Запуск самоочистки барабана стиралки Haier
Для включения функции очищения, убедитесь в отсутствии вещей внутри. Не кладите одежду. Убедитесь, что люк закрыт и активируйте режим чистки. Когда режим не активируется, используйте комбинацию кнопок.
Выберите режим с температурой не ниже 60°C. Это помогает избавиться от бактерий. При наличии опции промывки, используйте её для удаления остатков моющего средства.
Когда процесс завершится, обеспечьте вентиляцию. Это снизит влажность внутри. Регулярно очищайте устройство.
Какие стиральные машины Haier могут самоочищаться
Эти серии поддерживают самоочистку: HWD80-BP12979A, HWQ85-BX14798U, HW12-BP12979A. Они оснащены специальным режимом.
Серия HWD80-BP12979A управляется через панель. Она предотвращает накопление накипи.
Модели HWQ85-BX14798U и HW12-BP12979A также поддерживают этот режим. Это делает обслуживание удобным.
Уточните информацию на сайте производителя.
Какие шаги выполнить перед запуском очистки
Убедитесь, If you have any concerns relating to where by and how to use ремонт Haier москва, you can get hold of us at our web site. что барабан пуст. Проверьте фильтр на засоры.
Добавьте специальный чистящий состав. Следуйте инструкции на упаковке.
Убедитесь, что кран открыт. Это обеспечит корректную работу.
Закройте дверцу плотно. Это исключит ошибки.
Проверьте, чтобы таймер был выключен.
Как включить самоочистку через панель управления
Зажмите кнопки «Температура» и «Полоскание». Индикатор покажет активацию.
После завершения цикла индикатор погаснет. Используйте этот режим регулярно.
Какие средства подходят для очистки барабана
Выберите профессиональные составы. Запустите цикл без белья.
Эти составы удаляют налет. Включите режим с нагревом.
Она подходит для профилактики. Оставьте на 30 минут.
Не используйте хлорсодержащие средства.
Какая частота процедуры оптимальна
Повторяйте процесс раз в 1-2 месяца.
Очистку рекомендуется проводить каждые 1-2 месяца при стандартной работе прибора. Если аппарат используется часто, например, каждый день или для обработки сильно загрязненных вещей, частоту следует повысить до одного раза в 2-3 недели. В районах с жесткой водой чистку рекомендуется выполнять каждые 10-14 дней для предотвращения образования накипи.
Режим использования | Периодичность проведения |
Средняя нагрузка | Проводите чистку раз в 1-2 месяца |
Частое использование (каждый день) | Каждые 2-3 недели |
Использование жесткой воды | 1 раз в 10-14 дней |
После долгого простоя, например, после отпуска или при редком использовании устройства, очистку нужно провести перед началом работы. Так вы избавитесь от загрязнений и запахов, появившихся за время бездействия.
Что делать, если самоочистка не запускается или прерывается
Проверьте, подключено ли устройство к электросети и плотно ли закрыта дверца. Если индикаторы не горят, попробуйте сменить розетку или убедиться в исправности сетевого фильтра.
- Сбросьте ошибку – отсоедините прибор от сети на 5–10 минут, затем подключите снова.
- Убедитесь в правильности выбора режима – иногда необходимо удерживать кнопку «Очистка» 3–5 секунд.
- Проверьте датчик уровня воды – загрязненный датчик может блокировать процесс. Очистите контакты сухой тканью.
- При сбоях из-за жесткой воды внесите 50 г лимонной кислоты в отсек для порошка и включите программу при 60°C.
- Если программа останавливается на середине, отключите питание, слейте воду через фильтр внизу, затем повторите попытку.
При повторных сбоях убедитесь в чистоте нагревательного элемента – налет толще 3 мм может вызывать сбои. Удалите его механически или используйте средства для очистки.
- 이전글10 Romantic Foot Patch Detox Concepts 25.10.01
- 다음글Ufabet: Enjoy Thrilling Casino Site Games in Thailand 25.10.01
