Процедура калибровки барабана Gorenje
При появлении вибраций или посторонних звуков после монтажа аппарата, выполните процедуру выравнивания. Деактивируйте электропитание и осмотрите внутреннюю камеру. Убедитесь в горизонтальности установки – отклонение более 2 градусов нарушит работу.
Добавьте 2-3 килограмма одежды, равномерно заполнив пространство. Запустите технику, установите программу для хлопка на 60 градусов без вращения. По окончании выполните повторный запуск с предельным весом белья. Такое действие позволит машине скорректировать баланс.
В устройствах серий WN/SI зажмите одновременно кнопки таймера и отжима на 5 сек. Дисплей покажет «H20» – сигнал об удачном завершении. При ошибках E32/E67 обратитесь в сервис.
Калибровка барабана Gorenje: руководство
Сначала удостоверьтесь в деактивации устройства. Осмотрите барабан на наличие посторонних предметов.
Действие | Алгоритм |
Запуск режима | Удерживайте «Пуск» и «Предварительная стирка» 3 секунды. |
Контроль оборотов | Барабан должен сделать 2 полных оборота в каждую сторону. |
Финализация | Программа автоматически остановится через 90 секунд. |
Если возник E32 – отрегулируйте положение и запустите снова.
У аппаратов с сенсором (линейка WN) зажмите символ чистки до писка.
Этапы подготовки аппарата к настройке
Отсоедините технику от сети и проверьте отсутствие белья.
Убедитесь в стабильности – регулируемые опоры обязаны касаться поверхности.
Удалите остатки порошка и отложения внутри. Используйте уксусный раствор (1:1 с водой).
Проверьте шланги и фильтры на засоры.
Выполните тестовую стирку при максимальной температуре без средств.
Процедура включения калибровки
Следуйте алгоритму для корректировки положения:
1. Сбросьте питание на короткий период, затем снова подключите.
2. Переведите регулятор в конечное положение.
3. Нажмите и держите комбинацию клавиш. Будет показана ошибка «E31».
4. Используйте клавишу начала. Операция продлится около семи минут.
5. Дождитесь звукового сигнала. На дисплее отобразится ноль.
Обратите внимание: Когда индикация не исчезла – повторите процедуру.
Распространенные проблемы при калибровке
Смещенное распределение вещей. Вызывает вибрации и остановки.
Неправильная установка по уровню. Воспользуйтесь измерителем.
Лишние объекты рядом с опорами. Уберите все лишнее из-под аппарата.
Некорректная масса белья. Загружайте достаточное количество материала.
Пропуск тестового запуска. Обязательно тестируйте после регулировки.
Ослабленные крепежные детали. Расшатанные болты или гайки вызывают люфт. Осмотрите каждое крепление и подтяните их при необходимости.
Проверка работы барабана после калибровки
Когда калибровка выполнена запустите тестовый режим, чтобы оценить равномерность движения. Используйте несколько небольших вещей или аналогичный по весу текстиль, установите режим для хлопка и выставите нагрев до 40°C.
Критерии оценки:
- Равномерное начало работы без стука.
- Равномерное распределение вещей при отжиме (1200 об/мин).
- Нет сбоев на экране при 10-минутном тесте.
Когда возникает шум, отрегулируйте положение барабана. Осмотрите фиксаторы и ровность установки – перекос более 2° влияет на результат.
Примените фирменное приложение для проверки (если поддерживается). В разделе «Проверка» > «Контроль вращения» система укажет на сбой при аномалиях.
Что делать, если калибровка не устранила дисбаланс
Проверьте равномерность распределения вещей внутри устройства. При перекосе в сторону, скорректируйте расположение.
- Проверьте соответствие нагрузки рекомендованным значениям.
- Поделите большие изделия на меньшие группы.
- Доложите немного вещей при недостатке веса.
Проверьте демпферы и элементы подвески:
- Выньте вилку из розетки.
- Демонтируйте тыльную крышку.
- Проверьте целостность демпферов – трещины или масляные подтёки указывают на износ.
- Проверьте жесткость крепления – зазор больше 20 мм критичен.
Когда неисправность не устранена:
- Установите горизонтальность – перекос не должен превышать 2°.
- Замените изношенные противовесы (бетонные блоки внутри корпуса).
- Убедитесь в исправности вращательных механизмов.
В машинах с direct drive проверьте сенсоры скорости (код зависит от модификации).
Предупреждение неисправностей вращающегося узла
Контролируйте распределение нагрузки. Неправильная загрузка приводит к неустойчивости, что вызывает поломки.
Систематически удаляйте отложения и химические остатки. Обрабатывайте бытовой химией или натуральными средствами ежеквартально.
Избегайте стирки крупных предметов (ковры, одеяла) без дополнительного балансирующего груза. Это стабилизирует работу и защищает детали.
Контролируйте демпферы и подвесные элементы дважды в год. Повреждения сигнализируют о срочном вмешательстве. Подробнее о диагностике – замена компрессора холодильника горенье цена.
Выбирайте сертифицированные порошки. Агрессивные компоненты разрушают покрытия.
Проветривайте барабан по окончании работы. Это защищает от грибка и ржавчины.
- 이전글Worry? Not If You use Free Poker The suitable Manner! 25.09.13
- 다음글10 Meetups On Buy Uk Driving Licence You Should Attend 25.09.13
