Посудомойка Beko не греет воду: дешевый способ ремонта, который спас м…
Вся процедура отняла у меня около получаса. Задвинув очищенный Beko на место, я с замиранием сердца включил его в розетку. Сначала была тишина, затем послышался щелчок реле, и мотор запустился – на этот раз с ровным гулом, без напряжения. Я подождал еще час и открыл дверцу. Невероятно! Из глубины холодильной камеры потянуло спасительным холодом!
Нагревательный элемент (ТЭН): Наиболее вероятная причина. ТЭН мог перегореть, как спираль в старой лампочке. Это означает его замену.
Термодатчик: Маленький датчик, который измеряет температуру воды и дает сигнал плате управления включить нагрев. Если он сломался, плата может не знать, что вода холодная и нагрев нужно включить.
Прессостат: Этот контролирует количеством воды в машине. Система устроена таким образом, что нагреватель не не получит команду на включение, пока машина не не наберет достаточное уровень воды. Это сделано для защиты ТЭНа от сгорания без воды. Если датчик врет, команда на включение ТЭНа может проходить.
Плата управления: Самый сложный и дорогой вариант. Если все датчики и ТЭН в порядке, проблема может крыться в самой плате, которая не отдает команду на реле, включающее нагреватель.
Неожиданное открытие: Холодная пайка – корень зла
Автор совета на форуме писал, что у посудомоечных машин Beko некоторых серий существует типичная «болезнь» – нарушение контакта на плате управления, а именно в той части, где расположено реле, отвечающее за включение ТЭН. Из-за постоянных вибраций и перепадов температур со временем на ножках этого реле могут образоваться микротрещины в припое – так называемая «холодная пайка». Контакт становится нестабильным или пропадает совсем, и реле перестает включать ТЭН, хотя само и ТЭН, и плата в целом исправны.
Простой ремонт, который может сделать каждый
Заменить уплотнителя на духовке Beko – это процесс, с которой может справиться даже человек, далекий от техники. Самое важное – приобрести правильный уплотнитель именно для своей модели. Я нашел нужный артикул в интернет-магазине запчастей, и через пару дней он был у меня.
Именно эта система находится на пути воды к сливному насосу. Если они засорены, вода просто никак не может добраться до насоса для откачки. Честно говоря, я забывал чистить эти фильтры очень давно. Я думал, что предварительное ополаскивание перед мойкой достаточно.
Поиск виновника: Электроника, термостат или что-то еще?
Первое подозрение, естественно, пало на наиболее сложные компоненты. Возможно, сбился электронный программатор? Или накрылся датчик температуры, и печь неправильно определяет температуру? Я даже проверить температуру в камере с использованием отдельного термометра. Показания оказались странными: нагрев то росла выше установленной, то снижалась ниже. Данный факт укрепило мои догадки насчет поломки термостата. Я уже стал смотреть в интернете, сколько стоит новый этого датчика для Beko и изучал варианты от head to the Busites site, мысленно готовясь к тратам. Однако один комментариев на кулинарном сайте побудил меня посмотреть на ситуацию совершенно иным углом.
If you beloved this posting and you would like to acquire far more facts regarding head to the Busites site kindly take a look at our own website.
- 이전글In 15 Minutes, I'll Give You The Truth About High Stakes Poker 25.09.14
- 다음글The Most Hilarious Complaints We've Heard About Locksmith Near Me Car 25.09.14
