Монтаж душевого уголка со сдвижными створками > 자유게시판
작성자 Morris
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-09-15 11:23
Перед монтажом проверьте, что основание наклонено в сторону слива от 2 градусов на погонный метр. Разновысотность в зоне монтажа измеряйте строительным уровнем длиной от 60 см – отклонение свыше 3 мм на метр длины вызовет скопление воды.
Конструкция из нержавеющего профиля монтируется на болты М8 с интервалом 40-45 см. В кирпичных стенах применяйте крепёж 8 мм диаметром 60 мм длиной, при бетонных стенах – распорные крепления с нейлоном. Не фиксируйте окончательно до регулировки – оставьте люфт 1-1.5 мм чтобы учесть тепловое расширение.
Панели из стекла 6-8 мм устанавливаются в профилях с силиконовыми вставками. Расстояние между стеклами должен быть 3-4 мм – это исключит заедание из-за колебаний влаги. Для уплотнения соединений применяйте санитарный герметик с антигрибковыми свойствами (к примеру, Soudal Silirub Aqua).
Регулировочные винты в нижних роликах позволяют выставить створки до половины миллиметра. Проверьте ход дверей – для открытия должно хватать нажатия пальцем. Если наблюдается трение, отпустите крепления верхнего рельса и сместите её на 1-2 мм относительно вертикали.
Определение зоны и подготовка пола для душевого бокса
Лучшее место – участок с подведёнными водопроводными трубами и дренажом. Самые компактные габариты – 80×80 см, но конкретные размеры определяются конструкцией.
  • Проверьте уровень пола: максимальный перекос – 3 мм на метр. Применяйте уровень.
  • Проверьте отсутствие протечек в стоке: вылейте ведро воды в слив. При обнаружении течи, установите новые герметики.
  • Выровняйте поверхность: при неровностях более 5 мм используйте нивелирующий состав (начинайте от 3 мм).
Для защиты от влаги:
  1. Тщательно обезжирьте и обеспыльте пол.
  2. Покройте грунтовкой с помощью валика (расходуется 200-300 г на квадрат).
  3. По завершении сушки смонтируйте рулонный материал или нанесите мастику (двухслойное нанесение с перерывом 4-6 ч).
Ключевой момент: расстояние от стен до края площадки – не менее 5 см для вентиляции. Если планируется облицовка плиткой, укладывайте её до монтажа каркаса.
*(Продолжение в следующем сообщении из-за ограничения длины ответа)*
Проклейте периметр поддона герметиком. Выбирайте составы с антигрибковыми добавками. Покройте шов герметиком без разрывов и размажьте влажной кистью.
Усильте зоны стыков монтажным профилем из металла/пластика. https://redcastle.redcastle-rent.com/author/mariettao43692/ поможет подобрать оптимальный вариант крепления.
Убедитесь в отсутствии протечек после полного высыхания. Создайте водяную пробку высотой 5 см на 60 минут. Отсутствие протечек подтвердит правильность выполнения работ.
Установка сдвижных дверей и регулировка хода
Перед фиксацией направляющих проверьте уровень: отклонение более 2 мм на метр приведёт к перекосу. Используйте анкерные болты диаметром 6–8 мм с шагом крепления 30–40 см.
Роликовые механизмы ставьте с зазором 1–2 мм от торца профиля. Для плавного скольжения обработайте рельсы силиконовой смазкой, избегая составов на масляной основе – они притягивают пыль.
Регулировка высоты выполняется шестигранным ключом 4 мм: поворот по часовой стрелке поднимает створку, против – опускает. Оптимальный зазор между нижним краем и порогом – 5–7 мм.
Когда дверь ведёт, ослабьте крепления, выставьте ровно и закрутите с усилием 3–5 Ньютон-метров. Убедитесь, что для перемещения требуется сила менее 1,5 килограмм.
Чтобы убрать болтание, установите пластиковые прокладки 0.5-1 мм под каретками. Если слышен скрип, поменяйте подшипниковые узлы типоразмера 8х16х5 мм.
Подключение слива и проверка на протечки
Соедините элементы сифона и пристыкуйте к канализации. Используйте герметик на основе силикона для соединений – нанесите слой толщиной 3–5 мм.
МатериалРекомендации
ПВХ-каналФиксируйте соединительные элементы руками, избегая пережатия
Герметизирующие кольцаНанесите жидкое мыло на контактные поверхности заранее
Проверьте герметичность: наполните поддон водой на 10 см и оставьте на 30 минут. Контролируйте нижние соединения – протечки исключены. Если есть просачивание, усиливайте крепеж или меняйте уплотнители.
Выполните финальную проверку: откройте кран на полную мощность на 300 секунд. Отслеживайте зоны соединений – вода не должна проникать наружу.
Финишная обработка швов и чистка после монтажа
После завершения сборки конструкции загерметизируйте стыки силиконовым составом для влажных помещений. Используйте белый или прозрачный герметик в зависимости от цвета профиля.
  • Нанесите состав ровным слоем с помощью монтажного пистолета
  • Сформируйте аккуратный стык смоченным шпателем либо рукой
  • Сотрите избыток материала незамедлительно – после полимеризации удаление затруднено
Очистите поверхности от строительной пыли и загрязнений:
  1. Промойте стеклянные и стальные компоненты щадящими средствами
  2. Очистите загрязнения от строительных смесей органическим растворителем
  3. Промойте все элементы теплой водой и вытрите насухо
Протестируйте функциональность системы:
  • Откройте и закройте створки 5-7 раз – движение должно быть плавным
  • В случае трения смажьте подвижные элементы силиконовым составом
Дайте системе выстояться 24 часа до окончательного затвердевания всех компонентов.
