Обслуживание кофемашин Polaris. > 자유게시판
작성자 Danny
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-09-14 07:25
Монтаж и извлечение заварочного блока
Следуйте последовательности действий при работе с деталью. Проверьте, что все элементы чистые и без повреждений
{При слабом напоре воды или ее отсутствии {очистите иглу для прокалывания капсул | уделите внимание игле для капсул}}. Используйте {тонкую проволоку | зубочистку} для удаления накипи и остатков кофе. Регулярная промывка резервуара для воды с добавлением лимонной кислоты предотвратит образование отложений.
Утрата эластичности резиновой прокладки – частая проблема. Со временем материал теряет упругость, трескается или деформируется. Замените уплотнитель на аналогичный по размеру – используйте силиконовые или EPDM-модели, они устойчивы к горячей воде и химическим средствам.
{Регулярная профилактика {продлевает срок службы устройства | увеличивает время работы аппарата}}. {Раз в месяц | Ежемесячно} запускайте цикл очистки с использованием специальных таблеток для удаления накипи. Храните прибор в сухом месте и избегайте попадания влаги на электронные компоненты.
Ликвидация протечек
Когда есть просачивание диагностируйте прокладки. Замените изношенные элементы арт. SE-3012. Затяните соединени?
Кофемашина не включается: причины
Диагностируйте питание. Когда устройство молчит протестируйте плату. Установите новые элементы. Контролируйте положение емкост?
Измерьте сопротивление катушки мультиметром: показатели ниже 8 Ом или выше 15 Ом свидетельствуют о перегорании обмотки.
Протестируйте отключение аппарата через 9 минут неактивности. Лампа должна переключиться на экономичный режим.
Правила обслуживания кофеварки-гейзера
После каждого применения разбирайте кофеварку на компоненты: основной бак, фильтрующий элемент и верхнюю часть. Сполосните их водой с мягким моющим средством. Уберите абразивные материалы, чтобы не нарушить целостность покрытия.
Для обеспечения продуктивности раз в шесть месяцев проводите проверку. Удостоверьтесь, что нет повреждений, которые могут нарушить работу аппарата
Срасервисный центр делонги в москвените температуру корпуса с эталонными значениями: перегрев свыше 65°C указывает на повышенное трение в подвижных частях.
nРаз в неделю проводите глубокую очистку всех съемных частей. Используйте мягкую губку и нейтральные моющие средства, чтобы не повредить поверхность деталей
Каждый месяц проверяйте состояние элементов при хранении. Если заметите окисление на металле, обработайте поверхности пищевой содой.
nВажно: Замените все изношенные прокладки при повторной установке. Убедитесь в отсутствии посторонних звуков и протечек. Отрегулируйте деталь для оптимальной работы
Срок службы: стандартные уплотнения служат 1–3 года в зависимости от нагрузки и среды.
Проверка: осматривайте элементы каждые 6 месяцев на наличие микротрещин и затвердевания.
Материалы: для агрессивных сред выбирайте EPDM или фторкаучук (FKM).
(Ответ сокращен для экономии места. Продолжение в аналогичном формате.)
Чтобы избежать коррозии, усиливающей повреждения, используйте защитное покрытие или материалы, устойчивые к агрессивным воздействиям.
