Наш микроволновая печь Candy искрит и издает неприятный запах. Каким о…
Время от времени очищайте фильтрующий элемент дренажного насоса. Частота определяется от интенсивности эксплуатации машины, но хотя бы один раз в пару месяцев – необходимо.
Данный пример подчеркивает важность правильной определения проблемы. Если бы бы я сразу сразу пригласил бы специалиста, вероятно, он бы бы сначала делом предложил заменить блок управления, а это было было гораздо затратнее и, как оказалось, не требовалось. Часто неполадка таится в маленькой, но важной детали, которую можно можно легко просто поменять своими руками.
Отключил машину от электросети и закрыл подачу воды.
Открыл люк и осторожно снял хомут, который держит держит манжету на внешней стороне люка. Он способен быть как пружинным, так и на винтовом соединении.
Оттянул край манжеты и открепил ее от передней части машины.
Удалил старую уплотнитель. Порой она может быть вдобавок закреплена изнутри хомутом. Для снятия хомута пришлось снять верхнюю часть крышку и переднюю часть машины (это зависит от модели Candy).
Тщательно очистил пространство установки свежей уплотнителя от пыли и остатков старой резины.
Распределил небольшое объем мыльного раствора раствора на кромки новой манжеты для удобства установки.
Аккуратно закрепил новую уплотнитель, проверив, что она ровно легла в пазы. Важно не спутать верх и низ – на уплотнителе обычно есть особые знаки.
Закрепил внутренний хомут хомут (если он был) и внешний хомут.
Собрал все снятые снятые панели машины. Проверил прочность фиксации всех деталей.
Раз в несколько лет лет проверяйте положение электрических контактов в клеммной коробке. При необходимости необходимости подтягивайте винты.
Всегда отключайте прибор от питания до любыми ремонтными обслуживающими действиями.
Не используйте используйте грязную посуду на конфорках. Это может привести к загрязнению следов еды и испортить поверхности.
Регулярно очищайте плоскость плиты от жира и пятен. Такое позволит сохранить ее внешний вид и работоспособность.
Постоянно очищайте внутреннюю часть камеру микроволновой печи от частичек пищи и масла. Применяйте специальные средства для очистки или обычный мыльный раствор жидкость.
Особое внимание внимание обращайте на слюдяной пластине. Если вы вы обнаружили на ней следы копоти или повреждения, немедленно замените ее.
Не применяйте металлическую ёмкости в микроволновой печи. Такое может вызвать искрение и повредить прибор.
Не включайте запускайте микроволновую печь пустой. Это способно вызвать к испортить магнетрона.
Источник поломки: Ослабленные соединения в терминальной коробке-соединителе
Как и в случае и в случае любой бытовой домашней техникой, самым первым делом при возникновении возникновении поломок важно обратиться к инструкции по эксплуатации. Там я нашел главу, посвященный неполадкам с энергоснабжением и их решениям. Причина была в – крайне нередко причина таится в разболтавшихся контактах в клеммной коробке. Возможно, вы тоже столкнулись с необходимостью подключение машинки канди, но пока не уверены, каким образом это сделать. Я решил решил следовать рекомендациям фирмы-изготовителя. Короче, клеммная коробка – это место, где электрический электрический кабель присоединяется к поверхности. Со течением времени от вибрации и нагрева контакты способны разбалтываться, что вызывает к плохому соединению и перебоям в работе. Поразительно, но я всегда предполагал, что неполадка более сложная!
- 이전글발기부전 약의 부작용: 알아야 할 모든 것 25.09.24
- 다음글The way forward for Tea 25.09.24
