스레드 팔로워 늘리기 셀프 활용한 후기 > 공지사항
작성자 Kara
댓글 0건 조회 4회 작성일 25-05-11 18:49
최근에 스레드 인스타를 하시는 분들에게 급속도로 성장하고 있는 플랫폼이 있는데요. 바로 스레드라는 인스타와 동일한 메타에서 개발한 플랫폼입니다. 많은 분들이 인스타그램을 하시다가 이건 뭐야? 하고 한 번씩 연동하여 사용을 해보시거나 꾸준히 업로드하여 활동을 하고 계실 텐데요. 더 이상 사용하지 않게 되어 지우거나 탈퇴하려는데 어떻게 하지? 란 생각을 한 번쯤 해보셨을 겁니다. 오늘 글에서는 인스타 스레드의 뜻은 무엇인지를 스레드 간단하게 알아보고 탈퇴하는 방법까지 함께 알아보도록 하겠습니다.​​스레드 뜻 알아보기인스타 threads 뜻 알아보기​1. 메타에 속하는 스레드는 인스타 계정이 있어야지만 활용을 할 수 있는 텍스트 기반 플랫폼이라고 생각하시면 될 것 같은데요. 기존 인스타그램이 이미지 콘텐츠 위주의 SNS 플랫폼이었다면 threads는 짧은 텍스트로 간단하게 작성하는 소셜네트워크 service입니다. 경쟁이 되는 앱으로는 유사한 트위터(X)가 있습니다.​2. 사진에서 보는 것처럼 사전적 의미로는 스레드 실, 가닥, (실 등을) 꿰다는 표현의 뜻인데요. threads logo에서 보여주듯이 작성 글이 멘션을 통해 답글로 실처럼 엮여서 이어진다는 뜻을 표현했다고 보는 게 맞을 것 같습니다. ​​3. 재밌는 부분은 국내의 스레드를 사용하는 이용자들은 대부분 반말로 소통을 하고 있다는 사실인데요. 이 부분에 적응을 못하고 더 이상 앱의 이용을 자제하는 분들도 많이 계시는 걸로 보입니다.​4. 글자 수는 스레드 500자로 제한되어 있으며 인스타그램처럼 이미지와 링크 공유도 가능합니다. 아쉽게도 현재 수익화는 미국을 중심으로 진행되고 있지만 국내에도 곧 마일스톤이 도입되지 않을까 하는 기대감이 있습니다.​※ 초기 관심도에 비해 현재 성장세가 지지부진한 느낌이 있어 탈퇴를 고민하고 있는 분들도 많으실 텐데요. 다음 내용에서 연동 해제 방법과 탈퇴에 대해서 한번 알아보겠습니다.​스레드 탈퇴를 위한 연동 해제 방법인스타 threads 탈퇴를 위한 스레드 연동 해제 방법 알아보기스레드 탈퇴 방법을 알기 전에 threads 경우 탈퇴라는 용어보다는 계정 비활성화와 프로필 삭제 두 가지로 나누어진다고 이해를 하시면 됩니다. 비활성화를 하여 숨기는 방법과 프로필을 삭제하여 다시는 활용하지 못하는 방법 이렇게 두 가지입니다. 이 작업을 진행하기 위해서는 먼저 인스타 프로필과의 연동을 해제하는 방법을 알려드리겠습니다.​​스레드 연동 해제 방법은 굉장히 간단한데요. 인스타그램 프로필 화면에 스레드 보시면 @배지가 중간에 보이실 겁니다. 그 배지 표시를 없애주시면 됩니다. 아래 '프로필 편집'을 터치해서 therads 배지 표시 우측 토글스위치를 좌측으로 이동해 비활성화하면 됩니다.​스레드 탈퇴 방법인스타 threads 탈퇴 방법(프로필 삭제)위에서도 언급했듯이 스레드를 탈퇴하는 방법은 프로필 삭제밖에 없습니다. 계정은 그냥 놔둔 채로 다른 사람들에게 보이지 않게 하기 위해서는 비활성화를 해도 됩니다. 비활성화와 탈퇴는 진입 과정이 같기 스레드 때문에 함께 설명드리겠습니다.​​1) 스레드 앱을 실행한 다음 내 스레드 프로필 화면으로 이동합니다. threads 프로필 우측 상단에 보시면 선이 두 개가 보이는데 '설정'옵션이므로 터치하면 됩니다.​​2) 나열되어 있는 여러 가지 옵션 중에서 중간쯤 보이는 '계정'을 선택합니다. 계정으로 들어가게 되면 '프로필 비활성화 또는 삭제'옵션이 보이고 터치하면 됩니다.​​3) 보는 것처럼 프로필 비활성화 및 삭제 두 가지 버튼이 아래에 스레드 보이는데요. 그냥 계정을 숨기기만 할 거면 비활성화, 계정을 없애는 탈퇴를 하려면 '프로필 삭제'를 선택합니다. 마지막으로 빨간색 'threads 프로필 삭제'버튼을 누르면 탈퇴 과정이 모두 완료됩니다.인스타 스레드 탈퇴 방법과 threads 뜻 알아보기에 대해서 글을 적어보았는데요. 아직은 저도 스레드에 대한 적응이 안 되다 보니 활용도가 많은 플랫폼은 아닌데 사실입니다. 저처럼 활용도가 떨어져 탈퇴를 하고 싶은 분들은 본문 스레드 내용을 참고하여 삭제해보시기 바랍니다.
