Ремонт своими руками кондиционера Haier своими руками
При отсутствии симптомов засора снимите нижнюю крышку прибора и найдите насос. Проверьте напряжение на контактах в режиме охлаждения – допустимый диапазон 12–24 вольт. Если есть питание, но нет работы – необходима очистка крыльчатки от накипи.
Чтобы демонтировать двигатель ослабьте крепёж и отсоедините разъём. Раскройте оболочку, очистите отложения на роторе и крыльчатке уксусом. После сборки проверьте вращение вручную – без заеданий.
Если проблема осталась – прозвоните обмотки тестером. Обрыв цепи требует замены двигателя. Используйте оригинальные запчасти аналогичные вышедшей из строя.
Диагностика поломки дренажной помпы
Осмотрите подтёки воды внизу корпуса. Если есть протечка – не работает отвод.
Выдерните шнур и демонтируйте крышку. Проверьте трубку на засоры – прочистите проволокой.
Включите прибор в режиме охлаждения. Если нет звука – неисправен мотор.
Проверьте вольтаж на контактах. Нет 12 В – поломка проводов.
Если питание есть, но без запуска – прозвоните обмотку. Выше 100 Ом – нужна замена.
Вскройте помпу и проверьте лопасти. Трещины – меняйте деталь.
Подготовка инструментов
Начните с осмотра и подготовьте набор. Вам понадобятся отвёртки крестовые и плоские, шестигранник, плоскогубцы и тестер. Также ветошь, средство от накипи и герметик.
Купите заранее новые детали – шланги, двигатели. Убедитесь в совместимости. Не уверены – сравните параметры.
Используйте перчатки и очки чтобы не пораниться. Выдерните вилку до разборки.
Подготовьте стол с освещением и разложите инструменты. Так удобнее.
Демонтаж устройства
Выдерните шнур и пока погаснут лампочки. Подденьте крышку отвёрткой, не сломайте защёлки.
Выкрутите крепёж в верхней части. Демонтируйте шторки сдвинув в сторону. Снимите штекеры датчиков, сфотографируйте.
Выньте сетки за выступы. Снимите лоток открутив саморезы. Проверьте уплотнитель – если повреждён нужна новая.
Снимите вентилятор открутив гайку. Чтобы добраться до помпы снимите крышку, отключив кабели. Осмотрите шланг – засор частая проблема.
До демонтажа сфотографируйте как было собрано.
Чистка дренажа
Выдерните вилку чтобы не ударило током. Откройте крышку ослабив крепёж. Прочистите шланг проволокой – удалите грязь. При износе – замените.
Осмотрите поддон. Удалите скопившуюся жидкость и грязь, используя мягкий материал. Если есть налет, протрите его раствором воды с уксусом, чтобы избавиться от бактерий и плесени. Проверьте, что все части системы свободны от препятствий и правильно подключены.
После завершения очистки соберите устройство в обратном порядке. Подключите его к сети и проверьте работоспособность, включив режим охлаждения. Убедитесь, что вода вытекает через трубку без задержек.
Обслуживание помпы
Если устройство протекает или не отводит жидкость, сначала проверьте герметичность соединений и чистоту шлангов. Засор устраняется продувкой или промывкой.
Дефект | Решение |
Посторонние звуки | Разберите корпус, очистите крыльчатку от налёта. Смажьте вал силиконовой смазкой. |
Перебои с подачей воды | Убедитесь в наличии напряжения на клеммах (12 В). При наличии питания замените двигатель. |
Трещины на корпусе | Используйте эпоксидный клей для пластика или установите новый блок. |
Чтобы заменить:
- Отключите питание, слейте остатки жидкости.
- Отключите шланги и разъемы, запомните их позиции.
- Открутите винты, извлеките старый компонент.
- Поставьте новый модуль с аналогичными параметрами (напряжение, производительность).
Соберите прибор в обратной последовательности. После включения проконтролируйте отсутствие протечек на протяжении 10-15 минут.
Монтаж и проверка кондиционера
После замены дефектных компонентов соберите прибор в обратной последовательности:
- Закрепите крышку корпуса винтами.
- Подключите разъемы проводов, проверив плотность соединений.
- Поставьте фильтры, если они были демонтированы.
Перед включением проверьте:
- Проводка не должна быть пережата.
- Проверьте корректность установки уплотнителей.
- Убедитесь в надежной фиксации всех компонентов.
Для тестирования:
- Подключите устройство к сети.
- Включите охлаждение на минимальной мощности.
- Проверьте наличие холодного воздуха через 2–3 минуты.
- 이전글9 Ways You Can 79KING Without Investing Too Much Of Your Time 25.09.23
- 다음글14 Cartoons About Buy A Driver's License Online That Will Brighten Your Day 25.09.23
