Устранение ошибки E01 Beko > 자유게시판
작성자 Melvina Horsley
댓글 0건 조회 7회 작성일 25-10-05 05:23
Активируйте агрегат с удерживаемой кнопкой старта на 3 секунды. Такое сообщение на табло указывает о малом количестве поступающей воды в резервуар. В 8 из 10 случаев виновник – пробка в системе поступления жидкости.
Убедитесь в правильности положения крана подачи на кухонной раковине – он должен быть открыт полностью. Осмотрите впускной шланг и сетчатый элемент на предмет известковых отложений и загрязнений. Для промывки отключите технику от сети, перекройте воду и очистите фильтр-сетку под струёй.
Безрезультатность указывает на неисправность сенсора уровня воды или электромагнитного клапана. Работоспособность этих элементов диагностируется цифровым измерителем: номинал сопротивления обмотки электроклапана должно находиться в диапазоне 2-4 кОм.
Код E01 Beko: диагностика и решение проблемы посудомоечной машины
Сбой E01 сообщает о проблемах с набором воды. Проверьте, хорошо ли открыт вентиль подачи на трубопроводе.
Осмотрите шланга подачи. На нем не должно быть заломов, заломов или повреждений. Проверьте сетчатый фильтр в зоне подключения к трубопроводу; его необходимо извлечь и прочистить под струей воды.
Внутри прибора, в зоне подключения заливного шланга, находится дополнительный фильтрующий элемент. Для его очистки открутите крепежную гайку и выньте мелкоячеистую сетку.
КомпонентПроцедура
Кран подачи водыПоверните рукоятку до упора влево.
Впускной шлангПроверьте на наличие изгибов, убедитесь в целостности.
Фильтр в точке подключенияПромойте от мелких частиц и известковых отложений.
Фильтр внутри машиныОсторожно извлеките и очистите.
После проведения чистки восстановите соединения, включите подачу воды и активируйте тестовый режим. Если индикация сбоя останется, возможна неисправность электромагнитного клапана или сенсора давления, требующая помощи мастера.
Что символизирует код E01 и как его интерпретировать
Этот сигнал на дисплее сигнализирует о сбое в работе системы поступления воды.
В частности, код свидетельствует о том, что бак не заполнился до требуемого уровня в течение установленного промежутка времени. Прибор ждёт поступления жидкости, но этого не случается, что и запускает эту ошибку.
Самыми распространёнными причины:
Закройте вентиль на подводящем шланге, а затем снова открутите его.
Проверьте состояние наливного шланга жидкости на наличие заломов или механических повреждений.
Осмотрите фильтр-сетку в точке подключения к водопроводу; при обнаружении известковых отложений или загрязнений тщательно очистите его.
Удостоверьтесь в том, что нет закупорки заливного клапана, который контролирует поступлением воды.
Протестируйте датчик давления, который отвечает за определение уровня воды в поддоне; его неверные показания могут останавливать работу машины.
Осмотр и прочистка шланга для слива и фильтра
Выключите агрегат от сети электропитания и закройте поступление воды перед любыми манипуляциями.
Для получения доступа к фильтруционному узлу уберите корзину для посуды снизу. Прокрутите цилиндрический фильтр в нижней части мyчной камеры влево и достаньте его. Он собран из двух частей: большого наружного фильтра и небольшого внутреннего, часто называемого «стаканом». Разъедините узел, потянув детали в разные стороны.
Промойте обе части под напором тёплой воды, используя щетку с жесткой щетиной для удаления жирового налёта и остатков еды. Проследите, чтобы отверстия в мелком фильтре были полностью свободны.
Осмотрите сливной рукав на всём его протяжении от прибора до канализационного отверстия. Убедитесь, что шланг не перегнут и не сплющен. Отсоедините его от канализационного отвода и продуйте для контроля проходимости. При обнаружении закупорки, пропустите через шланг мощную струю воды или примените специальный трос.
Соберите и установите фильтры в обратной последовательности, убедившись, что фильтрующий узел надежно закреплен прокручиванием по часовой стрелке. После установки запустите тестовый цикл мойки с пустой камерой.
Диагностика и ремонт помпы
Проверьте работу помпы, запустив тестовый режим. При неналичии характерного гула из зоны внизу корпуса прибора диагностика начинается с этого узла.
Отсоедините устройство от питания и водопровода. Для доступа к механике снимите нижний щиток, отвернув монтажные винты.
Проверьте крыльчатку на наличие заклинивания посторонними объектами: стеклянных осколков, костей, остатков еды. Устраните все помехи, проворачивая лопасти рукой.
Проверьте тестером целостность обмотки двигателя и отсутствие короткого замыкания. Сопротивление исправного двигателя составляет несколько десятков Ом. Значение, стремящееся к бесконечности или равное нулю, говорит о поломке.
Удостоверьтесь в целостности проводов и хорошем контакте в местах соединений.
Новая запчасть должна быть полным аналогом старой. При сборке убедитесь, что подключения труб герметичны. ремонт техники на дому Алматы содержит подробные руководства по разбору для определенных видов техники.
Завершив сборку, включите прибор и сделайте тестовый прогон для проверки слива воды.
Что предпринять, если ошибка E01 не пропадает
Отключите прибор от сети на 15-20 минут. Это позволяет управляющему модулю выполнить полный сброс состояния и стереть память от ложных ошибок.
При сохранении ошибки после включения, продиагностируйте следующие элементы:
  • Проверка подачи воды: Убедитесь, что впускной кран на магистрали холодной воды полностью открыт.
  • Диагностика фильтра-сеточки: Обнаружьте мелкую сеточку в точке подключения наливного шланга к агрегату. Перекройте воду, отсоедините шланг и достаньте фильтр. Очистите его струей воды от известкового налета и сора.
  • Контроль клапана подачи воды: При активации цикла прислушайтесь к звукам из нижней части аппарата. Если не слышно типичного гудения, это может указывать на отказ электромагнитного клапана, управляющего набором воды.
  • Контроль давления в системе: Недостаточное давление в трубах может не позволять технике начать работу. Проверьте, что из других кранов вода идет под достаточным давлением.
Если вышеуказанные шаги не принесли результата, скорее всего, вышел из строя датчик уровня воды или электронный блок. Для дальнейшего поиска неисправностей и починки этих компонентов необходим визит в сервисную службу.
