로 누수가 있는 것을 확인할 수 있었습니다.​​​​​다행히 막힌 상태가 아니라 석션기로 먼저 배수구 내부 에 고여있는 물을 제거하고 하수구 내시경을 투입 하여 내부 상황을 살펴보았는데요.​이물질이 들어가 있지는 않았지만, 배관 자체가 깨져있는 모습이었어요.​새 배관으로 빠르게 교체 해야겠죠?​파손 지점을 정확히 파악하여 굴착 을 진행합니다.​​​​​​​주변에 있는 다른 설비에 최대한 충격이 가해지지 않도록 조심스럽게 굴착 송정동누수탐지 공사 를 마친 후, 파손된 하수관을 제거해 주고 자세히 확인해 보았어요.​이미 많이 노후되어 조금만 충격을 가해도 크랙이 생기는 정도였어요.​이 정도 누수로 그친 것이 다행스러웠습니다.​파손된 배관의 자리에는 새로운 파이프를 신설하고 미세한 틈도 생기지 않도록 신중하게 수선 작업을 마쳤습니다.​​​​​​​누수를 누수탐지기를 활용해서 잡은 뒤에는 배수구에 물을 흘려보내는 것으로 확인 해야 하는데요.​눈에 띄는 이상이 없고 물도 시원하게 흘러나가는 걸 확인시켜 드리고 시멘트 미장을 해서 원상복구 작업을 진행했습니다.​초반에는 속상할만큼 안 좋은 모습이었는데, 수리와 시공을 최대한 빨리 마무리 해서 저희 역시 만족했던 현장이었습니다.​​​​​​​​​송정동 송정동누수탐지 누수탐지 수도 누수탐지기로 빠르게 원인 찾기
