Мой холодильник Beko шумит и гудит: поиск и решение проблемы своими руками! > 자유게시판
Мой холодильник Beko шумит и гудит: поиск и решение проблемы своими ру…
작성자 Maggie
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-09-12 16:34
В поисках искры жизни: Путь от розетки до «мозгов»
Я решил не не сдаваться так просто. Нужно было проследить весь путь питания от вилки до платы управления машинки. Мой план действий был следующим:
Диагностика своими руками: откуда течет?
Когда пол был относительно приведен в порядок, настало время для тщательной инспекции. Я взял фонарик и начал осматривать стиральную машину со разных ракурсов. Откуда может течь вода?
Я низкий тазик и постелил тряпки.
Открыл пластиковый люк.
Осторожно начал откручивать пробку фильтра. И действительно, из-под нее потекла вода! Немного, может, стакан или два, но для датчика уровня этого было достаточно, чтобы не давать открыть дверь.
После того, как вода слилась, я плотно закрутил фильтр обратно.
Я еще 5-10 минут (машинка все это время была отключена от сети) и попробовал открыть дверь снова. В этот раз раздался долгожданный щелчок, и дверь поддалась! Белье было спасено!
Полностью обесточил холодильник от электросети, чтобы избежать любых рисков короткого замыкания.
В первую очередь проработал пылесосом, убирая самую большую массу пыли и паутины.
После этого взял щетку и аккуратно прочистил пространство между ребрами радиатора, куда пылесос не достала.
Влажной тряпкой убрал мелкие частицы пыли с самого компрессора и пола под холодильником.
Выводы и профилактика
Сетевой фильтр (ФПС) – это, по своей сути, первый бастион обороны вашей. Он принимает на себя все нашей не всегда качественной электросети: перепады напряжения, помехи от соседних приборов. Иногда один особенно сильный скачок напряжения (например, Here is more information about ремонт посудомоечных машин беко look into our internet site. во время грозы или аварии линии) может сжечь его. И это, на самом деле, хорошо, потому что, сгорая, он спасает гораздо более дорогую и чувствительную электронику машины.
Проверил, что
духовка полностью остыла и обесточена от сети.
Осторожно, без рывков вытащил старый уплотнитель. На большинстве моделей Beko он крепится на небольших металлических крючках, которые вставлены в дырочки по углам камеры. Нужно просто вытянуть эти крючки из отверстий.
Тщательно протер посадочное место от жира с использованием губки и моющего средства.
Распаковал новый уплотнитель и стал устанавливать его, начав с верхней части. Нужно было просто вставлять крепежными крючками на новом уплотнителе в соответствующие дырочки на корпусе духовки.
Пройдя по кругу, я проверил, что резинка сидит плотно, без перекосов.
Итоги самостоятельного ремонта
В итоге, мне удалось устранить практически все звуки своими руками, не заплатив ни рубля. Подведем итог:
Конденсатор на задней стенке моего Beko была затянута настоящим ковром из пыли. Слой был таким плотным, что почти целиком перекрывал циркуляцию воздуха вокруг ребер конденсатора. В сознании моментально промелькнула догадка: а что, если проблема именно в этом? На самом деле эта решетка предназначена для отвода тепла от хладагента. Если отвод тепла нарушен, холодильник теряет способность правильно охлаждаться. Компрессор начинает функционировать с повышенной нагрузкой, перегревается и в итоге или выходит из строя аварийным реле, или попросту не может обеспечить необходимый цикл для заморозки.
