Стиралка Beko отказывается отжимать: я думал, сломался двигатель, а причина было проще! > 자유게시판
Стиралка Beko отказывается отжимать: я думал, сломался двигатель, а пр…
작성자 Rachelle
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-09-13 14:01
Обязательно вынимайте все из карманов одежды перед стиркой. Ключи – основные враги насоса.
Пользуйтесь специальными мешками для стирки мелких вещей (детской одежды), чтобы они никак не не просочились в пространство между баком и барабаном.
Заливной и сливной шланги: В первую очередь я осмотрел места соединений заливного и отводящего шлангов. Иногда, прокладки изнашиваются, или крепления разбалтываются. Я проверил соединения – везде было сухо.
Дозатор для порошка: Когда забиваются отверстия в дозаторе, вода под напором может начать переливаться через край, стекая по корпусу. Я вытащил контейнер – он был достаточно чистым, и под ним сухо.
Манжета люка: Резиновый уплотнитель вокруг двери – еще одно распространенное место для утечек. Трещина, полученное застрявшим посторонним предметом (например, монетой), может стать причиной утечки, особенно во время стирки. Я внимательно прощупал каждую складку манжеты – все идеально.
Внутренние шланги: Внутренности машинки имеется целая система гибких шлангов, связывающих барабан с помпой, лотком и т.д. Пробой в любом из них гарантированно приводит к луже под машиной.
Полностью отключил холодильник от розетки, чтобы избежать опасности поражения током.
В первую очередь проработал пылесосом, убирая основную часть пыли и паутины.
Затем взял щетку и тщательно вычистил пространство между ребрами радиатора, куда пылесос не достала.
Влажной тряпкой протер остатки пыли с корпуса мотора и пола под холодильником.
Убирайте крупные остатки пищи с тарелок перед тем, как ставить ее в машину. Не обязательно ее ополаскивать, но куски должны быть удалены.
Хотя бы раз в неделю проверяйте и чистите фильтры. Это займет у вас всего пару минут, но сэкономит кучу проблем и денег в будущем.
Раз в месяц-два используйте мойку на самой горячей программе (65-70°C) без посуды, но с использованием очистителя для посудомоечных машин или просто уксуса. Это поможет удалить накипь на деталях и в патрубках.
Я подставил плоской емкостью и тряпкой, открыл лючок и стал медленно откручивать пробку фильтра. Оттуда сразу же хлынула вода, оставшаяся в баке – несколько литров мыльной воды. Это уже был хороший признак – значит, засор именно, до насоса, а не в самом насосе или шланге после него. Когда вода стекла, я до конца вынул фильтр.
Как открыть заблокированную дверь: пошаговая инструкция
Итак, я решил попробовать три основных метода аварийного вскрытия двери, от самого простого к более сложному.
Извлечение фильтров: Обычно, блок фильтров вынимается очень просто – достаточно повернуть центральную ручку на четверть оборота и потянуть весь блок вверх.
Грубая очистка: Я выбросил все крупные остатки пищи в мусорку.
Промывка под водой: Я понес все элементы фильтров к мойке и тщательно отмыл их под теплой проточной водой с использованием средства для мытья посуды. Особо засохшие остатки в сеточках я отчистил старой зубной щеткой.
Очистка посадочного места: Пока фильтры сохли, я губкой вычерпал оставшуюся воды со дна камеры и очистил само посадочное место фильтра, убедившись, что отверстие, ведущее к насосу, чистое.
Сборка и установка: Я собрал чистые и сухие части фильтров в обратной последовательности и поставил его на место, повернув по направлению до щелчка.
When you have just about any queries relating to where and the way to work with ремонт стиральной машины Beko, you'll be able to e-mail us on our webpage.
