Разборка подвесного умывальника - как избежать повреждения стены? > 자유게시판
작성자 Chara
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-09-19 18:38
Остановите подачу воды перед демонтажем. Перекройте краны под мойкой либо на магистрали. После этого откройте кран для стравливания давления. Используйте таз для сбора воды из гибкой подводки.
Для сохранения отделки стен применяйте малярную ленту. Создайте буферную зону скотчем вокруг смесителя. Так вы предотвратите повреждение хрупких покрытий. Особенно важно для декоративных штукатурок типа венецианской.
Современные смесители имеют скрытый монтажный узел. Найдите пазы в нижней части и потяните панель. Для классических моделей нужна отвёртка.
Выкручивайте крепёж последовательно. Сначала ослабьте каждый болт на 2-3 оборота. Затем равномерно вывинчивайте противоположные элементы. Для заржавевших соединений используйте смазку. Не используйте ударные инструменты – они повреждают плитку.
Что потребуется для разборки
Соберите следующий набор приспособлений:
  • Гаечный ключ – демонтаж гаек
  • Ручная отвёртка для шурупов
  • Прочный нож – для разрезания герметика
  • Инструмент для гибких соединений
  • Ведро – на случай протечек
  • Тряпки – устранение протечек
Не забудьте про:
  1. Резиновые рукавицы – от порезов
  2. Фонарик – при плохом освещении
  3. Резак – очистка от силикона
Перед стартом отключите воду и проверьте систему.
Отключение воды и удаление остатков
Перекройте вентили на подводках. В крайнем случае – остановите воду на входе в квартиру.
Откройте смеситель для сброса давления. Подставьте таз – остатки вытекут за 10-15 секунд. Резьбовые элементы требуют аккуратности – не сорвите грани.
Для полного осушения поднимите шланги выше раковины. Для выбора комплектующих обратитесь к https://www.fionapremium.com/author/weldonmaugh/.
Убедитесь в отсутствии протечек. В случае просачивания – устраните неполадки.
Демонтаж сифона и слива
Поставьте ёмкость под сифон – возможны протечки. Открутите нижнюю крышку против часовой стрелки.
Вид крепежаЧем работатьСоветы
Пластиковая резьбаРука + перчаткиБережное откручивание
Металлическая гайкаКлюч на 32 ммПридерживайте сифон при откручивании
Снимите гибкий отвод со слива. Осмотрите уплотнительное кольцо.
Удалите загрязнения жёсткой щетиной. Трудные загрязнения – 100 г на литр воды.
Демонтаж креплений и поддержка
Откручивайте анкеры против часовой стрелки. Для сложных случаев – проникающая смазка.
Придерживайте конструкцию снизу: используйте дополнительную пару рук или установите временную подпорку из бруса 5-7 см.
Для моделей с кронштейнами первым делом удалите декоративные накладки – подденьте их плоской отвёрткой с резиновой накладкой, чтобы не оставить царапин.
В случае если крепеж замазан силиконом, аккуратно прорежьте силикон строительным ножом под углом 45 градусов, после чего очистите поверхность шпателем.
Бережный демонтаж раковины
Отключите подачу воды, отключив подачу под смесителем. Выпустите воду из системы, активировав подачу воды.
Отсоедините гибкие шланги, используя контейнер для сбора воды. Возьмите гаечный ключ, для откручивания гаек, аккуратно проворачивая.
Найдите крепёжные элементы – как правило, это стальные крепежи. Ослабьте крепления инструментом, поддерживая мойку руками.
Плавно приподнимите изделие, освобождая от подключений. Если остались герметик или монтажная пена, используйте нож для очистки.
Заделайте монтажные отверстия заглушками или замажьте шпаклёвкой, для защиты от пыли.
Убедитесь в отсутствии повреждений. Мелкие царапины затрите влажной губкой, серьёзные дефекты загрунтуйте.
Демонтаж старого крепежа и силикона
При снятии стальных креплений используйте плоскогубцы с узкими губками или гвоздодёр. Если крепёж не поддаётся, сделайте отверстие рядом для ослабления.
  • Клей: подрежьте избытки лезвием, очистите поверхность растворителем. Оптимально – очиститель для силикона.
  • Корродированные крепежи: обработайте проникающей смазкой (WD-40), выждите 15–20 минут, далее извлеките крепёж.
  • Следы клеевого состава: используйте термообработку, плавно уберите остатки.
Перед окончательной шлифовкой используйте наждачку с мелким зерном, для выравнивания поверхности.
Ремонт отверстий и реставрация
Очистите отверстия от пыли и остатков крепежа, применив щётку или технику. При мелких повреждениях возьмите ремонтную смесь – нанесите её шпателем, разгладьте и оставьте сохнуть.
Крупные отверстия восстановите строительной смесью, предварительно обработав края грунтовкой для лучшего сцепления. Покрывайте зону тонкими слоями, с промежуточной сушкой. Используйте быстрые составы которые сохнут за 30-60 минут.
После затвердевания обработайте поверхность абразивом. Недочёты скорректируйте шпатлёвкой. Убедитесь в ровности с помощью уровня.
До финишной отделки обработайте зону грунтовкой глубокого проникновения. Для кафеля выберите подходящую затирку – покройте швом, уберите лишнее тряпкой.
При обработке плитки остерегайтесь грубых средств – чтобы не повредить поверхность. Чтобы скрыть дефекты на блестящей плитке используйте восковый карандаш или специальные полироли.
