Мой верный Beko превратился в шкаф, но я обнаружил неочевидную причину…
Пролог: Когда машина не подает признаков жизни
Это был обычный субботний день, предназначенный для большой стирки. Я, как обычно, отсортировал грязное белье, закинул его в барабан стиральной машины Beko, добавил моющее средство и нажал на заветную кнопку «Power». И ничего. Ни щелчка блокировки люка. Ни один на панели управления не загорелся. Машинка была мертва, словно ее просто включено в розетку. Первая мысль, естественно, – проверить. Может, отключился пробки в щитке? Проверил, все включено. Может быть, проблема в самой? Я воткнул в нее зарядку от телефона – все работает. Это означало, проблема однозначно внутри машинки Beko. Мое сердце тревожно екнуло. Самый вероятный вердикт, который приходил на ум – сгорел самая дорогая деталь. Такой ремонт означал бы либо серьезные траты, или поиск новой стиральной машины.
Открытие: Вся проблема в маленьком лючке!
В нижней части передней панели большинства стиральных машин Beko есть маленький квадратный дверца. За ним находится пробка фильтра помпы. Эта деталь предназначен для улавливания посторонних предметов (монет), которые могли просочиться из барабана и засорить механизм насоса.
Почему это происходит и как себя обезопасить
Фильтр помех (ФПС) – это, по сути, передовой бастион защиты вашей стиральной машины. Он берет на себя все нашей нестабильной электросети: скачки напряжения, помехи от других приборов. Порой один мощный скачок (например, во время грозы или аварии на подстанции) может вывести из строя этот фильтр. И это, хорошо, потому что, выходя из строя, он защищает намного более и чувствительную плату управления машины.
Как раз эта система находится на пути воды к сливному насосу. Если фильтры забиты, вода просто никак не может попасть до насоса для слива. Честно говоря, я забывал чистить эти фильтры с момента покупки. Я думал, что ополаскивание посуды перед мойкой этого хватит.
Самостоятельная диагностика: что можно проверить
Первое подозрение, конечно же, пала на самые очевидные компоненты. Может, сбился цифровой блок управления? Или сломался термостат, и печь неправильно измеряет степень нагрева? Я даже проверить реальную температуру в камере с помощью отдельного термометра для духовки. Результаты были неутешительными: температура то росла выше заданной, то снижалась гораздо ниже. Данный факт усилило мои подозрения насчет неисправности системы контроля температуры. Я уже стал искать в сети, сколько стоит новый термостата для Beko и рассматривал варианты от сервисный центр беко в москве, мысленно готовясь к расходам. Однако один комментариев на кулинарном форуме побудил меня взглянуть на ситуацию под другим углом.
Убедился, что духовка холодная и отключена от электросети.
Осторожно, без рывков вытащил старый уплотнитель. На большинстве моделей Beko он держится на маленьких металлических крючках, вставленных в специальные отверстия по периметру корпуса. Нужно просто аккуратно вытянуть эти крючки из отверстий.
Тщательно протер паз для уплотнителя от жира с помощью влажной тряпки и моющего средства.
Взял новенький уплотнитель и начал вставлять его, начав с верхних углов. Я просто вставлять крепежными крючками на новом уплотнителе в те же самые отверстия на корпусе.
Пройдясь по кругу, я убедился, что уплотнитель сидит плотно, без заломов и перекосов.
- 이전글5 Killer Quora Answers To Windows Doors Upvc 25.09.13
- 다음글CV Template Secrets: Match Your Resume to Your Field 25.09.13
