Моя холодильник Candy издает звуки как старый мотор, а прохлады нет. Каким образом я обнаружил причину и починил его сам. > 자유게시판
Моя холодильник Candy издает звуки как старый мотор, а прохлады нет. К…
작성자 Josette
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-10-01 06:49
Экономия и значимость предупреждения
Цена миканитовой заготовки была около 100-300 рублей. Работа специалиста по замене подобной запчасти могла обойтись в одну-две тысячи рублей. В моем моем варианте экономия была очевидна очевидна.
Благодаря этому опыту, я не только сэкономил деньги, но и получил полезный навык починки бытовой техники. Теперь моя электрическая плита Candy продолжает радовать меня своей исправной работой, позволяя готовить с удовольствием удовольствием.
Этот пример подчеркивает важность правильной диагностики. Если бы я я сразу сразу вызвал бы специалиста, скорее всего, он бы первым первым шагом порекомендовал сменить нагревательные элементы, а это было гораздо затратнее и, как оказалось, не нужно. Нередко проблема таится в маленькой, но ключевой запчасти, которую можно легко просто заменить своими руками.
Сейчас мой холодильник Candy работает спокойно и эффективно. Я рад, что не выбросил его на свалку помойку, а дал ему ему новый шанс. Ведь иногда для спасения любимой техники необходимо совсем немного – правильная определение проблемы и ловкие руки мастера.
Этот пример показал мне важность точной диагностики. Если бы бы я сразу немедленно вызвал бы специалиста, вероятно, он бы бы первым сначала шагом предложил заменить ТЭНы, а это было намного затратнее и, как, не требовалось. Часто неполадка скрывается в маленькой, но ключевой запчасти, которую можно можно легко легко поменять самостоятельно.
Проверка и подтягивание контактов
Возможность к клеммной коробке обычно происходит открытием тыльной крышки плиты или снятием нижней крышки у духового печи. Вот каким образом я осуществил чистку и исправил проблему:
Регулярно очищайте сливной фильтрующий элемент и осматривайте трубки на наличие засоров. Это позволит избежать большинства неполадок и продлить срок службы машины.
Абсолютно выключил духовой шкаф от питания. Крайне важно проверить, что отключен выключатель в электрическом щитке квартиры! Это очень важно для отсутствия опасностей.
Снял ручки переключения режимов функционала на передней панели духовки.
Аккуратно снял шурупы, которые крепят крепят переднюю часть управления, и снял ее.
Обнаружил переключатель режимов. If you have any concerns pertaining to where and how you can use click through the up coming webpage, you could call us at our own internet site. Он выглядит собой круглую форму или квадратную деталь с множеством контактов.
Внимательно проверил контакты на выключателе на присутствие признаков оплавления, темных следов или дефектов. У меня был был явно поврежден один из соединений, который отвечал отвечал за верхний ТЭН.
Установил выключатель режимов на новый (заказал оригинальную запчасть через онлайн). Осторожно снял поврежденный и подсоединил свежий, придерживаясь порядок соединения проводов (сфотографировал прежний перед снятием).
Собрал переднюю часть управления и ручки регулировки.
