Как поменять противовес в стиралке > 자유게시판
작성자 Richard Dowse
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-10-06 10:36
Первоочередная задача обесточьте устройство и отключите подачу воды. Для надежного удержания тяжёлого узла, который размещен сверху аппарата, нужен ассистент и страховочный строп. Снимите верхнюю панель, вывернув два винта с тыльной стороны и передвинув ее вперед.
Тяжелый элемент бетонный или пластиковый устанавливается на дно резервуара посредством двух крепежей на ключ 12 или 14. При длительной эксплуатации метизы могут закиснуть – обработайте его проникающей смазкой типа WD-40 за 10-15 минут до откручивания. Не пытайтесь сбить элемент, можно повредить демпферы.
Запасной утяжелитель должен в точности подходить модели устройства, к примеру, для Indesit IWUB 4085 подойдёт только артикул C00274013. Устанавливая деталь, убедитесь в плотном прилегании к корпусу бака. Затяните крепёж с усилием 15-20 Ньютон-метров, избегая перекоса, что приведет к тряске на отжиме свыше 800 оборотов в минуту.
Признаки неисправности противовеса и подготовка инструментов
Интенсивное дрожание и выраженный стук при работе в режиме отжима – основные признаки на проблему с балансировочным грузом. Машина может прыгать и передвигаться по полу. Постукивание нередко раздается во время работы барабана при небольшой скорости.
Тщательно проверьте цементные грузы с тыльной стороны или сверху, если конструкция позволяет. Обратите внимание на трещины, разрушение или серьезные повреждения цементной массы. Разболтавшиеся фиксаторы выражается в шаткости детали когда пытаешься его подвигать.
Для работ потребуется:
Инструменты: отвертка PH-формата, набор гаечных ключей или торцевых головок (обычно на 10, 12, 13 мм), комбинированные клещи, киянка, иногда требуется зубило чтобы удалить старые болты.
Комплектующие: новый балансировочный блок, нужные винты (когда не поставляются вместе с деталью).
Не забудьте отсоединить аппарат от питания и остановите подачу воды. Проверьте, что корпус устойчив, установив под него антискользящее покрытие.
Как безопасно снять тыльную крышку и подобраться к балансиру
Отключите бытовой прибор от розетки и закройте водяные вентили. Переместите агрегат в свободную зону, так, чтобы задняя часть была доступна.
Чтобы снять панель, нужна отвертка с длинным стержнем и набор головок на 12 или 14 мм чтобы потом работать с болтами.
Определите место винтов заднего щита. Обычно их от четырех до шести штук, размещенных по краям. Аккуратно выверните все винты, придерживая панель рукой.
Осторожно удалите металлическую панель, передвигая его вбок. Внутри расположен тяжелый блок бетонный или чугунный, закрепленный в нижней части корпуса.
До того, как начать работу с тяжелой деталью примените очки для защиты и прочные перчатки. Цементные противовесы нередко имеют осыпающиеся края, а у чугунных возможны задиры.
Удаление старого утяжелителя: откручивание болтов и снятие детали
Возьмите качественный торцевой ключ с размером головки 12 или 14, а также удлинитель для рычага. Резьба на крепеже часто затянута с большим моментом и закисла.
Побрызгайте на крепеж смазку типа WD-40 такой как "Жидкий ключ". Подождите, пока она подействует в течение 15-20 минут чтобы ржавчина размягчилась.
Зафиксируйте узел, чтобы он был статичен. Создайте упор рукой в корпус, обеспечив противодавление. Резкие усилия прикладывайте строго по часовой стрелке, чтобы не сорвать грани.
Сдвинув болт с мертвой точки, выкрутите его до конца. Если шляпка не поддается, примените ударную отвертку или способ резкого удара, нанеся резкий отрывистый удар молотком по воротку.
После удаления всех метизов, крепко возьмитесь за противовес двумя руками. Снимите элемент с места установки, плавно отводя на себя. Не делайте резких движений, чтобы не повредить соседние sensors и кабели.
Очистите освободившуюся площадку от загрязнений и фрагментов демпфера. Оцените состояние посадочных мест перед установкой нового элемента.
Контроль состояния фиксаторов и зачистка места установки
Скрупулезно изучите крепеж, фиксирующие утяжелитель. Обратите внимание на ржавчину, трещины на металле или дефекты на гранях. Убедитесь, что не деформированы резьбовые втулки. Любая из этих неисправностей означает необходимость монтажа нового крепления.
Очистите площадку на барабане, где установлен утяжелитель. Уберите всю коррозию, загрязнения и фрагменты демпфера. Используйте металлическую щётку и обезжириватель. Место контакта необходимо тщательно очистить и высушить чтобы обеспечить плотное прилегание.
Деталь для контроляКритичный признак износа
ремонт современной техники Алматы</a> с целью выбора аналогичной комплектующей</td>
</tr>
</table>
<p>Когда зачистка закончена, вытрите поверхность установки чистой тряпкой. Убедитесь, что ни одна металлическая стружка или абразивные частицы не остались внутри бака агрегата.</p>
<h2>Монтаж нового балансира и корректная фиксация винтов</h2>
<p>До установки противовеса аккуратно уберите следы прежнего крепления и резинового уплотнителя с места установки на барабане. Обезжирьте металлическую поверхность растворителем.</p>
<p>Только что приобретенный компонент ставьте четко по центрирующим штырям. Убедитесь в верной установке гасящей вибрации прокладки – необходимо, чтобы она примыкала равномерно по всему периметру.</p>
<p>Резьбовую часть метизов обработайте фиксатором, предотвращающим самопроизвольное откручивание от вибрации. Применяйте раствор среднего действия.</p>
<p>Фиксацию осуществляйте перекрестным методом, выполняя несколько циклов с последовательным увеличением усилия. Используя трещоточный ключ, достигните усилия затяжки 15-20 Ньютон-метров. Избегайте превышения данного параметра, чтобы не уничтожить резьбу на корпусе барабана.</p>
<p>Проверьте отсутствие перекосов: зазор между грузом и барабаном должен быть равномерным по всему периметру. По завершении монтажа вручную повращайте барабан, проверяя его ход.</p>
<h2>Обратная сборка машины и контроль работоспособности при тестовом запуске</h2>
<p>Произведите сборку устройства в порядке, обратном разборке, придерживаясь требуемого усилия закручивания. При работе с винтами, удерживающими тяжелые компоненты, применяйте динамометрический инструмент с настроенным моментом 15-20 Н·м. Перетяжка резьбовых соединений может повредить чугунные или бетонные элементы.</p>
<p>Последовательность финальной компоновки:</p>
<ul>
<li>Поместите бак в штатное положение, избегая передавливания кабелей и шлангов.</li>
<li>Верните на штатные позиции демпфирующие пружины и амортизаторы.</li>
<li>Присоедините контакты мотора и сенсоров, зафиксировав соединители до отчетливого щелчка.</li>
<li>Установите и закрепите приводной ремешок, проконтролировав степень его натяга.</li>
<li>Установите на место заднюю крышку и нижний защитный элемент.</li>
<li>Подсоедините водопроводную магистраль и шланг для слива.</li>
</ul>
<p>Перед первым пуском выполните контрольный осмотр. Удостоверьтесь, что внутри нет инструментов, случайных вещей. Проверьте свободный ход барабана рукой – вращение должно быть плавным, без затираний и скрежета.</p>
<p>Схема пробного запуска:</p>
<ol>
<li>Включите агрегат в сеть, не загружая белье.</li>
<li>Включите опцию «Холостой ход» или кратковременную программу при температуре 30°C.</li>
<li>Понаблюдайте за процессом наполнения водой: все стыки обязаны быть сухими.</li>
<li>Контролируйте разгон барабана. Посторонние вибрации, стуки или гул – сигнал к немедленной остановке и проверке балансировки.</li>
<li>Когда программа закончится, удостоверьтесь, что на экране нет кодов ошибок и все процессы прошли правильно: подогрев, отжимание, удаление воды.</li>
</ol>
<p>Для окончательной проверки загрузите 1-2 кг сухой текстильной продукции и запустите полный цикл. Нормальный уровень шума – равномерный гул двигателя и шелест вращающегося барабана. Допустимая амплитуда вибрации корпуса – не более 10-15 мм. Корректное прохождение проверки свидетельствует о верности выполненных действий.</p>
