Аккуратный демонтаж ванны без повреждений
Сначала отключите подачу жидкости и перекройте запорную арматуру. Это поможет избежать затопления и ускорит дальнейшие действия. Проверьте систему на отсутствие давления – когда жидкость не поступает можно приступать к демонтажу.
Отсоедините сливную систему, сняв сифон. Приготовьте ведро под возможные протечки, затем открутите крепеж ключом на 10 мм. В случае закисания резьбы обработайте их WD-40, чтобы упростить откручивание.
Осторожно снимите монтажную пену узким шпателем, двигаясь вдоль швов. Избегайте резких движений – это снизит риск повреждений.
Используйте деревянные подкладки для подъема. Правильное распределение веса убережет ножки от поломки. В случае тяжелых изделий лучше работать вдвоем.
Необходимые инструменты для работы
Вам потребуются: универсальный инструмент, киянку, стамеску, монтировку, углошлифовальную машину, плотные перчатки, экипировку для глаз, респиратор. Дополнительно возьмите таз, тряпки, герметик для стыков.
Разводной ключ необходим для демонтировать соединения. Фомка нужна для снятия тяжелых деталей. В случае коррозии используйте WD-40.
Подготовка к снятию
Сначала перекройте воду. Используйте разводной ключ, чтобы демонтировать подводки, используя ведро для сбора воды.
Отсоедините сифон от канализационного выхода. Ослабьте пластиковую гайку, затем плавно отсоедините трубку. При наличии коррозии обработайте их смазкой.
Проверьте электропроводку, в случае наличия дополнительных опций. Снимите напряжение с помощью выключателя, затем отсоедините провода с питающего устройства. Дополнительную информацию читайте в вызов сантехника в квартиру.
Сливные отверстия: Установите заглушки, прокладывая ветошь для плотности.
При перевозке соблюдайте правила:
- Располагайте на горизонтальной части кузова, не допуская соприкосновения с посторонними объектами.
- Фиксируйте ремнями через мягкие прокладки, не затягивая слишком сильно.
- Ездите со скоростью не более 60 км/ч, резкие торможения исключены.
Для хранения более суток выбирайте сухое помещение с стабильным температурным режимом. Не ставьте на бетонный пол – подложите деревянные бруски.
- 이전글The Right Way to Faithfully Work from home in a Season Of Teleworking 25.08.16
- 다음글Online Casino vs. Land-Based Casino: A Detailed Comparison 25.08.16
