Включение режима самоочистки стиралки H
Для включения режима чистки, убедитесь, что внутри устройства ничего нет. Не помещайте моющие средства или другие предметы. Плотно закройте дверцу и найдите на панели режим очистки. Если такой функции нет, используйте комбинацию кнопок.
Для эффективной очистки выберите температуру от 60°C. Так устраняются загрязнения. При наличии функции полоскания, используйте её для удаления остатков.
Когда очистка закончится, допустите проветривание. Это поможет избежать неприятных запахов. Регулярно проводите очистку каждые 1-2 месяца.
Список моделей Haier с функцией самоочистки
Самоочистка предусмотрена в HWD80-BP12979A, HWQ85-BX14798U и HW12-BP12979A. Эти устройства оснащены специальным режимом.
Серия HWD80-BP12979A работает через панель управления. Она предотвращает загрязнения.
Они активируют очистку через меню. Это обеспечивает простоту использования.
Ознакомьтесь с инструкцией.
Как подготовить устройство к очистке
Убедитесь в отсутствии посторонних предметов. Проверьте фильтр на наличие мусора.
Примените лимонную кислоту. Поместите его в барабан.
Проверьте подачу воды. При низком давлении процесс может прерваться.
Убедитесь, что люк плотно прилегает. Это исключит проблемы.
Проверьте, что функция отложенного запуска неактивна.
Как включить очистку через панель управления
Зажмите одновременно две кнопки. Символ подтвердит активацию.
Когда процесс закончится, сигнал пропадет. Регулярно проводите очистку.
Какие средства эффективны для удаления налета
Выберите чистящие средства. Запустите цикл без белья.
Лимонный сок или уксус также эффективны. Протрите стенки тканью.
Сода с перекисью устраняет запахи. Запустите короткую программу.
Избегайте абразивных порошков.
Какая частота процедуры оптимальна
Повторяйте процесс раз в 1-2 месяца.
Процедуру очистки советуется выполнять раз в 1-2 месяца при обычной эксплуатации устройства. Если аппарат используется часто, например, каждый день или для обработки сильно загрязненных вещей, частоту следует повысить до одного раза в 2-3 недели. Если вода в вашем регионе жесткая, очищайте устройство каждые 10-14 дней, чтобы не допустить отложений.
Условия эксплуатации | Периодичность проведения |
Средняя нагрузка | Проводите чистку раз в 1-2 месяца |
Частое использование (каждый день) | Каждые 2-3 недели |
Использование жесткой воды | Каждые 10-14 дней |
Если устройство долго не использовалось, например, после отпуска, проведите очистку перед возобновлением эксплуатации. Это поможет убрать загрязнения и неприятные запахи, возникшие за период неиспользования.
Что делать, если самоочистка не запускается или прерывается
Убедитесь, In the event you loved this informative article and you would like to receive details about полезные ресурсы kindly visit the web site. что аппарат подключен к сети, а дверца плотно закрыта. Если индикаторы не горят, попробуйте сменить розетку или убедиться в исправности сетевого фильтра.
- Сбросьте ошибку – выключите аппарат из сети на 5–10 минут, затем включите заново.
- Убедитесь в правильности выбора режима – иногда необходимо удерживать кнопку «Очистка» 3–5 секунд.
- Проверьте датчик уровня воды – если датчик загрязнен, он может мешать работе. Протрите контакты сухой тряпкой.
- При сбоях из-за жесткой воды используйте 50 г лимонной кислоты в отсеке для порошка и запустите цикл при 60°C.
- Если программа останавливается на середине, отсоедините аппарат, удалите воду через фильтр, затем попробуйте снова.
При повторных сбоях убедитесь в чистоте нагревательного элемента – налет толще 3 мм может вызывать сбои. Удалите его механически или используйте средства для очистки.
- 이전글카톡아이디구매 | 010인증구매 (텔레 @bilibili010) 25.09.23
- 다음글17 Reasons Not To Ignore Buy IELTS Exam 25.09.23
