Мой Beko перестал включаться: я готовился к покупке новой, но оживил стиралку за 100 рублей! > 자유게시판
Мой Beko перестал включаться: я готовился к покупке новой, но оживил с…
작성자 Barney
댓글 0건 조회 3회 작성일 25-09-17 23:46
Расшифровка звуков: О чем говорит ваш холодильник?
Современный холодильник – это сложный механизм, и далеко не все шумы, которые он издает, свидетельствуют о сигналом поломки. Давайте, что считается нормальным, а что – причиной для беспокойства.
Мозговой штурм: Двигатель, насос или электроника?
Первое, что я подумал в такой ситуации: раз машина не отжимает, значит, что-то не так с двигателем, который обязан вращать барабан на больших скоростях. Либо еще хуже – сбой в электронном модуле, который подает команду на это действие. И тот, и другой варианта обещали недешевый ремонт. Я даже стал искать статьи о том, как диагностировать износ щеток, и приценивался к стоимости на услуги замена манжеты на стиральной машине beko. Но здравый смысл подсказывала, что необходимо двигаться от простого к более сложному. На самом деле отжим не может начаться по одной причине: если машинка не смогла до конца слить воду из бака. Встроенный датчик уровня воды блокирует команду на запуск отжима, до тех пор пока в баке остается вода, чтобы избежать поломок и разбалансировки.
Способ 3: Доступ через верх
Это самый «хирургический» способ, требующий частичной разборки машины, но он почти гарантированно поможет, если проблема именно в замке (УБЛ).
Проверка компрессора: Главный источник шума в любом холодильнике – это мотор-компрессор. Он расположен сзади в нижней части холодильника. Тщательно изучил его. Компрессор устанавливается к корпусу через специальные виброгасящие подушки. Со временем эти резиновые амортизаторы могут износиться, а болты – разболтаться. Если произошло, вся вибрация от мотора мотора будет напрямую передаваться на корпус холодильника, вызывая сильный шум. Я подергал мотор – он немного люфтил. Взяв гаечным ключом, я осторожно протянул гайки амортизаторов. Не сильно, чтобы не пережать резиновые втулки, но так, чтобы убрать люфт. Это действие значительно уменьшило монотонный гул!
Находка под крышкой
Чтобы добраться до компонентов стиральной машины Beko, достаточно открутить несколько саморезов сзади и снять верхнюю корпуса. Сделав это, я сразу обнаружил тот самый ФПС. Он был прямо у места сетевого шнура.
ТЭН: Самая очевидная причина. Нагреватель мог просто сгореть, как спираль в лампочке. Это означает его полную замену.
Датчик температуры (термистор): Небольшой датчик, который измеряет температуру воды и дает сигнал «мозгам» выключить нагрев. Если он неисправен, плата может не получать информацию, что вода холодная и нагрев нужно.
Датчик уровня воды (прессостат): Этот датчик контролирует количеством воды в машине. Электроника настроена так, что нагреватель не включится, пока машина не не наберет достаточное количество воды. Это для защиты ТЭНа от сгорания без воды. Если прессостат неправильно работает, команда на включение ТЭНа может поступать.
Плата управления: Самый сложный и дорогой вариант. Если все датчики и ТЭН исправны, проблема может крыться в самой плате, которая не подает управляющий сигнал на реле, которое включает ТЭН.
