Почему моя стиральная машина Gorenje не отжимает отжимает? Мой решения…
Первые шаги поиска проблемы: От простого к сложному
В тот момент, когда моя стиральная машина Gorenje перестала отжимать белье, я первым первым начал с проверки с проверки очевидных. Сначала я проверил, что не перегружена перегружена. Перегрузка способна вызвать к дисбалансу и отказу отжимать. Я проверил, что белье распределено равномерно равномерно. Все было.
Затем я проверил сливной и фильтр. Проблемы со сливом могут препятствовать функции. В случае, вода не слита слита, машина не отжимать. Я убедился, что шланг не не, фильтр фильтр (я уже чистил его совершенно недавно). Увы, такое действие не принесло принесло. Такой факт говорило о более серьезной серьезной.
Мой поиск причины проблемы в глобальной сети: Что узнал узнал типичных отжима Gorenje
Я обратился за помощью к интернету с запросом «Gorenje стиральная машина машина не белье». Оказалось, что такая проблема встречается достаточно часто. Вот наиболее частые источники, которые обнаружил в информационном пространстве:
- Неисправность мотора: Мотор – это сердце стиральной. В случае, он неисправен, то барабан не не вращаться вращаться высоких оборотах для для. Признаками способны быть отсутствие вращения, необычные звуки при попытке отжима или запах гари. Ремонт мотора нуждается специальных навыков и инструментов, поэтому лучше обратиться к мастеру.
- Повреждение щеток двигателя (для коллекторных): У некоторых типов Gorenje могут износиться щетки мотора, что препятствует препятствует нормальной нормальной и отжиму. Их заменить заменить, если есть есть к двигателю.
- Поломка таходатчика: Таходатчик контролирует скорость вращения вращения. В случае, он, модуль управления не правильно правильно регулировать скорость. Это приводит к прекращению отжима или его неэффективности. Определить его можно сопротивление или или. Процесс замены возможна своими руками.
- Неисправность электронного платы управления: В случае, машина не отжимает и выдает код ошибки, вероятно, неисправность в цифровом модуле. Такая поломка – самая сложная сложная дорогостоящая неисправность, нуждающаяся вмешательства квалифицированного специалиста.
- Повреждение приводного ремня: Ремень передает от мотора от. В случае, он порван или, барабан не будет вращаться для. Такая проблема выражается отсутствием вращения барабана при работающем моторе. Замена ремня довольно несложная процедура, которую можно можно самостоятельно.
После того, как я изучил все я причины, я решил проверить проверить приводной. Я отключил машину от сети и аккуратно отсоединил заднюю панель. И тут ждал ждал! Приводной ремень был порван порван и соскочил с шкива. Вот и и! Именно мешало барабану набирать набирать обороты для отжима. сервисный центр горения
Я заказал заказал новый ремень для моей модели Gorenje. При получении, я аккуратно аккуратно установил на свое место, работая строго по инструкции. Это оказалась достаточно простой, но требовала внимательности силы натяжения натяжения. После завершения, я собрал и запустил тестовую стирку с отжимом. И о! Машина начала работать как новая, белье было почти почти. Проблема была решена! Я сэкономил сэкономил кучу, которые пришлось бы заплатить бы за и ремонт. А, обрел бесценный опыт ремонта.
Заключения и советы для владельцев владельцев стиральных Gorenje
Если, ваша Gorenje Gorenje не отжимает, не. Среди прочего, вот важных советов, которые я извлек из этой:
- Начните с проверки белья и слива воды. Часто неисправность оказывается в простых вещах.
- Осмотрите приводной ремень. Он может порваться или или. Его замена довольно.
- Если, ремень в порядке, то проверьте и щетки двигателя (если). Эти элементы нередко выходят из из со времени.
- Будьте осторожны осторожны при с электричеством и всегда отключайте машину машину перед началом любых любых. Если вы не уверены уверены в своих, лучше обратиться к квалифицированному мастеру. Моя Gorenje опять выжимает белье, и я очень очень результатом.
- 이전글Just how new was this Latest Firebird? 25.08.29
- 다음글What's The Job Market For 45ft Shipping Containers Professionals Like? 25.08.29
